Hallo Leute, ich habe mir auf Sainsmart folgendes gekauft: http://www.sainsmart.com/arduino/arduino-shields/lcd-shields/sainsmart-due-5-lcd-touch-panel-sd-card-slot-tft-lcd-shield-kit-for-arduino.html Ich wollte das ganze nun in Betrieb nehmen mit der Beispielsodtware von Sainsmart. Den Arduino funktioniert, das habe ich getestet. Allerdings das Display nicht, es macht gar nichts. Nicht ein mal die Hintergrundbeleuchtung leuchtet, sie hat zwar spannung aber nimmt keinen Strom auf. Die Speisung habe ich kontrolliert und diese ist in Ordnung, das Display nimmt auch einen Strom von ca. 50mA auf. Ich komme nun überhaupt nicht weiter, habe ich was falsch gemacht oder kann es sein, dass das Display einen Defekt hat? Danke im Vorraus
Til Meyer schrieb: > Danke im Vorraus Keine Ursache, wir helfen gern. Wo hast Du denn die rote Leitung angeschlossen?
Und was saggt Sainsamrt dazu? ".We will provided you the whole document including the example project of arduino due with the kit. We will supply you the technical support after your purchase." "After the purchase I received an email with ad-hoc documentation and programming instructions details. Everything worked perfectly. The support continues even after the purchase. Very good!"
Danke für die Antworten, ich frage mich nur welches Rote und welches Schwarze Kabel. Die Pins kann ich ja nicht falsch anschliessen oder ich kann auch keine Pins nicht anschliessen. Ich kann ja nur die 3 Teile zusammenstecken, oder nicht?
Da Dich mein Post nicht besonders interessiert hast Du wohl nicht bei Sainsmart gekauft sondern irgendeinen Clone ohne Library ... Vielleicht bist Du dort http://forum.arduino.cc/index.php?topic=175751.0 besser aufgehoben?
Til Meyer schrieb: > ich frage mich nur welches Rote und welches Schwarze Kabel Das war Ironie! Du könntest mal ein Foto vom Aufbau posten und das Programm dazu welches nicht funktioniert und die Stelle zeigen wo du den Display Strom gemessen hast.
