Hallo zusammen, ich benötige eine 9V DC bzw. 5V DC Stromversorung für ein Display, dass ich in gerne in eine Leerdose (wie einen Lichtschalter oder eine Steckdose) einbauen möchte. Hat jemand eine Idee was man da nehmen kann? Sollte wenn sehr kompakt sein, damit das Netzteil, der µC und das Display in der Dose platz haben. Vielleicht auch jemand einen Schaltplan von dem Netzteil 220V~ => 9V= zum nachbauen? Danke Gruß Tom
Tom schrieb: > ich benötige eine 9V DC bzw. 5V DC Stromversorung für ein Display, dass > ich in gerne in eine Leerdose (wie einen Lichtschalter oder eine > Steckdose) einbauen möchte. Was hälst Du von einem simplen Steckernetzteil dem Du das Gehäözuse abnimmst? Welche Lesitung benötigst Du denn? 5W, 9W, 50W, 90W, ??? Schon mal bei Conrad unter "unterputz netzteil" gesucht? rgds
> Was hälst Du von einem simplen Steckernetzteil dem Du das Gehäözuse > abnimmst? Oder vielleicht mal nach Acdc printtrafo googeln.
Ok super danke, ich denke das ist das richtige. http://www.conrad.de/ce/de/product/512632/ACDC-Einbaunetzteil-TracoPower-TIW-06-105-5-VDC-1-A-5-W?ref=searchDetail Aber 5W werde ich nie und nimmer benötigen. 5W/9V= 0,6A. Wenn ich ein Watt verbrauche habe wird das viel sein. 1W/9V= 0,1A. Geht es vielleicht noch kompakter? Gruß Tom
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm Aber da sollte man wissen was man tut! Keine galvanische Trennung und dadurch Teile die unter Netzspannung stehen!
Tom schrieb: > Geht es vielleicht noch kompakter? Was hälst Du von einem Printtrafo 9V/1V und dann einen Regler 78...09 hinterher? Noch einfacher geht's nimmer. rgds
Ok kann du mir mehr dazu sagen. Ich habe halt 220 V 50 Herz geht das da dann auch
Tom schrieb: > ich denke das ist das richtige. > > http://www.conrad.de/ce/de/product/512632/ACDC-Ein... Das ist dann das richtige, wenn du kein Bock auf Gebastel mit Netzspannung hast und etwas fertiges haben willst, was dich nicht umbringt (Netzspannung ist bereits im Gehäuse gekapselt) und was auch nicht wegen Hitzestau abfackelt (das Gerät ist ja offensichtlich zum Einbau in eine Schalterdose vorgesehen). Der Preis liegt natürlich jenseits von gut und böse. > > Aber 5W werde ich nie und nimmer benötigen. Eines für kleinere Leistung herzustellen lohnt sich für die einfach nicht. Außerdem musst du die ja nicht zwingend an der Leistungsgrenze betreiben. Das einzige was für mich gegen dieses Produkt bei diesem Händler sprechen würde ist der Preis. > Geht es vielleicht noch kompakter? Was heißt kompakter, das Ding ist doch nur 24mm tief. Zerlegte Steckernetzteile oder Eigenbau aus Printtrafo+Regler (beides kostet max. 4 Euro) wird vermutlich ähnlich dick sein. Bei diesen beiden Varianten guck dass auf gar keinen Fall ein 230V Teil Kontakt zu der 5V Seite bekommt - immerhin hast du ein von außen berührbares Display!
