Hallo Community, ich hoffe ihr könnt mir bei meiner kleinen Schaltung helfen, da ich mich mit Elektrotechnik und Elektronik leider kaum auskenne, aber diese Schaltung für eine wissenschaftliche Arbeit benötige. Es geht darum eine bestehtende Schaltung aus mehreren Relaisschaltungen (3 Stück) zu erweitern. Die bisherige Schaltung wird mit 24VDC gespeist und jedes der Relais schaltet ein Ventil. Nun soll diese Schaltung so erweitert werden, dass ich auch über eine weitere Relaisschaltung einen Motor starten bzw. stoppen kann. Dieser Motor benötigt eine Spannung von 12VDC und einen Strom von 400 mA. Mein Netzteil liefert 2 A Strom, wodurch die Ventile und die weiteren Relais 1 A in Anspruch nehmen. Nun habe ich mir gedacht ich nutze einen DC/DC Wandler um von den 24V auf 12V zu kommen und einen Strom von mindestens 400 mA zu haben. Das Relais zur Schaltung des Motors benötigt eine Schaltspannung von 5V. Nun bin ich der Meinung mein Grundkonzept dürfte wenigstens im Ansatz richtig sein, deshalb bitte ich um eure Meinung, falls doch etwas nicht stimmt. Weiterhin stelle ich mir die Frage, wie der Schaltplan zu der erweiterten Schaltung genau auszusehen hat. Da stehte ich leider komplett auf dem Schlauch, da ich sonst mit Elektronik nicht viel am Hut habe. Ich danke auch schon einmal im vorraus für eure Hilfe und eure Ratschläge. Gruß
Verschoben durch Admin
Alexander B. schrieb: > Nun habe ich mir gedacht ich nutze einen DC/DC Wandler > um von den 24V auf 12V zu kommen Da wäre es m.E. besser, den Motor mit PWM direkt an 24V anzuschliessen.
12V 400mA -> ca. 5W ist keine hohe Leistung. Nimm einfach ein Stecknetzteil mit 12V DC/1A (ca. 10 EUR), und schalte GND (Masse) der 12V und 24V zusammen.
Aber generell wäre mein Plan möglich, sehe ich das richtig? Joe F. schrieb: > 12V 400mA -> ca. 5W ist keine hohe Leistung. > Nimm einfach ein Stecknetzteil mit 12V DC/1A (ca. 10 EUR), und schalte > GND (Masse) der 12V und 24V zusammen. Ich weiß selbst, dass die 5W gering sind, ich benötige aber auch nur diese. Wenn ich das Stecknetzteil nun nutze, wie genau schalte ich die beiden Massen denn zusammen? Und ich müsste den Motor auch immernoch über ein Relais steuern können. Ich kenne mich dabei leider nicht gut aus. Als kleine Anmerkung noch: Wenn möglich, soll diese gesamte Schaltung aus Ventilen und Motor nur über ein einziges Stecknetzteil versorgt werden. So wird es gewünscht.
Alexander B. schrieb: > wie genau schalte ich die > beiden Massen denn zusammen? Wenn du dich schon so wenig mit Elektronik auskennst, sehe ich schwarz, dass du selber eine Spannungsversorgung zusammen bauen kannst. Wenn ausschließlich der Motor mit den 12V betrieben wird, und er über ein Relais geschaltet wird, kannst du sogar über das Zusammenlegen der Massen verzichten (im Falle eines extra Stecknetzteils). Alexander B. schrieb: > Wenn möglich, soll diese gesamte Schaltung > aus Ventilen und Motor nur über ein einziges Stecknetzteil versorgt > werden. So wird es gewünscht. Vermutlich wäre die Verwendung eines Fertigmodules ein Ansatz. z.B. TSR1-24120 von Traco Power (gibts z.B. bei Conrad) Pin 1 an 24V Pin 2 an GND (Masse der 24V) Pin 3 ist der 12V Ausgang
