MSP430F5529 Launchpad Entprellen
Gast #4176734
Moin moin,
ich verzweifle seit ein paar Tagen an meinem MSP430F5529 Launchpad...
Folgendes Programm soll auf Tasterdruck den Modus zwischen 1 - 4
wechseln und je nachdem die LEDs in unterschiedlicher Art und
Geschwindigkeit blinken lassen...
Soweit so gut funktioniert auch alles.
Leider werden aber (ca jeder 3.) Status bei Tasterdruck übersprungen.
Es scheint so als würde der Taster Interrupt mehrfach ausgelöst werden.
Die Versuche den Taster mittels Timer zu Entprellen brachten etwas
Besserung...jedoch werden immernoch Stati übersprungen.
Habe ich beim Entrpellen irgendwo einen Fehler drin??
Viele Grüße und Danke im voraus
Martin
Hier der Code:
#include <msp430.h>
unsigned count = 62000;
volatile unsigned int modus = 0;
void initialize_LEDS(void) {
  P1DIR |= 0x01;                          // LED links  = P1.0
  P4DIR |= 0x80;                          // LED rechts = P4.7
  P1OUT &=~0x01;                          // LED links ausschalten
  P4OUT &=~0x80;                          // LED rechts aus
void initialize_Taster(void) {
    P1REN |= 0x02;                          // P1.1 internen Pullup
aktivieren
    P1OUT |= 0x02;                          // P1.1 internen Pullup auf
VCC
    P1IE |= 0x02;                           // P1.1 Interrupt enable
    P1IES |= 0x02;                          // P1 hi/lo-Flanke
    P1IFG &= ~0x02;                         // P1.1 IFG lˆschen
void initialize(void) { // --------------- Initialisierung
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                // Watchdog nicht benutzen
  TA1CTL = TASSEL_1+ID_0+MC_2+TACLR+TAIE;
  TA1R = count;
  TA1CTL &=~TAIE;                        // disable Timer A IR
  _BIS_SR(GIE);                          // Interrupts global freigeben
void sleep(unsigned int round) {
  for (unsigned int j=round;j>0;j--)
    for(unsigned int i=50000;i>0;i--);                   // Delay
void main(void) { // --------------------- Hauptprogramm mit main loop
  initialize();
  initialize_Taster();
  initialize_LEDS();
  modus = 0;
  while(1) {
    if (modus==0) {
      sleep(4); P1OUT ^= 0x01; P4OUT &=~0x80;
    else if (modus==1) {sleep(3); P1OUT &=~0x01; P4OUT ^= 0x80;
    else if (modus==2) {sleep(2); P1OUT ^= 0x01; P4OUT ^= 0x80;
    else if (modus==3) {sleep(1); P1OUT &=~0x01; P4OUT ^= 0x80;
#pragma vector=PORT1_VECTOR // ----------- Interrupt Service Routine
__interrupt void Port1_Interrupt (void) {
  P1IE &=~0x02;                           // P1.1 Interrupt disable
  TA1IV &= 0x00;
  TA1R = count;
  TA1CTL |=TAIE;                        // enable Timer A IR
  if (modus<3) modus++;
  else modus = 0;
#pragma vector=TIMER1_A1_VECTOR
__interrupt void TIMER1_A1_ISR(void)
  switch (__even_in_range(TA1IV, 14))
  case  0: break;                          // No interrupt
  case  2: break;                          // CCR1 not used
  case  4: break;                          // CCR2 not used
  case  6: break;                          // reserved
  case  8: break;                          // reserved
  case 10: break;                          // reserved
  case 12: break;                          // reserved
  case 14:
            P2IFG &= ~0x02;               // P2.1 IFG lˆschen
            P2IE |= 0x02;                 // P2.1 Interrupt enable
            TA1IV &= 0x00;
            TA1R = 0;
            break;
  default: break;
Persönliche Seite #4176740
Taster prellen. Unabhängig vom verwendeten µC. Und deswegen werden
Taster nie an Interrupteingänge angeschlossen, sondern im
Timerinterrupt gepollt. Ist der Tasterzustand nach mehreren Durchläufen
unverändert, kann der Tasterzustand als stabil übernommen und
ausgewertet werden.
Gast #4176771
hey cool,
vielen dank für die schnelle antwort....
Wäre das dann so ne gangbare Lösung oder geht es auch eleganter?
#include <msp430.h>
unsigned count = 59000;
    P1REN |= 0x02; // P1.1 internen Pullup aktivieren
    P1OUT |= 0x02; // P1.1 internen Pullup auf VCC
  TA1CTL = TASSEL_1+ID_0+MC_2+TACLR+TAIE; // ACLK, contmode, clear TAR, enable IR
  TA1R = count;
23
24
25
26
27
28
29
30
31
void main(void) {
32
  initialize();
33
34
  initialize_LEDS();
35
  modus = 0;
36
  while(1) {
37
    if (modus==0) {
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
char button_down(void) {
50
    if ((P1IN & 0x02) == 0) return 1;
51
    return 0;
52
53
54
char haltezustand = 0;
55
char losgelassen = 1;
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
  case 14:
69
            if (button_down()) {
70
              if ((haltezustand) && (losgelassen)) {
71
72
                 else modus = 0;
73
                 haltezustand=0;
74
                 losgelassen=0;
75
              } else haltezustand=1;
76
            } else {
77
              haltezustand=0;
78
              losgelassen=1;
79
80
81
            TA1IV &= 0x00;
82
            TA1R = count;
83
84
            break;
85
  default: break;
86
87
Dir fällt auf, daß Dein Quelltext jetzt plötzlich lesbarer dargestellt
wird?
Das könntest Du auch selbst erreichen, wenn Du die Hinweise oberhalb
des Texteingabefensters lesen und anwenden würdest.
-rufus
