Mahlzeit!
da ich nun langsam echt am Ende mit meinem Latein bin, dachte ich, ich
frage mal euch.
µC ist ein PIC16f887
Zur Problemstellung:
Ich lese Temperaturwerte (per AD Wandler) ein und möchte diese Werte
dann umgerechnet auf einem Display als aktuelle Temperatur ausgeben.
So weit so gut:
Nur funktioniert das ganze nicht...
hier mal der C-Code, vielleicht könnt ihr ja was mit anfangen...
Temp1=AN0;
Temp1=Temp1/2-17;
lcd_clear();
lcd_cursor_home();
lcd_puts("Temp Spule 1");
lcd_cursor_home_l2();
itoa(Temp1,buffer,10);
lcd_puts(buffer);
der HitechC Compiler meckert außerdem 2 mal in der itoa Zeile...
main.c:466 warning: illegal conversion of integer to pointer
main.c:466 warning: illegal conversion of pointer to integer
was ist da das konkrete Problem?
Detocs schrieb:> was ist da das konkrete Problem?
wie ist den buffer definiert?
Bitte akzeptiere, dass die Datentypen der beteiligten Variablen immer
mit dazu gehören! Die sind wichtig und öfter als einem lieb ist Teil des
Problems.
buffer muss in deinem Fall ein char-Array sein
charbuffer[10];
die Fehlermeldungen deuten darauf hin, dass es das nicht ist.
hier sind die Definitionen dazu, hätte ich evenutell gleich dazu tun
sollen^^
char buffer[7];
int Temp1;
ich vermute auch, dass da irgendwo das Problem liegt, komme allerdings
nicht dahinter, was es genau ist..
Den buffer habe ich schon mit etlichen Werten definiert gehabt...
Detocs schrieb:> hier sind die Definitionen dazu, hätte ich evenutell gleich dazu tun> sollen^^>> char buffer[7];> int Temp1;>> ich vermute auch, dass da irgendwo das Problem liegt, komme allerdings> nicht dahinter, was es genau ist..
OK.
Zeig den ganzen Code.
Deine Fehlermeldungen passen nicht zum geistigen Bild, das ich mir
gemacht habe. Jetzt ist meine Glaskugel, die die häufigsten Fehler
kennt, am Ende ihres Lateins angelangt.
Detocs schrieb:> hier mal der Teil des Codes, den es betrifft :
OK. wenn du nicht willst, dann schränk ich eben das Problem ein.
Mach dir eine Funktion
voidlcd_puti(intwert)
charbuffer[10];
itoa(wert,buffer,10);
lcd_puts(buffer);
und ruf sie auf
>lcd_clear();
>lcd_cursor_home();
lcd_puti(Temp1);
Irgendwelche Fehlermeldungen im Zusammenhang mit der Funktion?
jede lcd-Bibliothek hat eine Funktion zum Anzeigen von Integern,
sinnvollerweise ohne itoa, weil diverser Überbau nicht gebraucht wird.
Nimm so eine "lcd_int-Funktion" oder schreib sie dir selbst.
Im übrigen schätze ich, wirst du auf Dauer mit itoa alleine nicht
besonders glücklich werden. Spätestens wenn du das erste mal eine
Anzeige von 90 auf dem LCD siehst (im Herbst, wenn es wieder kühler
wird, wird es dann soweit sein), wirst du dich fragen, wie das zustande
kommt.
grundschüler schrieb:> jede lcd-Bibliothek hat eine Funktion zum Anzeigen von Integern,> sinnvollerweise ohne itoa, weil diverser Überbau nicht gebraucht wird.
itoa hat keinen bzw. kaum Überbau.
Was du meinst ist sprintf. Wenn man den Speicher hat, spricht nichts
dagegen sprintf zu benutzen, zumal man die Formatiermöglichkeiten gut
nutzen kann.
jap, sind genau dieselben...
main.c:309 warning: non-prototyped function declaration for "lcd_puti"
main.c:312 warning: illegal conversion of integer to pointer
main.c:312 warning: illegal conversion of pointer to integer
bloß eben jetzt an der Stelle an der das Unterprogramm steht..
