Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC variable Delay Routine
von Max (Gast)
ich suche eine möglichst einfache Routine, mit der ich einen "Delay"
erzeugen kann, dessen Länge durch 24 Bit (Also 3 Register) bestimmt
wird.
Mit anderen Worten, ich stecke einen 24 Bit langen Wert aufgeteilt in
3x8 Bit in 3 Register und Rufe dann die "Delay" Routine auf, die dann
genauso viele Takte wartet, wie hoch der Wert in den 3 Registern ist.
Natürlich wäre ein Delay von wenigen Takten nicht möglich (Mindestens 4
schon mal wegen CALL und RETURN geschweige denn von der eigentlichen
Delay Logik)
Der Delay sollte auf 1000 bis 1.000.000 Takte funktionieren.
Ich weiß nicht ob jemand so eine Routine kennt oder hat, aber ich komme
gerade irgendwie nicht selbst drauf.
Ich benutze übrigens den PIC16F887.
Grüße Max
von Max H. (hartl192)
Ich würde den 16bit Timer in Software noch um ein paar bit erweitern.
von Kenner (Gast)
von Max (Gast)
Kenner schrieb:
> http://www.biltronix.com/picloops.html
Damit kann ich nichts anfangen, dass könnte ich auch selber.
Ich muss die Delay abstände dynamischen im Programm festlegen können.
Trotzdem Danke :)
Um welche Programmiersprache geht es eigentlich und was ist der Zweck
des ganzen?
von Max (Gast)
Es geht um Assembler.
Und Zweck des ganzen ist es, dass ich dynamisch im Programm einen Delay
erzeugen kann.
Interrupts bzw. die Timer kann ich dafür aber nicht benutzen.
Ich brauche die noch für einen anderen Zweck.
von Gerd B. (bertr2d2) Benutzerseite
von chris (Gast)
Ich such dir das macro raus.
von Max (Gast)
Gerd B. schrieb:
> Wie wäre es hiermit:
> http://hg.kewl.org/pub/pickles/file/18d5eac67b2b/include/delay.inc
Dass geht leider nicht, da das ein anderes Assembler ist.
Ich habe den Befehl "DJNZ" nicht zu verfügung.
Ich kann diesen nur durch 2 Befehle "DECFSZ" und "GOTO" emulieren, was
aber 3 Takte und nicht 1 Takt dauert, was im verschachtelten zählen
kompliziert wird.
> erzeugen kann.
Ja, das ist klar, wozu braucht man aber ein 1'000'000 Zyklen langes
Delay mit einer Auflösung von einem Tatzyklus?
Achtung, wenn nur ein einziges davon das Delay stört, wird das mit der
Genauigkeit von einem Tatzyklus auch nichts mehr.
Wenn du das nicht gleichzeitig brauchst könntest du dir vllt. auch kurz
einen Timer für die Wartezeit ausleihen.
