Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC16F88 CC5X zu XC8 konvertieren
von Rudolph R. (rudolph)
ich habe hier ein SparkFun SerLCD und da ist ein PIC16F88 drauf.
Und den Code finde ich eher nicht so toll.
Aber SparkFun stellt den Quellcode zur Verfügung und so wollte ich mich
mal ein wenig mit dem Ding beschäftigen um PICs kennen zu lernen.
Na okay, einfach so neu compilieren funktioniert nicht, ich habe MPLABX
und XC8 installiert, erstellt wurde das Projekt wohl mit CC5X.
Kann mir das hier mal bitte jemand in XC8 übersetzen?
//Interrupt Vectors
#pragma origin 4
interrupt serverX( void)
    int_save_registers
    char sv_FSR = FSR;  // save FSR if required
    if(RCIF) //If we have received something from the computer store it in the RX_Array array
        RX_In++;
        if(RX_In == BUFFER_SIZE) RX_In = 0;
        RX_Array[RX_In] = RCREG;
    if(T0IF) //TMR0 Overflow Interrupt - Occurs every 1024us ~1ms
        backlight_counter++;
24
        if(backlight_counter == 30)
25
26
            backlight_counter = 0; //30ms pulse width period
27
28
            if (brightness_setting > 0) BL_Control = 0; //Kick on the back light only if brightness setting is greater than 0
29
30
31
32
        //Turn off back light after its assigned duration
33
        if(backlight_counter == brightness_setting) BL_Control = 1;
34
35
        T0IF = 0; //Clear Interrupt Flag
36
37
38
    FSR = sv_FSR;               // restore FSR if saved
39
    int_restore_registers
40
 #pragma origin 4
Das dürfte mit dem XC8 schlicht überflüssig sein, oder?
Wie schreibt man das korrekt für den PIC16F88?
 int_save_registers
Sind das Makros? Sind die mit dem XC8 auch überflüssig?
Kann man das mit dem PIC echt so machen?
RCIF ist doch nur ein Bit in einem Register.
Passt der Rest dann erstmal syntaktisch so?
 char
Als Bonus-Frage, kennt der XC8 wirklich nur die uralt Daten Typen?
Oder versteht der ohne eigene Defines dafür auch sowas wie uint8_t?
Im Handbuch vom XC8 habe ich nur die klassischen Typen gefunden.
von Max H. (hartl192)
Rudolph R. schrieb:
> #pragma origin 4
>  int_save_registers
Interrupts gehen beim XC8 so:
void interrupt myIsr(void)
Wenn RCIF irgendwo entsprechend definiert ist auf jeden Fall.
Beim XC8 spricht man bits mit
REGISTERNAMEbits.BITNAME
an, z.B.
if(PIR1bits.RCIF)
> char
Auf jeden Fall, bei einem C Compiler der "char" nicht kenn wüde ich mir
wirklich sorgen machen.
Was meinst du mit "uralt Daten Typen"? Wenn du die C Basisdatentypen
meinst, dann nein.
Wie immer
#include <stdint.h>
>>  int_save_registers
> Interrupts gehen beim XC8 so:void interrupt myIsr(void)
Wie teilt man dem Compiler mit, für welchen Interrupt Vector das ist?
Wobei der PIC16F88 ohnehin nur einen hat - ist dann der Name der
Funktion beliebig wählbar?
> Beim XC8 spricht man bits mitREGISTERNAMEbits.BITNAMEan,
> z.B.if(PIR1bits.RCIF)
Also nein, das geht mit dem XC8 nicht direkt, danke. :-)
>> char
Der Begriff "char" war nicht die Frage, so für sich. :-)
> meinst, dann nein.
> Wie immer#include <stdint.h>
Okay, danke.
Seltsam nur, dass das im Handbuch nicht erwähnt wird - oder ich habs
einfach nicht gefunden.
Stell sich nur die Frage, warum das nicht automatisch includiert wird.
void interrupt low_priority myLowIsr(void)  // Natuerlich nur bei PIC18
Ja
> Okay, danke.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/50002053E.pdf Seite 21
2.4.6 Sizes of Types
Wieso sollte es das? Wird es das irgendwo?
Okay, kein Wunder, dass ich das nicht gefunden habe.
Natürlich, C99 sollte schon länger Standard sein und von Atmel kenne ich
das garnicht anders als das ich die Typen direkt benutzen kann.
Hmm, okay, XC16 braucht den Include auch, gut zu wissen aber ein wenig
enttäuschend. :-)
