Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kontinuierliche ADC Werte vom STM8
von Torsten R. (Firma: Torrox.de) (torstenrobitzki)
ich habe hier eine kleine Schaltung mit einem STM8L051F3 (verwende zum
Entwickeln gerade ein STM8L152C6), bei der ich eine analoge Spannung
messen muss und die dann auf einen I2C Bus geben muss. Um das ganze
möglichst einfach zu halten, wollte ich den ADC starten, in der ISR des
ADC den Wert speichern und aus der ISR das samplen wieder starten. In
einer Hauptschleife würde ich den Wert da ab und zu nehmen und auf den
I2C Bus schreiben. Die ISR wird auch ausgeführt, allerdings bekomme ich
in der ISR keine sinvollen Werte (wechselnde Werte im Bereich ~0x7ed bis
0x80d).
Der Dokumentation nach, müsste das "eigentlich" ganz einfach sein: ADC
anschalten, "single conversion mode" auswählen, DMA ausschalten, den
richtigen Kanal wählen und Messung starten. Das ich den richtigen Kanal
gewählt habe, habe ich schon drei mal überprüft (pin PB0, Channel 18).
Was mich ein wenig wundert, dass in der ISR neben, dem "End of
Conversion" Flag, auch das "Overrun" Flag gesetzt ist. Es sollte aber
nur der EOC Interrupt enabled sein.
Hier meine Initialisierung:
void ADC_Init(void)
    CLK->PCKENR2 |= 0x01; /* Enable clock to ADC */
    // Switch on ADC
    ADC1->CR1 = 1;
    delay( 2 ); // 2 ms
    /* reset all interrupt flags */
    ADC1->SR &= ~0x07;
    /* disable DMA for single conversion */
    ADC1->SQR[1] |= 0x80;
    /* PB0 (channel 18) for STM8L051F3 and STM8L152C6 */
    ADC1->SQR[2] = 1 << (18 - 16);
    /* 12 bit resolution
       Interruptenable for end of conversion
       single conversion
       Conversion start
       ON */
23
    ADC1->CR1 = 0x09;
24
25
    /* conversion start */
26
    ADC1->CR1 |= 2;
27
und hier die ISR:
void ADCInterruptHandle (void) __interrupt( 18 )
    uint8_t low, high;
    low  = ADC1->DRL;
    high = ADC1->DRH;
    voltage = low | ( high << 8 );
    ADC1->CR1 |= 2;
Im Moment lese ich den `voltage` Wert in der Hauptschleife einmal in der
Sekunde aus und schreibe Ihn aus Terminal / Uart.
Kann hier jemand helfen? Irgend welche Tipps, hilfreichen Kommentare?
Schönen Dank im Voraus,
Torsten
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Torsten Robitzki schrieb:
> Bereich ~0x7ed bis 0x80d
Das sind 0x7FD plusminus 0,8%, ist doch gut.
Haben VDDA (PIN 11) und VDD (PINs 10 + 39) getrennte Spannungsregler?
Oder benutzt Du VREF (PIN12) und ein TL431/TL432 oder so?
Sind VSSA (PIN 9) und VSS (PIN 40) mit einem SMD-Ferrit entkoppelt?
Falls nicht, ist das Ergebnis etwa so, wie ich es erwarten würde.
Hallo Torsten,
Ja, aber: Ich habe die gleichen Werte, wenn ich 0V am Pin anlege und
wenn ich 3,3Volt anlegen :-(
Ich werde aus dem Schaltplan nicht so ganz schlau
(http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/user_manual/CD00278045.pdf),
ich glaube aber eher nein.
Sprich, externe Spannungsreferenz? Nein.
Die liegen beide auf Masse.
Ich aber nicht ;-) Klingt so, als wenn ich doch auf dem flashcen Kanal
messe?
Einen Fehler habe ich schon gefunden. Laut Datenblatt muss ich zuerst
das hi-Byte und dann das lo-Byte lesen. Im Ergebnis macht das leider
keinen Unterschied.
Schönen Dank,
Torsten
Juhu, ich habe den Fehler gefunden. Der Header von ST macht aus den vier
Registern SQR1-SQR4 ein Array! Und dem entsprechend ist ADC1->SQR1
natürlich ADC1->SQR[ 0 ] :-)
Kryptischer geht's nimmer!
