Hallo ! Ich benötige dringend eure Hilfe. Ich muss für den Informatikkurs ein Code schrieben welcher es mir ermöglicht den Raspberry als eine Art Wetterstation zu benutzen. Dabei sollen aus dem Internet z.B von Yahoo Wetter Daten zur Temperatur des Jeweiligen Ortes geholt werden, damit diese auf dem 16x2 LCD Modul angezeigt werden können. Ledier habe ich keine Ahnung wie ich die Wetterdaten aus dem Internet bekomme un wie ich diese Anschließend auf das LCD Modul bringen Soll. Vielen Dank im Vorraus
Was für ein ' Informatikkurs' ist das denn ? Kann ja kein guter sein wenn du 'gar nichts ' weist.... Und auch google nicht zu benutzen weist, dürfte zu dem Thema tausende Suchergebnisse geben, eine Wetterstation mit dem Raspberry Pi.... damit fängt doch fast jedes Raspberry Buch an...
Leider einer bei dem sich der Lehrer in die Ecke setzt und Youtube "unterrichten" lässt :(
Dann hilft dir vielleicht das weiter : https://www.google.de/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=raspberry%20pi%20wetterstation
http://bloglich.de/2013/03/wetterdaten-auf-dem-raspberry-pi-in-fhem/ http://kampis-elektroecke.de/?page_id=3894 http://chriskrz.selfhost.bz/index.php/wetterbericht-und-astrodaten-auslesen-und-mit-json-verarbeiten/
Jan Fischer schrieb: > Ledier habe ich keine Ahnung wie ich ... > diese Anschließend auf das LCD Modul bringen Soll. 15 sec google: http://raspberry.tips/raspberrypi-tutorials/raspberry-pi-lcd-display-ansteuern/ https://learn.adafruit.com/downloads/pdf/drive-a-16x2-lcd-directly-with-a-raspberry-pi.pdf MfG,
Jan F. schrieb: > Dabei sollen aus dem Internet z.B von Yahoo > Wetter Daten zur Temperatur des Jeweiligen Ortes geholt werden, damit > diese auf dem 16x2 LCD Modul angezeigt werden können. Folgendes Video macht genau das gesuchte... Yahoo-Wetter per Java auf ein LCD mit dem Raspberry Pi: http://www.youtube.com/watch?v=bU45ZA5dWto
Jan F. schrieb: > Leider einer bei dem sich der Lehrer in die Ecke setzt und Youtube > "unterrichten" lässt :( dann frag ihn doch mal, ob er euch beim nächsten mal ein Video vorspielen kann, wo jemand erklärt, wie man Google benutzt.
Guido L. schrieb: > Folgendes Video macht genau das gesuchte... > Yahoo-Wetter per Java auf ein LCD mit dem Raspberry Pi: nur dass da auch noch ein arduino benutzt wird...
wetter schrieb: > Guido L. schrieb: >> Folgendes Video macht genau das gesuchte... >> Yahoo-Wetter per Java auf ein LCD mit dem Raspberry Pi: > > nur dass da auch noch ein arduino benutzt wird... das nennt man dann transfer Leistung. Google halt wie ein lcd auf dem pi angesteuert wird und wenn du probleme hast komm wieder
Wenn man es selbst angehen möchte ist das auch ganz Simpel erklärt. Such Dir einen Dienst mit JSON API zB. Yahoo Weather API Hol Dir die Datei via Curl oder Wget und Scripte die Daten in Variablen als Bashscript. z.B. so http://xmodulo.com/how-to-parse-json-string-via-command-line-on-linux.html Ob du die Variablen dann via Uart an den Atmega überträgst oder das LCD mit einigen tricks selbst ansteuerst musst Du selbst wissen. Im Endeffekt könnten 15 Zeilen Linux Bashscript ausreichen.
Jan F. schrieb: > Leider einer bei dem sich der Lehrer in die Ecke setzt und Youtube > "unterrichten" lässt :( Wie du siehts, haben hier auch viele das Zeug zum Lehrer ;-)
Das Wetter ist völlig unabhängig vom Raspberry Pi. Deshalb kann es auch nicht ausgegeben werden - jedenfalls nicht in Echtzeit. Gruß Klaus