Bei PIC gibts doch diesen Sonderfall, dass der (einige?) Compiler
'const' anders interpretieren.
(irgendsowas in der Richtung: automatische Unterscheidung SRAM-Flash)
die Displayroutine habe ich übernommen, die hat sonst auch immer
funktioniert... nur eben jetzt funkt mir was dazwischen...
so langsam glaube ich, ich komme um eine neue lcd-routine und bibliothek
nicht herum...
Detocs schrieb:> so langsam glaube ich, ich komme um eine neue lcd-routine und bibliothek> nicht herum...
Ganz schlechter Ansatz. Such den Fehler. Sonst spuckt er dir in der
Zukunft immer mal wieder rein. Was ist mit der "const" Definition?
ich merke gerade, das Problem scheint doch mehr zu betreffen als
vermutet...
voidAnzeige_Display(void)
switch(Display)
case0:Temp1=AN0/2-17;
lcd_clear();
lcd_cursor_home();
lcd_puts(Temp1);
break;
case1:Temp2=AN1/2-17;
itoa(Temp2,buffer,10);
lcd_clear();
lcd_cursor_home();
lcd_puts("Temp Spule 2");
lcd_puts(buffer);
break;
case2:Temp3=AN2/2-17;
24
itoa(Temp3,buffer,10);
25
lcd_clear();
26
lcd_cursor_home();
27
lcd_puts("Temp Spule 3");
28
29
lcd_puts(buffer);
30
break;
31
32
case3:Temp4=AN3/2-17;
33
itoa(Temp4,buffer,10);
34
lcd_clear();
35
lcd_cursor_home();
36
lcd_puts("Temp Spule 4");
37
38
lcd_puts(buffer);
39
break;
40
41
case4:Temp5=AN4/2-17;
42
itoa(Temp5,buffer,10);
43
lcd_clear();
44
lcd_cursor_home();
45
lcd_puts("Temp Kuehler 1");
46
47
lcd_puts(buffer);
48
break;
49
50
case5:Temp6=AN5/2-17;
51
itoa(Temp6,buffer,10);
52
lcd_clear();
53
lcd_cursor_home();
54
lcd_puts("Temp Kuehler 2");
55
56
lcd_puts(buffer);
57
break;
58
59
case6:Temp7=AN6/2-17;
60
itoa(Temp7,buffer,10);
61
lcd_clear();
62
lcd_cursor_home();
63
lcd_puts("Temp Gehaeuse");
64
65
lcd_puts(buffer);
66
break;
67
68
was nun äußerst Interessant ist, dass im case0, der im moment noch
peripherietechnisch der einzig mögliche ist, das Display auf der 2.
Zeile jetzt "Temp Kuehler 2" ausgibt in Laufschrift, in Abhängigkeit von
AN0... :D
wird echt immer geiler :D
Das Problem zu verstehen und zu wissen wie und warum es entsteht ist die
bei weitem bessere Lösung. Probleme, die man vor sich herschiebt warten
nur darauf erneut zuzuschlagen. Dann aber, wenn man es am wenigsten
brauchen kann.
HiTech hat bei itoa (und wahrscheinlich auch noch bei anderen
Funktionen) die Reihenfolge der Parameter buf und val vertauscht.
Bei Hitech lautet die Definition für itoa:
char * itoa (char * buf, int val, int base)
Guckst Du hier:
http://forum.htsoft.com/all/showflat.php/Cat/0/Number/177472
Warum sie das gemacht haben? Wer kann das schon ahnen...
Gruß,
Wolfgang
Und warum sträubst du dich schon wieder dagegen, die ganzen Teil "Gib
einen Integer aus" in eine eigene Funktion zu verbannen.
Dann hättest du das 'Problem' an einer einzigen Stelle konzentriert
anstatt quer über das halbe Programm verstreut.
Mal ganz abgesehen, dass es mir viel zu blöd wäre, 3 Millionen mal im
Code immer wieder itao .. lcd_puts zu schreiben.
