Hallo, kennt jemand einen ARM-M3/4 mit mind. 3 besser 4 CAN Interfaces?
Bei der FM4-Familie von Spansion (ehemals Fujitsu) gibt es welche mit 3 CAN Controllern. Wie es mit der Verfügbarkeit aussieht, kann ich nicht sagen. Was spricht gegen einen separaten CAN-Controller via SPI, ala MCP2515? Grüße Jens
Infineon hat welche mit 3x CAN. http://www.infineon.com/cms/en/product/microcontrollers/32-bit-xmc4000-industrial-microcontrollers-arm-registered-cortex-tm-m4/microcontroller/32-bit-industrial-microcontroller-based-on-arm-registered-cortex-registered-m/32-bit-xmc4000-industrial-microcontroller-arm-registered-cortex-registered-m4/channel.html?channel=db3a30433580b3710135a03abaf9385e Glaube nxp hat auch welche mit 4x CAN. War allerdings ein ARM 7 oder 9.
User schrieb: > Hallo, danke. Ich werde die FM4 anschauen. MC2515 via SPI ist zu > langsam. Hallo, Verständnisfrage: "Bei einem CAN Highspeed-Bus beträgt die maximale Datenübertragungsrate 1 Mbit/s" Ich dachte hierbei sei 10 Mbit/s mit dem SPI Bus demnach ausreichend um mit dem MC2515 1Mbit/s CAN zu erreichen?? Hat das Protokoll auf dem SPI so viel "Overhead" Danke euch ;-)
