Hallo, sehe ich das richtig, dass sich ein Low-Side-Treiber grundsätzlich auch als Pegelwandler eignet? Wie berechnet sich der maximale Ausgangsstrom bei dauerhaftem Ansteuern (also ohne PWM etc.)? Wenn ich den Ausgang des Treibers im Anhang als Stromquelle benutzen will, kann ich dann maximal P = R*I^2 --> I = sqrt(P/R) = sqrt(0,39W/18Ohm) = 147mA rausziehen? Danke.
Stefan schrieb: > sehe ich das richtig, dass sich ein Low-Side-Treiber grundsätzlich auch > als Pegelwandler eignet? vielleicht nicht jeder Low-Side Treiber, aber der von dir verlinkte schon. Stefan schrieb: > Wenn ich den Ausgang des Treibers im Anhang als Stromquelle benutzen > will, kann ich dann maximal P = R*I^2 --> I = sqrt(P/R) = > sqrt(0,39W/18Ohm) = 147mA rausziehen? Ein "Stromquelle" ist was anderes ;-) Deine Rechnung geht in die richtige Richtung, in der Praxis wird es aber trotzdem weniger sein. Gründe sind z.B. a) die 0.39W sind das absolute max. rating, von dem du im Normalfall Abstand haltet willst (vielleicht ist die Wärmeabfuhr ja mal doch nicht so optimal und vielleicht gibt es neben dem Ausgangstransistor ja auch noch andere Verluste) b) die 18Ohm sind mit einem Strom von 10mA gemessen. Der Ausgangstransistor hat aber keine ohmsche Widerstandskennlinie sondern eine FET-Ausgangskennlinie. Bei größeren Strömen wird der Ausgangswiderstand entsprechend größer sein. Lustigerweise sind in Abb. 2.19 und 2.20 dann auf einmal 18 mOhm Ausgangswiderstand gezeichnet, aber die 18Ohm kommen mir realistischer vor.
Danke Achim. :) Mit Stromquelle meinte ich keine Stromquelle im eigentlichen Sinn. Wollte damit nur ausdrücken, dass ich das Ding als Quelle und nicht als Senke betreiben will, was ja dann im Endeffekt einen anderen Ausgangswiderstand bedingt. a) Jep, war nur exemplarisch gerechnet. Strom wird in der Endanwendung um einiges geringer sein. b) Danke, hätte ich jetzt nicht mehr dran gedacht. Dazu sagt das Datenblatt ja nix aus, oder überseh ich wieder was?
Stefan schrieb: > b) Danke, hätte ich jetzt nicht mehr dran gedacht. Dazu sagt das > Datenblatt ja nix aus, oder überseh ich wieder was? Dieses Datenblatt macht praktisch nur Angaben, die für die "eigentliche" Anwendung als Gate-Treiber relevant sind. Mit welcher Kennlinie du eine Gatekapazität auflädst, ist für die Verlustleistung in Gatetreiber egal. Ich könnte daraus höchstens noch mutmaßen, dass der Ausgangstransistor bei ca. 500mA ganz abschnürt (bei VCC=18V). Ich würde dem Teil nicht mehr als ein paar Dutzend mA (dauerhaft) zumuten.
Angeplant waren <30mA. Bin am überlegen, ob ich einfach einen diskreten Pegelwandler für den Zweck aufbau. Naja, mal schauen, danke für deinen Rat und Einschätzung.
