Hallo ich versuche 2 Raspberry Pis über ein Funkmodul zu verbinden (http://shop.ciseco.co.uk/slice-of-radio-wireless-rf-transciever-for-the-raspberry-pi/) Die Kommunikation klappt soweit gut, jetzt würde ich die jedoch gerne automatisieren aber die Module kommunizieren über Minicom und mir ist nicht so klar wie ich durch einen Programmcode einem interaktiven Programm sagen soll was es zu tun hat. Habe hier mal einen Link gefunden, aber dazu kommt dass ich auch ein Linuxneuling bin und es daher nicht so ganz verstehe ;-) http://www.unix.com/shell-programming-and-scripting/183147-little-script-minicom.html Vielen Dank HH
Man kann die Shell Ein- und Ausgaben umlenken. Du könntest dir z.B. die Grundlagen aneignen: http://poincare.matf.bg.ac.rs/~ivana//courses/ps/sistemi_knjige/pomocno/apue.pdf (Richard Stevens, Advanced Programming Unix Environment)
HappyHippo schrieb: > Die Kommunikation klappt soweit gut, jetzt würde ich die jedoch gerne > automatisieren aber die Module kommunizieren über Minicom und mir ist > nicht so klar wie ich durch einen Programmcode einem interaktiven > Programm sagen soll was es zu tun hat. minicom nutzt doch auch nur die RS232 (oder Emulation davon) Das kannst du doch auch aus deinen Programm machen, dafür brauchst du doch kein minicom.
Hallo, danke für die Antworten - ich würde beides mal versuchen bzw. ich habe schon auch versucht das ohne Minicom zu realisieren, aber so viel Informationen zum konfigurieren habe ich jetzt auch nicht gefunden (hab da schon mehr Zeit reingesteckt als ich mir leisten kann) - du hast mich jetzt aber nochmal angespornt und mit etwas anderen Suchbegriffen habe ich das hier gefunden: http://www.raspberry-projects.com/pi/programming-in-c/uart-serial-port/using-the-uart könnte das klappen? (bevor ich jetzt beim anpassen wieder so viel Zeit verschwende) Danke und nen schönes Wochenende ;-) HH
HappyHippo schrieb: > könnte das klappen? Jetzt bist du am richtigen Weg > (bevor ich jetzt beim anpassen wieder so viel Zeit > verschwende) Oh. Das ist der kleinere Teil. Jetzt fängt der Spass erst richtig an.
Solangs weit ab vom Holzweg ist ;-) Karl H. schrieb: > Oh. Das ist der kleinere Teil. > Jetzt fängt der Spass erst richtig an. Will ich jetzt wissen was du damit meinst? Da könnte man ja fast in Stress geraten
Mit Python und pyserial ist das sehr einfach auf die Serielle zu schreiben und davon zu lesen.
Während minicom läuft, die Parameter mit stty -g ausgeben. Dein Programm oder Shellscript kann dann später stty aufrufen, um diese Parameter wieder zu setzen.
