Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sleep Mode, Idle Mode PIC18
von Mia sain mia (Gast)
ich nutze einen PIC18LF25K50 und als IDE MPLAB v2.25.
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=PIC18F25K50
Ich betriebe den MCU und ein BT Modul mit einem Akku und bin deswegen
auf einen geringen Stromverbrauch aus.
Mit dem BT Modul würde ich gerne alle 900ms broadcasten. Das BT Modul
kann über die UART Schnittstelle vom PIC konfiguriert werden.
Wenn ich das Modul einmal konfiguriert habe sendet es automatisch alle
900ms seine ID.
In der Zwischenzeit will ich jetzt den PIC in den IDLE bzw. Sleep Modzus
versetzen, um Strom zu sparen.
Wie Trigger ich dieses Modul dann später wieder hinaus?
Am liebsten wäre mir in etwa das Folgende:
while(1)
SendeID();
// Setze Controller 900ms in Idle oder SleepMode
// warte 900ms
// PIC aus Idle oder Sleep Modus holen
SendeID();
Ich weiss nicht genau wie man sowas macht. Von der Syntax des obigen
PICs bzgl. des IDLE Modus habe ich wenig Ahnung.
Das Datenblatt sagt in etwa folgendes:
OSCCONbits.IDLEN = 1;   // IDLEN: Idle enable bit
                            // 1 = Device enters idle mode on sleep instruction
                            // 0 = Device enters sleep mode on sleep instruction
Vielleicht hat ja Jemand schon Erfahrung mit dem genannten Modus und dem
obigen Controller gesammelt und kann mir etwas auf die Sprünge helfen.
Danke
von Max H. (hartl192)
Du kannst den PIC z.B. durch ein Timer Interrupt aufwecken. Schlafen
schickst du ihn mit dem "sleep" (ASM-)Befehl oder einem entsprechendem
Makro.
Die Hausptschleife könnte dann in etwas so aussehen:
while(1)
  SendeID();
  SLEEP();  // Macro beim XC8 Compiler
In Hintergrund läuft ein Timer, der alle 900ms ein Interrupt generiert.
Alles Wissenswerte zum Thema Sleep/Idle findest du im Datenblatt im
Kapitel "4.0 POWER-MANAGED MODES".
von Jochen-paul S. (picfan)
hallo,
der Watchdog kann so eingestellt werden, dass der PIC selbständig nach
einer (einstellbaren) Zeit wieder erwacht, dabei konsumiert er Strom im
Nanoampère-Bereich!
freundlicher Gruss Jochen-Paul
Jochen-paul S. schrieb:
> hallo,
> Nanoampère-Bereich!
Hallo und schon einmal vielen Dank für die Antworten.
Es wäre also in etwa folgendes möglich:
void main(void) {
init();   // alle Initialisierungen inkl. Watchdog Timer
configure_BT_send_ID();   // BT Modul so konfigurieren, dass ID alle X
ms senden soll
while(1)
// Pic erwacht alle 5min und macht irgendwas
Wie kann ich jetzt abfragen ob der PIC gerade erwacht ist oder nicht?
Hat jemand ein Beispiel wie man den Watchdog Timer oder den Sleep Modus
für den PIC18 richtig einstellt?
Vielen Dank schon einmal
Wenn er durch ein Timer Interrupt geweckt wird macht er einfach dort
weiter, wo der SLEEP Befehl steht. Der WDT löst einen Reset aus, im RCON
Register kannst du danach den Grund für den Reset abfragen.
BTW:
Für C-Code bitte die Formatierung verwenden:
[c]C-Code[/c]
also der Watchdog beim PIC18LF25K50 liefert eine maximale Wartezeit von
c.a. 2Min. u. 18Sek.
Mit der "Sleep" Instruktion wird bei diesem Pic der ganze Oszillator
stillgelegt, nur noch der sehr sparsame Low-INTOSC betreibt den Watchdog
bis sein Zähler voll ist, dann gibt's keinen Reset(!), sondern der
Programmcounter fährt dort weiter, wo der Sleep-Befehl gegeben wurde,
d.h. eine Instruktion weiter.
Wichtig ist, dass bei den Configuration Words der Watchdog nicht aktiv
ist, dafür wird er via Software aktiviert (natürlich bevor die
Sleep-Instruktion benützt wird):
CONFIG2H = 0x3E;
WDTCON   = 0x01;
freundlichen Gruss J.P.
Recht herzlichen Dank
