Hi! Ich suche für Kühlzwecke ein Alurohr mit den Maßen 40x10x3. Über geänderte Maße kann man reden, aber so die ungefähren Proportionen sollten schon hinkommen. Ich hab schon alle möglichen Läden abgeklappert, aber nix gefunden. Benötigte Menge ist ca. 5m, also scheidet ein Profil nach Kundenwunsch aus... Hat jemand eine Idee? Grüße!
Henning schrieb: > Hast mal bei Wilms geschaut? www.wilmsmetall.de Leider auch nur 20mm Breite bei 10mm Dicke. Evtl. nehm ich dann zwei nebeneinander...
hier gibt es 40x10x2 bis 2Meter als Stückware http://www.ebay.de/itm/Winkelprofil-Alu-Winkel-Aluprofil-Aluminiumprofil-L-Profil-aus-Aluminium-2-3-mm-/251895103957?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item3aa61e41d5 War jetzt das erste Ergebnis bei Ebay mit dem Suchberiff "Alu Profil 40 10" Oder brauchst Du 5Meter am Stück?
ups, sind ja nur Winkel :D Hier aber die Abmessung als Vierkantrohr http://www.ebay.de/itm/Aluminium-Rechteckrohr-Alu-AlMgSi05-Profil-Kantrohr-6060-Hohlrohr-Vierkantrohr-/181701609968?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item2a4e4289f0
Mike Litoris schrieb: > Hat jemand eine Idee? Logo. Guck bei Gemmel: "https://www.gemmel-metalle.de/" Was die nicht haben, gibt's nicht. W.S.
