Nabend. Ich möchte mich in die PIC18F einarbeiten (bin Anfànger). Im Datenblatt sind nur Assemblerbefehle zu finden, wo finde ich eine Doku die erklàrt wie ich den PIC18 in C (nutze C18) programmieren kann? Am besten von Microchip. Idealerweise beschränkt sich die doku nicht nur auf Pic18, aber für den Anfang würde das schon reichen.
Von Microchip hab ich das hier gefunden: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51295E.pdf Mir haben als ich angefangen habe die Tutorials auf dieser Seite sehr weitergeholfen: http://pic-projekte.de Sind C-Grundkenntnisse bereits vorhanden? newbie schrieb: > idealerweise beschränkt sich die doku nicht nur auf Pic18 Soweit ich weiß unterstützt der C18 ausschließlich PIC18
PICmicro MCU C® An introduction to programming The Microchip PIC in CCS C By Nigel Gardner http://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fir.nmu.org.ua%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F110776%2F2adbe2fcfcc9b3fd758f3fac7bde709a.pdf%3Fsequence%3D1&ei=n4yMVem3O-Gy7QaY8p9I&usg=AFQjCNFve6M-jbC3u5JwZWi6BXGDLOt9-g&bvm=bv.96782255,d.ZGU&cad=rja ========================================= Hier gibt es schoene Beginner-Lernprogramme mit Erklaerungen(siehe Chapter 3 und Chapter 4 in den pdf-Dateien) Ich empfehle Dir allerdings mit MPLAB-XC8 zu arbeiten.C18 wird nicht mehr weiterentwickelt,dennoch tragen die Uebungsbeispiele sehr schoen zum Verstaendnis der PicController bei. Microchip; http://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cis.upenn.edu%2F~lee%2F06cse480%2Fdata%2FMPLAB_C18_Getting_Started_51295f.pdf&ei=c4-MVZXtOKKX7QbuqpbIBQ&usg=AFQjCNHgelpCY4_MPG6UgxrLC-S6sdRteg&bvm=bv.96782255,d.ZGU&cad=rja http://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fww1.microchip.com%2Fdownloads%2Fen%2FDeviceDoc%2F51295E.pdf&ei=24-MVYLICabV7gb696_ICQ&usg=AFQjCNFMAtjw5ygu91hnoSS5yf4gUWYM-Q&bvm=bv.96782255,d.ZGU&cad=rja ========================================= MPLAB XC8 (hab ich nur ergoogelt - nicht "getestet" http://pic-projekte.de/wordpress/?p=133 ========================================= Solltest Du bei C18 bleiben wollen brauchst Du irgendwann auch das C18C-UserGuide. http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fww1.microchip.com%2Fdownloads%2Fen%2FDeviceDoc%2F51288c.pdf&ei=J5SMVbPIJOPg7Qa_zo3ABQ&usg=AFQjCNFJyHmYQFBOjX65rYNor7fEM2Hdiw&bvm=bv.96782255,d.ZGU&cad=rja
C Grundkenntnisse sind vorhanden, danke für die vielen Links. Ich werde mir wohl auch die Compiler Dokus ansehen müssen.
Hallo Beginne nicht mit C18!! verwende das neue MPLABX mit dem XC8 (ist beides kostenlos von Microchip). C18 wird nicht mehr supportet.
Naja die Compiler Doku mit knapp 600 Seiten schreckt mich aber schon ab, da ist die C18 mit 120 Seiten wesentlich ansprechender...
Das du C eh schon kannst musst du nur noch die PIC spezifischen Sachen lernen: - Configs - Wie man ein Register beschreibt - Wie man die ISR schreibt... Der Rest ist mMn fast nur noch zu Wissen was man in die Register schreiben muss, das wird man aber nicht in der Compiler Doku sondern im Datenblatt des uCs finden.
Max H. schrieb: > Das du C eh schon kannst musst du nur noch die PIC spezifischen Sachen > lernen: > - Configs > - Wie man ein Register beschreibt > - Wie man die ISR schreibt. Ich stimme zu. Das sind die einzigen drei Dinge, die du über PIC18 in C wissen musst. Und diese sind recht schnell zusammen gefasst: - Configs: kann man im Memory View einstellen und den ensprechenden Code generieren lassen. - Register: Includiere den <xc.h> header und weise zu wie normale Variablen - ISR: verwende das Keyword "interrupt" in der Funktionsdefinition Das alles setzt natürlich voraus, dass du MplabX und XC8 verwendest. Die Beispiele im Datenblatt sind nur zum verdeutlichen der Funktion. Wenn man etwas von Assembler versteht, kann man diese auch mit leichtigkeit nach C übersetzen.
Little B. schrieb: > Wenn man etwas von Assembler versteht, kann man diese auch mit > leichtigkeit nach C übersetzen. Na dann hoffe ich, dass ich damit klar komme, denn mit Assembler habe ich noch nichts groß zu tun gehabt.
newbie schrieb: > Little B. schrieb: >> Wenn man etwas von Assembler versteht, kann man diese auch mit >> leichtigkeit nach C übersetzen. > > Na dann hoffe ich, dass ich damit klar komme, denn mit Assembler habe > ich noch nichts groß zu tun gehabt. Dann lege ich dir das Kapitel "Instruction Set Summary" des PIC18-Datenblattes ans Herz. Das ist nicht gar so umfangreich und ein gutes Nachschlagewerk, wenn man die Befehle nicht kennt.
Das Instruction Set werde ich mir ansehen, danke für den Hinweis. Ich habe mir das PicKit3 Debug Express Starterkit bestellt, dort sind C Lessons zu Timer, PWM, EEPROMusw. enthalten. Ich denke damit fahre ich erstmal ganz gut. Hoffentlich bin ich dann auch in der Lage auf andere Pic typen umzusteigen, oder ich lerne halt doch zusätzlich Assembler :-)
newbie schrieb: > Hoffentlich bin ich dann auch in der Lage auf andere > Pic typen umzusteigen Bei Umstieg auf einen anderen PIC18 sehe ich überhaupt kein Problem. Ich hatte auch keine gro0en Probleme, als ich mit PIC24 (auch C) angefangen habe.
newbie schrieb: > Hoffentlich bin ich dann auch in der Lage auf andere > Pic typen umzusteigen, oder ich lerne halt doch zusätzlich Assembler :-) Ich wuerde Dir aufjedenfall anraten auch mal kleinere Programme in Assembler zu schreiben.Desweiteren schaff Dir auch gleich mal 2-3 8-beinige Pics z.B.: Pic12F1840 und 18-beinige Pic16F1827 an.Am Anfang ist es selten, dass man 10000 I/O-Ports braucht...... Beide Typen sind guenstig bei Reichelt zu bekommen. Als 18F-Typen empfehle ich Dir den Pic18F2550 (auch Reichelt) Wenn Du mal genuegend Erfahrung hast kannst Du den Pic18F2550 mit einem Bootloader versehen.Wie das geht und was es damit auf sich hat siehe http://sprut.de/ http://sprut.de/electronic/pic/c/c18/c18.html http://sprut.de/electronic/soft/usboot/usboot.htm Happy programming.....
Spruts HP ist wirklich ne tolle Seite, ich denke ich werde die Seite durcharbeiten, sicher trägt das zum verständnis bei wenn ich mich auch mit Assembler beschäftige. Danke euch allen für die Hilfe.
