Hallo allerseits, ich bräuchte mal ein wenig Hilfe und ggf. einen Denkanstoß. Wir betreiben einige IP-Cams, die mit Blue-Iris laufen. Bisher hatten wir 4 AXIS-Cams mit einer Auflösung von 640*480. Da diese weder Nachttauglich sind, und zur Zeit alle nach und nach an Chipversagen sterben, ersetzen wir diese durch HIKVISON - Cameras (z.B. DS-2CD2132F-IS). Diese haben eine Auflösung von 1920 * 1080 - sind bei Nacht gut zu gebrauchen - und sind damit wirklich erheblich nützlicher. Unser Problem ist nun, dass die CPU auf "dauer-60%" fährt - bei 4 AXIS-Cams und einer HIKVISON. HAbe alle Cams schon auf 10FPS "runter" - und werde vermutlich auf 5FPS final einstellen. Wenn jetzt noch ein Firefox und ein oder 2 Programme laufen, - ist die CPU auf 100. Wir haben einen Intel Core2 duo E8400 / 3GHz und 8GB RAM drin. Als Graka ist eine "Standard VGA Grafikkarte" eingebaut. Er läuft auf Win7 Home Premium 64Bit. Wenn ich jetzt die AXIS rausschmeiße und nur noch die hochauflösenden Cams nehme, habe ich die Befürchtung dass die CPU ständig an der Grenze herumeiert, zumal am Rechner nebenbei auch noch gearbeitet werden soll. Wie könnte man das vermeiden? Also außer die Framerate oder Auflösung noch weiter herabzusetzen? Mehr RAM? Eine andere Grafikkarte? Andere Ideen? Beste Grüße, Orwell
Boes M. schrieb: > Unser Problem ist nun, dass die CPU auf "dauer-60%" fährt Das ist kein Wunder; 1920x1080 ist nunmal fast das siebenfache von 640x480. Also erzeugt eine der neuen Kameras die Last von sieben alten Kameras. > Wir haben einen Intel Core2 duo E8400 / 3GHz und 8GB RAM drin. Als Graka > ist eine "Standard VGA Grafikkarte" eingebaut. Abgesehen davon, daß der Rechner auch etwas ältlich ist, wirst Du einen deutlichen Performancegewinn erzielen, wenn Du statt des generischen VGA-Treibers den Graphiktreiber verwenden würdest, der zur Graphikkarte gehört. Der generische VGA-Treiber (der halt mit jeder Graphikkarte funktioniert) ist pröttenlahm.
zunächst solltest du mal einen Grafik Treiber installieren, das reduziert die CPU-Last enorm! Die genannte IP-Kamera lässt auch andere Auflösungen zu, z.B. 1280x720. Das könnte die CPU-Last verringern.
Besten Dank erstmal. Ja, der Rechner ist nicht mehr taufrisch - aber im Gegensatz zu neueren die wir hatten, gabs mit diesem noch nie irgendein Problem. Die Auflösung ist nur bei 2 Cams so groß zu wählen, die anderen können tatsächlich geringer auflösen. Ich werde mal versuchen einen Treiber zu finden und zu installieren. Danke :)
Hol Dir eine günstige 30-50€ Grafikkarte, da kannst Du viel rausreissen.