Tom schrieb: > Ok kann du mir mehr dazu sagen. Von Elektronik keine Ahnung????? http://www.conrad.de/ce/de/product/710405/EI-30125-Printtransformator-VB-15-VA-Primaer-230-V-Sekundaer-12-V-125-mA-15-VA-VB-15112-Block?ref=searchDetailon Ist ein Trafo, Bauhöhe etwa 23mm. Dahinter kommt dann ein Linearregler. Wenn Elektronik im Selbstbau nicht Dein Metier ist dann bleibe lieber beim Kauf des vorgeschlagenen Fertigteils. rgds
Eine einfache Idee wäre doch: Suche Dir ein Handyladegerät, das die 9V mit passendem Strom liefert. Steht immer auf den Dingern drauf. Das sind immer SNTs und wenn Du das Gehäuse entfernst und es in Kunstharz eingießt, dann passt das zusammen mit Deinem Display locker in die Unterputzdose. Die SNTs in den Ladegeräten (Wandwarzen) sind wesentlich kleiner als das Steckergehäuse vermuten lässt.
foo schrieb: > Tom schrieb: >> ich denke das ist das richtige. >> >> http://www.conrad.de/ce/de/product/512632/ACDC-Ein... > > Das ist dann das richtige, wenn du kein Bock auf Gebastel mit > Netzspannung hast und etwas fertiges haben willst, was dich nicht > umbringt (Netzspannung ist bereits im Gehäuse gekapselt) und was auch > nicht wegen Hitzestau abfackelt (das Gerät ist ja offensichtlich zum > Einbau in eine Schalterdose vorgesehen). > > Der Preis liegt natürlich jenseits von gut und böse. etwas günstiger evtl. auch kleiner, äh dünner? http://www.conrad.de/ce/de/product/401800/ACDC-Einbaunetzteil-Recom-International-RAC03-05SCR277-5-VDC-06-A-3-W?ref=searchDetail auf jeden Fall billiger: http://www.conrad.de/ce/de/product/401785/ACDC-Printnetzteil-Recom-International-RAC01-05SC-5-VDC-02-A-2-W?ref=searchDetail aber ob das passt, Maße kann der TO ja prüfen.
OldMan schrieb: > Suche Dir ein Handyladegerät Wie lange soll's denn halten. Unterputz ist selten mit den 2 Jahren der Jubelelektronik zufrieden. Macht besonders viel Spass wenn man 50 Stück verbauen will. Umgekehrt frisst ein Trafo für 1 Watt oft 1.5 Watt für sich selbst. Kondensatornetzteile ruinieren auch oft ihre Kondensatoren. Es hat schon seinen Grund, warum kommerzielle Hersteller so was nicht haben: Kunden wollen den Preis nicht bezahlen. Aber für Hobbyisten erscheint alles einfach.
OldMan schrieb: > Suche Dir ein Handyladegerät, wenn dann neben der Unterputzdose eine Steckdose setzen, dann ist es leichter das "Handyladegerät" auszutauschen. Ich bin ja auch fürs Sparen, aber nicht koste es was es wolle, das ist Unfug. MaWin schrieb: > Wie lange soll's denn halten. ganz genau und platzene Kondis in Billigsteckernetzteile, wer will die Sauerei aus der UP Dose kratzen?
Joachim B. schrieb: > ganz genau und platzene Kondis in Billigsteckernetzteile, wer will die > Sauerei aus der UP Dose kratzen? Die wird einfach zugeputzt und eine neue daneben gebohrt. :-)
OldMan schrieb: > Das sind immer SNTs und wenn Du das Gehäuse entfernst und es in Kunstharz > eingießt, dann passt das zusammen mit Deinem Display locker in die > Unterputzdose. Wehe, wenn das arme Ding irgendwelche Wärme los werden will. Da dürfte ein dicker Kunstharzklotz drumrum ausgesprochen hinderlich sein.
Route 6. schrieb: >> ein dicker Kunstharzklotz drumrum > > Der brennt aber gut!!! Ausserdem ist es Kunst! :-)
Vor einigen Wochen hatte jemand hier bei Conrad einen Trafo um 1 Watt gefunden, der weniger als 0,3 Watt im Standby aufnimmt. Danach wüde ich mal gezielt suchen.
Joachim B. schrieb: > wer will die > Sauerei aus der UP Dose kratzen? Wozu? Sieht doch keiner.
