Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Indutrielles USB-WLAN Modul mit Linux-Treiber
von WehOhWeh (Gast)
wie der Titel schon sagt, suche ich ein WLAN-Modul (2,4GHz) mit
folgenden Eigenschaften:
- Temperaturbereich -40 - +85°C
- Alle Zertifikate vorhanden
- mit integrierter Antenne oder externer Printantenne / Chipantenne
- USB Device
- Linux-Support nötig (ARM)
- Klein (nicht größer als z.B. 20x50mm) und nicht zu teuer (<40€ @ 1k
Stück)
Im Idealfall einfach ein USB-Stick.
Das ist ein WLAN-Modul für ein im Außenbereich eingesetztes Gerät, das
WLAN wird von einer Linux-CPU bedient (die ist unveränderbar). Mit -40°
ist leider wirklich zu rechnen.
Ich nehm gerne auch Chip- oder Modullösungen, da soll aber nichts
zertifiziert werden müssen.
Gefunden habe ich schon einiges, aber viel mit SDIO-Interface (z.B.
Wi1807).
Würde eventuell eine Bridge-Lösung mit z.B. einem USB-SDIO-Controller
(wie USB2244) funktionieren?
Kennt jemand eine fertige Lösung?
von oszi40 (Gast)
Selbst wenn Du es findest. Das wird nicht ganz einfach.
Temperaturstress, unterschiedliche Materialausdehnung, TKs, weglaufende
Frequenz und Kondenswasser. Evtl. hat die Automobilindustrie eine
brauchbare Lösung?
von No Y. (noy)
Such mal mach wibear. Die könnten gehen wir nutzen die aber mit sdio
interface vll gibts die aber auch mit USB.
von Stefan F. (Gast)
Widersprechen sich "WLAN" und "Industrielll" nicht?
von J. L. (lindenbaum)
Wenn ich mich recht erinnere stellt ConnectBlue sowas her, schau dich
bei denen mal um bzw, frag da mal an: http://www.connectblue.com
Edith: Ich seh grad die wurden von uBlox aufgekauft, keine Ahnung was
vom Industrie-Zweig noch übrig ist.
von oszi40 (Gast)
Wer Funk kennt, nimmt Kabel. Wenn er aber nur nebensächliche Werte
anzeigen möchte, besteht schon Hoffnung, daß diese Verbindung manchmal
klappt (bis sie einer im ISM-Band ausreichend stört).
https://de.wikipedia.org/wiki/ISM-Band
von karl (Gast)
Ich nutze schon das samw25 von atmel. Da drin ist ein samd21 verbaut mit
usb host/device. Im ASF gibt's für samd21 viele usb bsp. Ich habs bei
mouser bekommen können
von WehOhWeh (Gast)
Danke schon einmal für die Tipps.
Die Sache von wibear kannt ich noch nicht. Das werd ich mir am Montag
anschauen :-)
Über connect blue bin ich selber schon gestolpert, hier habe ich aber
nur SDIO-Lösungen gefunden. Werd da aber nochmal drüberschauen.
Zwecks Funk versus Kabel:
Kabel haben wir ja schon immer, so läuft das aktuell (Ethernet). WLAN
soll Kunden ansprechen, die keine Kabel legen wollen/können.
