Stromzweig priorisieren?
Gast #4178958
Hallo Forum,
ich suche eine Schaltung, welche Strom nur durch einen Zweig lässt, wenn
der Strom in einem anderen Zweig unter einem Schwellwert liegt.
Hier meine Anwendung:
Ich habe drei Komponenten:
Quelle: 5V (max. 1A)
Akku1: USB Powerbank 1000 mAh
Akku2: USB Powerbank 5000 mAh
Paralleles Laden beider Akkus sähe so aus:
[Quelle liefert 5V/1A] -------+----------[ USB Powerbank 1 (1000 mAh) ]
                              \----------[ USB Powerbank 2 (5000 mAh) ]
Nun möchte ich nach dem anschließen der beide Akkus weggehen und nach
gewisser Zeit den vollen Akku 1 entnehmen während Akku 2 noch lädt.
Genauer: Akku 2 soll nicht geladen werden solange Akku 1 noch lädt.
Daher kommt nun meine Idee die Spannung über einen Shunt im Zweig für
Akku 1 zu messen und bei entsprechend niedriger Spannung schaltet ein
pmos den Weg zum Akku 2 frei:
[Quelle liefert 5V/1A] -----+--[Shunt]---[ USB Powerbank 1 (1000 mAh) ]
                            |  [Amp]
                            |  [Komp]
                            \---[x]----[ USB Powerbank 2 (5000 mAh) ]
[x] = PMOS/Switch-IC/Relais?
Funktioniert mein Lösungsansatz prinzipiell?
Wenn nicht, was wäre denn richtig?
Wenn ja, was würdet ihr für [x] einsetzen?
Geht es ganz anders oder viel einfacher?
Ich bin für sämtliche Tipps dankbar!
Andy
Gast #4178960
Die Frage hatte ich heute morgen schon einmal gestellt aber dabei
vergessen zu erwähnen, dass es keine nackten Akkus sondern Einheiten mit
eigener Ladeelektronik sind. Daher jetzt der zweite hoffentlich
ordentliche Versuch :)
