Hallo ich bin Arduino Anfänger und habe bisher aus der RCswitch library in Verbindung mit einem 433Mhz Sendermodul geschafft, Signale von Funkfernbedienungen zu empfangen. Nun möchte ich Funksteckdosen mit dem Arduino über eine html Seite per LAN ansprechen. Daten: UNO R3 (CH340G China) USB-SERIAL CH340 COM5 W5100 Lan Shield (China) Windows 8.1 x61 (Gerätemanager: USB-SERIAL CH340 COM5) Arduino Build V0023 (zwecks Kompatibilität zum Projekt) Mein Problem ist, sobald ich den W5100 auf den Uno setze, kann ich keinen Sketch mehr hochladen, da dann die bekannten Fehlermeldungen kommen: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51 Ist der W5100 wieder abgezogen, kann ich Sketches hochladen. Es ist doch aber richtig, dass der W5100 auch programmiert werden muss, was ja nur geht, wenn er auch drauf sitzt, richtig? Mir ist bekannt, dass dieser Fehler bedeutet, dass keine Kommunikation zum Arduino stattfindet, dass man Pin0 freilassen, Treiber und COM Port checken soll. Letzteres scheint ja nicht das Problem zu sein, und Pin0 leer lassen wenn der W5100 drauf gesteckt ist führt zum Selben. Das Projekt welches ich verwenden möchte heißt www.homecontrol4.me
Normalerweise sollte das prgrammieren auch mit Shield klappen, kann aber sein das bei deinen China-Board ein paar Serien-Widerstände weg gelassen worden sind. Musst du in den sauren Apfel beißen und zum Programmieren das Shield abziehen. Painter schrieb: > Es ist doch aber richtig, dass der W5100 auch programmiert werden muss, > was ja nur geht, wenn er auch drauf sitzt, richtig? Nein das Shield selber muss nicht programmiert werden.
Ach herje, es funktioniert jetzt doch mit dem Programmieren ohne dem W5100. Ich musste nur lernen, den Arduino neuzustarten :) Läuft!