Du musst weg von der Copy&Paste Programmierung. Eine int-Variable
auszugeben ist eine Standardanwendung. Wenn deine lcd Funktionen keine
entsprechende Funktion bereit halten, dann schreib dir eine! Es ist
nicht verboten, aufbauend auf dem, was man vorgesetzt bekommen hat, sich
weitere Hilfsfunktionen zu schreiben.
Detocs schrieb:> main.c:312 warning: illegal conversion of integer to pointer> main.c:312 warning: illegal conversion of pointer to integer
Wie sieht der Prototyp für dein itoa aus?
Der einzige Unterschied in deinen cases ist die Ausgabe eines Strings.
Du könntest die Cases alle weglassen. Besonders solange du den Fehler
noch nicht gefunden hast.
Dann später ersetzt du das
Matthias Lipinsky schrieb:> Der einzige Unterschied in deinen cases ist die Ausgabe eines Strings.
Fast.
Er geht auch jeweils auf eine andere ANx Variable (Analog Input?)
Aber wie auch immer. Ich geh mit dir konform, dass die Funktion viel zu
lang und viel zu unübersichtlich ist. Die vielen globalen Variablen sind
auch nicht gerade ideal. Zumal sie in der jetzigen Form bis auf 2
unnötig sind. Es wird ja sowieso nur ein einziger case Fall genommen.
Daher braucht es nicht in jedem case eine eigene Variable, die das
Rechenergebnis aufnimmt.
Das hatte ich übersehen. Auch das könntest Du in ein Array packen. Ich
würde eine Struktur anlegen, in der der Name ( zB "Temp Spule X" und der
Analogeingang steht), diese Struktur als Array anlegen.
Aber zuerst sollten deine Displayroutinen korrekt laufen, bevor Du den
Rest baust. Du musst immer daran denken, eine Software hat eine
Struktur. Sie besteht (vereinfacht) gesagt, aus einem Hauptteil. Das ist
bei Dir das Einlesen der ANx und Berechnen und Ausgeben der
Temperaturen. Der Hilfsteil ist das Ausgeben aufs LCD selbst. Ich fange
immer an, solche Hilfsfunktionen zuerst zu schreiben und zu testen.
Solange diese nicht zuverlässig sind, ist es nicht klug den Überbau
voranzutreiben. Oder baust Du beim Hausbau am Dachwerk, wenn das
Fundament noch nicht fertig ist?
ich weiß es sieht beknackt aus, aber:
so bescheuert es auch klingt, es soll gerade so kompliziert aussehen....
es ist ein olles Schulprojekt, und zu meinem Glück hat der korregierende
Lehrer nicht gerade viel Ahnung von C...
also je "aufwändiger", desto besser nachher für mich..
das Hauptproblem an dem Spaß ist, das ganze geht aus meinen momentanen
Fähigkeiten heraus...
Detocs schrieb:> es ist ein olles Schulprojekt, und zu meinem Glück hat der korregierende> Lehrer nicht gerade viel Ahnung von C...> also je "aufwändiger", desto besser nachher für mich..
Dann würde ich am besten ganz viel mit pointer und pointer auf pointer
arbeiten. Das mit dem struct array sieht IMHO auch so aus als ob du
Ahnung hättest.
Detocs schrieb:> hat jemand eine gute Display-routine, die eventuell so etwas schon kann?
Die was schon kann?
Hast du beim itoa den ersten und zweiten Parameter getauscht?
Die Fehlermeldungen würden zu diesem abweichenden itoa passen.
wenn ein übliches itoa die Parameter so hat
char*itoa(intvalue,char*txt,...
deines aber so definiert ist
char*itoa(char*txt,intvalue,...
ja, dann sind 2 Fehler zu erwarten. Bei einem Aufruf ala
intwert;
charbuffer[10];
itoa(wert,buffer,...);
hast du als erstes Argument einen int, wo ein Pointer erwartet wird und
als zweites Argument im Aufruf einen Pointer wo ein int erwartet wird.
