hallo, gibt es eine Möglichkeit in C, dass das String einlesen bei einem Leerzeichen nicht beendet wird?
extern schrieb: > gibt es eine Möglichkeit in C, dass das String einlesen bei einem > Leerzeichen nicht beendet wird? ja, einfach zeichenweise einlesen und selber entscheiden wann Schluss ist.
Aufgrund der ähnlichen Frage vorhin gehe ich davon aus, dass du mit scanf("%s") einliest. %s ist so definiert dass es nur bis zu einem Whitespacezeichen einliest. Lässt sich nicht anders machen mit scanf, du musst eine andere Funktion verwenden. fgets nimmst du, wenn du bis Newline einlesen möchtest. fread nimmst du, um bestimmte Anzahl Bytes einzulesen.
extern schrieb: > perfekt, nach gets habe ich gesucht! Hast du nicht! gets ist deprecated, da es ein Sicherheitsproblem ist. Nimm fgets auf stdin. Allerdings speichert fgets das '\n' von der Entertaste mit ab. Es gibt bei scanf auch den Formatspecifier %[ für ein scan-set.
