Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ikea LED E27 dimmbar
von Christian S. (vivus)
hat hier jemand eine dimmbare LED Lampe von Ikea mit einem
Phasenanschnittsdimmer gedimmt? Würde das gerne mal tun, aber bevor ich
anfange, wüsste ich gerne, ob die Lampen das auch mitmachen...
: Verschoben durch Admin
Die Frage ist eher, ob die Last für den Dimmer reicht. Bei geringen
Lasten flackern viele nur oder springen gar nicht erst an - so hier
zumindest mit den Funkdimmern von Pollin.
von Bussard (Gast)
Habe auch das Problem gehabt, daß selbst bei 3 dimmbaren LED-Lampen die
Helligkeit unschöne Sprünge machte.
Da es scheinbar keinen Ersatz für den 23-jährigen Universal-IR-und
Touchdimmer in Schalterform gibt, habe ich jetzt eine 40W matte
Glühlampe als Grundlast mit dran, dann funzt es wie gewünscht ;-)
Welche LED Lampen habt ihr denn? Sind diese auch explizit als dimmbar
ausgeschrieben?
Noch eine weitere 40W Lampe dran zu hängen finde ich ja nicht so
sinnvoll :) Wenn Ikea die als dimmbar ausschreibt, wird es doch wohl
einen dimmer dafür geben, der keine weitere Last Lampe benötigt.
LGC
von Ulrich F. (Gast)
Ich habe letztens noch einen Gira Dimmer bei einem Elektroinstallateur
erworben.
Da stand auf dem Beilegeblatt:
Für LED geeignet und Mindestlast 20W
Es gab noch teurere, mit weniger Mindestlast.
Es lohnt sich nachzufragen. Die großen Hersteller, für Schalter und
Steckdosen, haben mittlerweile festgestellt, dass es LEDs gibt, und
passen ihre Produkte an.
Siehe:
http://www.philips.de/content/dam/master/lighting-philips/led-leadership/led-dimmer%20list-bulbs%20and%20spots.pdf
von Soul E. (Gast)
Zwei Stück Ledare 10W/Ra=87 parallel an einem uralten KOPP-Dimmer.
Wenn man dran dreht, werden sie dunkler. Der Regelbereich geht aber nur
über zwei Blendenstufen und die Lichtfarbe bleibt natürlich auch
konstant. Aber der Dimmer macht kräftig Radau, die Entstördrossel
schnarrt.
Aufpassen: die neue Ledare-Generation mit TI-Schaltkreis und Ra=87 hat
die gleiche Verpackung wie die alte mit Ra=80. Bei jeder einzeln auf die
Verpackung schauen, sonst hast Du nachher das Fratzenlicht für's
Gästeklo.
von Dimmer (Gast)
auch ich würde gerne einen Dimmer bauen, mit dem ich 230V LED Lampen
dimmen kann. Wie ist das mit der Mindestlast? Ich habe hier eine 10W
"Birne". Ist das mit einem Triac möglich? Oder nutzt man was anderes?