Und genau das sind ja auch deine Fehlermeldungen.
Im übrigen wurde weiter oben auch ein Link zu einem Beitrag gepostet, in
dessen Zug ich eine eigene myItoa angeboten habe. Nichts aufregendes.
getauscht habe ich den Spaß, sodass es jetzt richtig drin steht.
Fehlermeldungen sind weg, allerdings funktioniert es trotzdem nicht..
auf der zweiten Zeile, wo eigentlich die umgerechneten Analogwerte
stehen sollten, steht wieder "Temp Peltier 2" und "Temp Gehaeuse"
abhängig davon, welchen Wert AN0 im Moment hat...
Verwundert mich, macht für mich auch irgendwie keinen Sinn
du definierst
#define std_lcd_putchar lcd_puts
#define u8 uint8_t
#define u32 uint32_t
damit die Funktion dein lcd_char findet und die abkürzungen erkennt,
dann zeigt das Lcd dir mit der Funktion std_lcd_int() den Integerwert
an.
das kürzt man sinnvoll ab:
#define lcd_int std_lcd_int
oder ganz kurz:
#define li std_lcd_int
dann ersetzt li(Temp1) =>
itoa( Temp1, buffer, 10);
lcd_puts(buffer);
Die Funktion stellt zuerst fest, wie lang der Integer-Wert ist, zerlegt
ihn dann in einzelne Ziffern und zeigt die Ziffern als Character an. Im
Prinzip das , was itoa auch macht.
Detocs schrieb:> und wo und wie setz ich das ein? :D>> sorry für die vielleicht blöde frage, wie gesagt, das geht aus meinem> Wissensbereich raus
Die Funktion übernimmt einen int (diesmal als 32 Bit int) und bestimmt
die einzelnen Ziffern, die sie dann sukzessive mittels einer
angenommenen FUnktion lcd_putchar ausgibt.
Wenn die Funktion mal ordentlich formatieren würde
voidstd_lcd_int(int32_tdat)
if(dat==0)
std_lcd_putchar('0');
else{
u8i,l=1;
u32tl=1;
// erster Teil: Bestimmung der 'Groessenordung' der Zahl
while((dat/tl)>0)
tl=tl*10;
l++;
tl=tl/10;
// zweiter Teil: Ausgabe der Ziffern
for(i=l-2;i!=255;i--)
std_lcd_putchar(dat/tl+'0');
dat=dat%tl;
23
tl=tl/10;
24
25
26
dann könnte man auch erkennen wie sie funktioniert.
Der erste Teil bestimmte den in der Zahl maximal vorkommenden "10-er
Teiler".
Bei der Zahl 2563 wäre das zb 1000, weil in der Zahl keine größere
Stelle als Tausender vorkommt.
Der zweite Teil zerlegt dann die Zahl entsprechend mit dem Teiler, der
in jedem SChritt entsprechend kleiner wird.
2563 / 1000 ergibt 2, was soviel bedeutet wie: in 2563 sind genau 2
Tausender enthalten. Also wird eine '2' an das Display ausgegeben.
Danach werden die 2 Tausender von der Zahl 'abgezogen' (mit der modulo
Operation). Aus 2563 wird 563, der Teiler auf 1/10 verkleinert, aus 1000
wird 100 und die ganze OPeration wiederholt mit der Fragestellung:
wieviele Hunderter sind in 563 enthalten.
Alles in allem ist das m.M.n etwas geschwätzig formuliert. Ich hätte mir
da eine ganz normale myItoA nach dem Vorbild in dem verlinkten Beitrag
gemacht:
voidmyUtoa(unsignedintnum,char*str)
unsignedchari;
for(i=0;i<5;++i)
str[4-i]=(num%10)+'0';
num=num/10;
str[5]='\0';
ähnliche Idee, nur dass die Zerlegung sukzessive erfolgt
213 % 10 -> 3 Einerstelle
213 / 10 -> 21
21 % 10 -> 1 Zehnerstelle
21 / 10 -> 2
2 % 10 -> 2 Hunderterstelle
2 / 10 -> 0 (daher wissen wir, das alles abgearbeitet wurde)
die Beschränkung, dass diese Funktion auch führende 0-en mit abbildet
ist nicht unbedingt wesentlich und lässt sich auch leicht ausbauen.
