Hallo, mein Eagle Lehrgang ist doch schon wieder ewig her. Ich weiß noch das man wenn ich zb. viele Pins zum verbinden habe so eine Art Fahnen setzen kann damit ich nicht 100 Leiterbahnen habe die sich kreuzen.(Schaltplan editor) Kann mir schnell wer diesen Trick erklären ? Gruß
Hallo, du musst deinen Leitbahnen einen Namen geben. Dann kannst du das als Fähnchen oder nur so tun(Menüleiste). Leiter mit gleichen Namen sind im gleichen Netz, also miteinander verbunden. Gruß bell
In der Arbeitsleiste auf der rechten Seite hast du ein Widerstandssymbol mit fettem R2. Das kannst du benutzen, oder mit rechter Maustaste auf die Leitung und dann Eigenschaften... Ich habe leider hier auf meinen Rechner kein Eagle, ich nutze zu hause andere Software, ich arbeite aber auf Arbeit ausschließlich mit Eagle, deshalb kann ich dir hier nur antworten aus dem Gedächtnis geben, sorry! grüße
Für viele Pins nimmt man einen BUS, den man so benennen muss, dass dort alle Signale drin sind. Z.B. AD[0..7], DB[0..7], RAS, CAS, CS Die Fähnchen setzt man mit dem Befehl LABEL, wenn vorher mittels CHANGE -> XREF -> ON diese aktiviert wurden. Dem Signal oder dem Bus gibt man mit NAME einen Namen (wer hätte das gedacht?) ;-)
bell schrieb: > du musst deinen Leitbahnen einen Namen geben. Was hat der Schaltplan mit Leiterbahnen zu tun. Und einen Namen haben die in EAGLE automatisch, wenn auch vielleicht nicht aussagekräftig. Nach Hinzufügen eines Labels mit der "ABC"-Taste ("Label") kann man in den Eigenschaften dieses Labels (Rechte Maustaste, Eigenschaften) einfach "Xref" ankreuzen.
Tom Thomsen schrieb: > bell schrieb: >> du musst deinen Leitbahnen einen Namen geben. > > Was hat der Schaltplan mit Leiterbahnen zu tun. Eigentlich alles. Die Signalnamen sind im Schaltplan und im Layouteditor identisch. > Und einen Namen haben > die in EAGLE automatisch, wenn auch vielleicht nicht aussagekräftig. Eben, deswegen sollte man ja auch einen aussagekräftigen Namen geben. Macht sich nicht gut, wenn das Signal irgendeinen kryptischen Namen hat. > > Nach Hinzufügen eines Labels mit der "ABC"-Taste ("Label") kann man in > den Eigenschaften dieses Labels (Rechte Maustaste, Eigenschaften) > einfach "Xref" ankreuzen. Oder man schaltet vorher die XREF ein, dann muß man nicht jedes Label einzeln mit der rechten Maustaste anklicken.
Mir gefällt an den XREF-Fähnchen nicht, dass nur EINE weitere Position des Signals angeben wird. Hab's grad mal wieder in einem 7 seitigen Schaltplan mit "+3V3" auf Seite 1 ausprobiert - da geht die XREF auf "+3V3/2.1D". Selbstverständlich ist dieses Signal auf jeder Seite vertreten, u.a. auf Seite 1 auch mehrfach. Wegen dieser Unvollständigkeit breche ich Signale einfach ab und hänge nur den Netznamen über die Leiterbahn. Dann weiß ich einfach, dass ich nach allen Stellen suchen muss. Da meine Schaltpläne eigentlich nur im EAGLE betrachtet werden, ist das erträglich. Der "SHOW"-Befehl hilft bei der Suche.
@ Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) >Mir gefällt an den XREF-Fähnchen nicht, dass nur EINE weitere Position >des Signals angeben wird. Wie willst du praktisch ein halbes Dutzend Ziele darstellen? >Wegen dieser Unvollständigkeit breche ich Signale einfach ab und hänge >nur den Netznamen über die Leiterbahn. Dann weiß ich einfach, dass ich >nach allen Stellen suchen muss. Wenn du deine Eagle-Schaltpläne als PDF druckst, kann man per CTRL+F nach dem Netznamen suchen und ihn auf allen Seiten finden. Die Fähnchen sind schon sinnvoll, um die Verbindung auf ein anderes Blatt deutlich darzustellen. INNERHALB eines Blattes sollte man das nicht machen, auch wenn einige verwirrte Zeitgeister das zur neuen Trendsportart machen wollen. >Da meine Schaltpläne eigentlich nur im EAGLE betrachtet werden, Eher nicht, denn irgendwann ist der mal fertig und dann will man meist nur noch mit dem PDF arbeiten.
Hi Falk, >>Mir gefällt an den XREF-Fähnchen nicht, dass nur EINE weitere Position >>des Signals angeben wird. > Wie willst du praktisch ein halbes Dutzend Ziele darstellen? -> mich stört eher, dass EAGLE entscheidet, WELCHES des halben Dutzends angezeigt wird. Aber ich weiß, was Du meinst. Deswegen haben ich auch gleich die +3V3 Versorgungsspannung als Beispiel gepickt. ;) >>Wegen dieser Unvollständigkeit breche ich Signale einfach ab und hänge >>nur den Netznamen über die Leiterbahn. Dann weiß ich einfach, dass ich >>nach allen Stellen suchen muss. > > Wenn du deine Eagle-Schaltpläne als PDF druckst, kann man per CTRL+F > nach dem Netznamen suchen und ihn auf allen Seiten finden. > Die Fähnchen sind schon sinnvoll, um die Verbindung auf ein anderes > Blatt deutlich darzustellen. INNERHALB eines Blattes sollte man das > nicht machen, auch wenn einige verwirrte Zeitgeister das zur neuen > Trendsportart machen wollen. -> den Gedanken nehme ich mal auf, also Fähnchen nur, wenn's vom Blatt runter geht. >>Da meine Schaltpläne eigentlich nur im EAGLE betrachtet werden, > > Eher nicht, denn irgendwann ist der mal fertig und dann will man meist > nur noch mit dem PDF arbeiten. -> das hängt wohl vom bevorzugten Arbeitsstil ab. PDF/A ist sicher gut für die Ewigkeit. Aber solange das Projekt lebt, bevorzuge ich EAGLE. Und die Kunden können mit einer Viewerlizenz arbeiten. Cheerio, Marcus
@Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) >angezeigt wird. Aber ich weiß, was Du meinst. Deswegen haben ich auch >gleich die +3V3 Versorgungsspannung als Beispiel gepickt. ;) Für sowas nimmt man die Versorgungssymbole! >-> das hängt wohl vom bevorzugten Arbeitsstil ab. PDF/A ist sicher gut >für die Ewigkeit. Und für alle Leute, die kein Eagle haben. > Aber solange das Projekt lebt, bevorzuge ich EAGLE. >Und die Kunden können mit einer Viewerlizenz arbeiten. Und schon wieder eine Zusatzsoftware? Den Acrobat Reader hat jeder! Das Gleiche gilt doch auch für andere Dokumente. Die druckt man am Ende als PDF und damit sind sie für die Ewigkeit konserviert. Word-Dateien und ähnliches sind das nicht unbedingt, zumal die jeder Depp bewußt oder aus Versehen ändern kann.
