Hallo Freunde der 0en und 1en, gibt es möglichst günstige Displays,die mindestens 2Zeilig größer 32zeichen darstellen können und möglichst größere Zeichenhöhe als normal haben ? Damit ein Kurzsichtiger ohne Brille noch was lesen kann ? Vielleicht kennt ja jemand sowas ?
Bearbeitet durch Moderator
Ich dachte an VFD-Displays, die gibt es in 40*2, sehr hell, sehr guter Kontrast, sehr gut ablesbar. Doch dann las ich "möglichst günstig"... ;-)
Sonderwünsche und Günstig vertragen sich selten. Vielleicht hast du glück und kannst etwas bei eBay schießen. Aber sobald es normal gekauft werden soll, kann man den Preis nur durch die Menge drücken
2 x 24 Zeichen habe ich noch hier. 2 x 40 Zeichen muss ich suchen. falls ernsthaftes Interesse besteht. Joe
Hey Joe, gibt's zu den 2 x 40 einen Link ? Joe schrieb: > 2 x 24 Zeichen habe ich noch hier. > > 2 x 40 Zeichen muss ich suchen. falls ernsthaftes Interesse besteht. > > Joe
Frank M. schrieb: > gibt's zu den 2 x 40 einen Link ? RS hat schon mal vier verschiedene im Angebot: http://de.rs-online.com/web/c/displays-und-optoelektronik/displays-und-industriemonitore/lcd-displays-monochrom/?applied-dimensions=4294236724&esid=cl_4294967294,cl_4294266580,cl_4294266138&m=1
Ich habe mal drei vor längerer Zeit gekauft. Die sehen so aus wie die Displays bei rs-online, haben aber einen metallfarbenen Rahmen. Eines liegt bei mir noch in einer Kiste. Ich würde es (unbenutzt) für 10.-€ +1.-€ VK abgeben. Kontaktaufnahme über meine Seite www.ups.bplaced.de
Frank M. schrieb: > können und möglichst größere Zeichenhöhe als normal haben ? Normale Zeichenhöhen sind wohl 5,55 mm. Ist Dir das zu klein? Wenn es gut lesbar sein soll, wäre ein TFT die geschickteste Lösung.
Hm, ja 5,55 mm Zeichenhöhe ist mir eigentlich zu klein. Gibt's da nix größeres ? Das wird dann wohl zu teuer ? m.n. schrieb: > Frank M. schrieb: >> können und möglichst größere Zeichenhöhe als normal haben ? > > Normale Zeichenhöhen sind wohl 5,55 mm. Ist Dir das zu klein? > Wenn es gut lesbar sein soll, wäre ein TFT die geschickteste Lösung.
40 Zeichen kollidiert halt mit der verfügbaren Länge, wenn das Display nicht einen Meter lang werden soll... Hier ist was für Extremanforderungen: https://www.distronik.de/tft-displays/ultra-wide-display.html
Ja das wäre schon was in die Richtung. Aber das sind ja "nackte" Displays ohne Kontroller. :-( Vielleicht muss ich mich dann wohl mal in Richtung Laufschriftanzeigen oder so umgucken ?? Also vielen Dank erstmal für die eure Hinweise.
Frank M. schrieb: > Hallo Freunde der 0en und 1en, > gibt es möglichst günstige Displays,die mindestens 2Zeilig größer > 32zeichen darstellen > können und möglichst größere Zeichenhöhe als normal haben ? > Damit ein Kurzsichtiger ohne Brille noch was lesen kann ? > Vielleicht kennt ja jemand sowas ? Du kannst LED-Anzeigen nehmen. Entweder 5*7 Punktmatrix oder 14/16 Segment. 14 Segment-Displays gibts bis 5.7 cm Buchstabenhöhe. http://www.kingbright.com/content/listitem/psearch/183 32*2 Zeichen damit wären 1.5m * 14 cm. Ich denke, das sollte reichen... fchk
