Hallo zusammen, es gibt ja recht günstig diese LED-Trafos (wohl eher Schaltnetzteile, aber in der Artikelbeschreibung steht immer Trafo) zu kaufen. Ich würde gerne zwei Modellbauladegeräte mit Strom versorgen. Diese benötigen 12-18V (50W) bzw. 12-14V (120W). Kann ich diese beiden parallel an einem "LED-Trafo" mit 200W betreiben (laut Aufdruck 200W Output: 12VDC)? die ziehen ja beide nicht permanent ihre Maximallast. Ich habe irgendwie im Kopf, dass sich diese Schaltnetzteile nicht wohl fühlen, wenn man sie nicht belastet. Gruß und danke im Voraus
Da es genau einen Typen 'LED-Trafo' gibt, kann man hier mit einem 'Ja-Nein-Vielleicht-Weißnicht' antworten.
Guest schrieb: > Da es genau einen Typen 'LED-Trafo' gibt, kann man hier mit einem > 'Ja-Nein-Vielleicht-Weißnicht' antworten. http://www.ebay.de/itm/30W-200W-LED-Trafo-DC-12V-Transformator-Netzteil-wasserdicht-f-Stripe-Lampe-/271081496780?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item3f1db760cc dann z.B. den hier...
Lars T. schrieb: > Hallo zusammen, > > es gibt ja recht günstig diese LED-Trafos (wohl eher Schaltnetzteile, > aber in der Artikelbeschreibung steht immer Trafo) zu kaufen. > > Ich würde gerne zwei Modellbauladegeräte mit Strom versorgen. Diese > benötigen 12-18V (50W) bzw. 12-14V (120W). > > Kann ich diese beiden parallel an einem "LED-Trafo" mit 200W betreiben Bei den im Ebay-Link gezeigten Netzteilen handelt es sich anscheinend um ganz normale 12V= Netzgeräten. Deshalb werden sie m.E. mit 90% iger Sicherheit auch für Deine Anwendung passen.
Nun, das hier funktioniert sogar spezifiziert für Modelbau-Ladegeräte die Du beschreibst: http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/voltcraft-12v-13,8v-40a-netzteil-modellbau,-elektronik,-led,-/324772580-168-9596?ref=search Nur für den Fall das Du jegliches Risko de LG-Beschädigung ausschließen willst.
Hallo Die hier tuns genauso: http://www.ebay.de/itm/231516510388 Habe mehrere 120Watt Typen an IMax B6 Ladern in Betrieb. Ohne Probleme bis jetzt.
Christian Scharrer schrieb: > Hallo > > Die hier tuns genauso: > > http://www.ebay.de/itm/231516510388 > > Habe mehrere 120Watt Typen an IMax B6 Ladern in Betrieb. > Ohne Probleme bis jetzt. Hey super, danke für den Tipp, die sind mir auch irgendwie lieber ;-) imax B6 ist der 50W Typ auch hier.
Hallo "Die hier tuns genauso: Ebay-Artikel Nr. 231516510388" Wow- selbst mit den Versandkosten sind die Preise ja fast zu schön um wahr zu sein - zumindest bei den höheren Leistungen. Hat jemand Erfahrung wie es mit der EMV Festigkeit bzw. noch wichtiger mit der Störaussendung bei solchen SNT ausieht? Inbesondere im Bereich 1 - 50 MHz Und da keinerlei Angaben gemacht werden: Wie "sauber" ist die Spannung bei solchen ST bei I max? Mit welchen Wirkungsgrad ist im Leerlauf (korrekter: Leerlaufleistungsaufnahme) bzw. bei geringer Belastung zu rechnen? Der Ausschnitt aus der Produktbeschreibung: "Wikrungsgrad: ca. 90% Energieeffizienzklasse A+, mit CE und RoHs Kennzeichnung" Ist leider sehr Oberflächlich und sagt wenig aus. Es geht nicht unbedingt genau um die SNT die dort verkauft werden, sondern um Erfahrungwerte mit SNT mit ähnlicher Leistung und ähnlichen Neupreis. mfg Ham