Detocs schrieb:> ich weiß es sieht beknackt aus, aber:> so bescheuert es auch klingt, es soll gerade so kompliziert aussehen..Detocs schrieb:> und wo und wie setz ich das ein? :D>> sorry für die vielleicht blöde frage, wie gesagt, das geht aus meinem> Wissensbereich raus
Das ist Dir wohl nicht kompliziert genug? Befehle, deren Parameter mal
so und mal so angegeben werden müssen -das ist doch traumhaft...
SCNR
Paul
grundschüler schrieb:> du definierst>> #define std_lcd_putchar lcd_puts> #define u8 uint8_t> #define u32 uint32_t>> damit die Funktion dein lcd_char findet und die abkürzungen erkennt,> dann zeigt das Lcd dir mit der Funktion std_lcd_int() den Integerwert> an.>> das kürzt man sinnvoll ab:> #define lcd_int std_lcd_int> oder ganz kurz:> #define li std_lcd_int>> dann ersetzt li(Temp1) =>>> itoa( Temp1, buffer, 10);> lcd_puts(buffer);
nein. Sorry.
Aber so macht man das nicht.
Man schreibt sich die Funktion so um (nachdem man sie erst mal
ordentlich formatiert hat), dass sie in den Fundus der bereits
vorhandenen Funktionen passt.
Soviel Zeit muss schon sein, dass man seinen Vorrat an Basisfunktionen
ordentlich pflegt, einsatzbereit hält und derartiges Flickwerk erst gar
nicht aufkommen lässt.
>Die Funktion stellt zuerst fest, wie lang der Integer-Wert ist, zerlegt>ihn dann in einzelne Ziffern u
Man könnte die Zahl auch direkt von links nach rechts aufbauen...
Beitrag "Re: Problem mit ADC an mega128"
Woher kommt eigentlich diese Unsitte mit -1 zu multiplizieren? Gut ich
geh davon aus, dass der Compiler das schon wieder wegoptimieren wird -
aber was ist an
Zahl=-Zahl;
so verwerflich? Es drueckt genau aus, was man will. Das unäre Minus ist
genau die Operation, die in C das negative eines Ausdrucks liefert. Es
ist genau die Operation, die aus einer 1 eine -1 macht.
die Funktionsweise des Codes von grundschüler ist mir schon klar,
mir geht es nur um die Umsetzung in C..
das was er mir geschrieben hat funktioniert nämlich leider nicht...
der Compiler kann nichts mit i und l anfangen.. und er erwartet
irgendwie einen Semikolon in der Zeile mit u8 i,l = 1;
nur doof, dass da schon einer ist...
so langsam dreh ich noch durch mit dem Schrott...
Problem:
Aufgetretene Stelle:
Lösungshilfe:
char * itoa ( int value, char * str, int base );
Lösung:
Vertauschte Argumente 1 & 2.
Interessant wie viel um den heißen Brei herum geredet werden kann.
Detocs schrieb:> die Funktionsweise des Codes von grundschüler ist mir schon klar,> mir geht es nur um die Umsetzung in C..
Das IST C, du brauchst weiter oben nur:
typedefuint8_tu8
typedefuint32_tu32
und die std_lcd_putchar()heißt bei dir vllt. anders.
Dennis:
das habe ich gestern bereits getan, hat auch nichts geändert...
ptr:
das lcd_put_char() hatte ich bereits geändert..
mit typedef kann der Compiler auch nichts anfangen.. er erkennt dann u8
und u32 nicht mehr.
Detocs schrieb:> mit typedef kann der Compiler auch nichts anfangen
Aber "typedef" ist Bestandteil der Sprache C. Wenn der Compiler damit
nichts anfangen kann, würde ich mir Sorgen machen.
Welchen Compiler benutzt du?
Detocs schrieb:> mit typedef kann der Compiler auch nichts anfangen..
Auch nicht wenn du noch ein Semikolon am Ende der beiden Zeilen machst?
Bei mir kompiliert der Code Problemlos, wenn ich das u8 und u32 typdefe.
Karl Heinz schrieb:> Woher kommt eigentlich diese Unsitte mit -1 zu multiplizieren?
grundschüler wirft immer gern unleserlichen, verkomplizierenden (und
nicht funktionierenden) Code in diverse Threads, um die Leser zu
verwirren und den TO gezielt zu verunsichern und auf komplett falsche
Pfade zu führen.
Allein das:
ist eine Nebelbombe, mit denen er den TO stundenlang schier zur
Verzweiflung bringen kann. Ersteres erwartet ein Zeichen, letzteres
einen String. Bis der TO gerafft hat, dass es so gar nicht läuft und es
gar nicht an ihm liegt, können schon mal ein paar Tage vergehen.
@rundschüler: Warum machst Du sowas immer und immer wieder? Wieviele
Leute sollen Dir hinterherlaufen, um Deinen Code auseinanderzunehmen, um
ihn dann schlussendlich als disfunktional zu entlarven?
Detocs schrieb:> die Funktionsweise des Codes von grundschüler ist mir schon klar,> mir geht es nur um die Umsetzung in C..>> das was er mir geschrieben hat funktioniert nämlich leider nicht...
Wenn dir die Funktionsweise klar ist, dann schreib ihn neu! So toll ist
der von grundschüler gelieferte Code dann auch wieder nicht.
Und wenn du ihn quasi in deinen eigenen Worten noch mal neu schreiben
würdest, würdest du dabei sogar noch was lernen.
Im übrigen hab ich dir ja auch eine Funktion als Ersatz für dein
scheinbar seltsames itoa geliefert. Was ist denn an der schon wieder
falsch?
Warum kann man die nicht verwenden um daraus dann einfach eine Funktion
chartmp[5];
myUtoa(wert,tmp);
lcd_puts(tmp);
zu bauen?
Ist dir das zu einfach? Zu wenig komplex? zu wenig kryptisch für deinen
Lehrer? Ist es zu schwer für dich, die signed/unsigned Mismatches zu
beseitigen? Oder was stimmt daran nicht?
Oder was stimmt an der etwas umfangreicheren Funktion aus der FAQ nicht,
die die Rolle von itoa fast komplett übernehmen kann?
Noch ein kleiner Tip:
Wenn du so einen Code siehst, der so aussieht wie der von grundschüler,
dann mach einen Bogen drumrum. Der sieht zwar wahnsinnig geheimnisvoll
und kryptisch aus .. ist aber in 90% aller Fälle ganz einfach nur Mist.
Karl Heinz schrieb:> char tmp[5];
Besser wäre es wohl, tmp mindestens 6 Zeichen zu spendieren. Desweiteren
führt ein uint16_t statt int für die Variable "wert" zu mehr
Portabilität und nicht womöglich zu einem Buffer-Overflow auf 32Bit-µCs
Frank M. schrieb:> Karl Heinz schrieb:>> char tmp[5];>> Besser wäre es wohl, tmp mindestens 6 Zeichen zu spendieren.
Danke.
Darauf hab ich jetzt nicht besonders geachtet. Du hast natürlich recht.
Frank M. schrieb:> Desweiteren> führt ein uint16_t statt int für die Variable "wert" zu mehr> Portabilität und nicht womöglich zu einem Buffer-Overflow auf 32Bit-µCs> ;-)
Akzeptiert.
Der TO hat allerdings einen 8 Bit PIC.
Und Hand aufs Herz. Irgendwas wird ja wohl der TO dann auch alleine
können.
(oder auch nicht)
das Problem war/ ist, soweit bin ich in C nicht eingearbeitet...woher
auch wenn mans fast nur in der Schule macht bzw. braucht....
es funktioniert jetzt übrigens, habe das myUtoa genommen und passend
umgestrickt...
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe :)
hat mir den Arsch gerettet :P
Karl Heinz schrieb:> Detocs schrieb:>> was man noch dazu erwähnen sollte, negative Temperaturen werden nicht>> vorkommen...>> Berühmte letzte Worte.
.... bevor der Schneesturm ihn bei -22°C hinfortriss ;-)
Detocs schrieb:> wäre zwar eigenartig, wenn es in der Firma plötzlich diese Temperaturen> annehmen würde, ich werde es aber im Hinterkopf behalten ;D
Nein, nicht im Hinterkopf behalten.
die lcd_puti Funktion gehört zu den LCD Funktionen. Die schreibt man
sich einmal (so wie du eine lcd_puts Funktion hast) und dann kommt sie
zu den lcd Funktionen mit dazu, damit du sie verfügbar hast, wenn du sie
das nächste mal brauchst.
Und selbstverständlich muss eine Funktion, die für sich den Anspruch hat
einen Integer ausgeben zu können auch mit negativen Zahlen umgehen
können. Egal ob die jetzt in deinem konkreten Projekt vorkommen werden
oder nicht.
Gewöhn dich daran, dass in deinen ersten Projekten immer wieder mal
Funktionen als 'Abfallprodukt' anfallen werden, die das Zeug haben aus
dem Status 'projektspezifisch' herauszufallen und die man sich auf einem
Common-Verzeichnis sammelt, weil sie immer wieder mal gebraucht werden.
So wie zum Beispiel Funktion für die LCD Ausgabe.
Du baust dir selbst und du erweiterst dir selbst deinen Baukasten, aus
dem du auch in Zukunft immer wieder fertige (Teil-)Lösungen abrufen
kannst. Jeder Programmierer hat auf seinem Rechner ein Verzeichnis, auf
dem solche Funktionen gesammelt werden. Programmierer sind faul. Wir
erfinden das Rad nicht neu, wenn wir es schon einmal erfunden haben. Die
Kunst besteht darin, zu entscheiden welche 'Erfindungen' die Bedeutung
des Rades haben und welche in einem konkreten Projekt nur Mittel zum
Zweck sind, die aber ausserhalb des Projekts nicht besonders interessant
sind. Integer nach STring wandeln bzw. Integer irgendwo ausgeben hat
definitiv den Stellwert eines Rades.
Abgesehen davon, soll es schon mal vorgekommen sein, dass ein Gerät auch
mal nach draussen gebracht wird und das auch noch im Winter. Das wirft
dann kein besonders gutes Licht auf die Fähigkeiten des Programmierers,
wenn die Anzeige dann bei Schneefall behauptet es hätte 8°C. Das fällt
in etwa in die Kategorie der Setup Programme, die behaupten sie hätten
schon 138% von 4 Gigabyte kopiert. Natürlich ist das kein Beinbruch,
aber ich denk mir dann meinen Teil dabei.
Es geht jetzt nicht um die konkrete Anwendung, sondern um
Wiederverwendbarkeit von Code. Wenn Du in 2 Jahren eine neue Aufgabe zu
bewätigen hast und Du Dir denkst: "Das habe ich doch schon mal in der
Vergangenheit programmiert? Das nehme ich als Vorlage!", dann könnte das
in die Hose gehen... nur weil Du damals nicht daran gedacht hast,
negative Zahlen zu berücksichtigen. Da gehts nicht nur um die Behandlung
des Vorzeichens an sich, sondern dann auch um Buffergrößen, die alle um
ein weiteres Zeichen (dann sind wir z.B. bei 7 für tmp[]) erweitert
werden müssen.
Daher auch mein Einwurf bzgl. uint16_t auf einem 32-Bit-µC.... denn wer
weiß, für welchen µC Du in ein paar Jahren Deine neue Aufgabe
programmieren wirst?
Okayokay, man kann es auch übertreiben. Aber es gibt ein paar (kleinere)
Dinge, die man schon berücksichtigen sollte. Diese machen einem später
das Leben wesentlich bequemer.
