Hallo Leute, ich will eine Schaltung machen mit dem µC ATXmega16A4. Anstelle eines Quarzes benutze ich: http://www.pollin.de/shop/dt/MDE5OTY3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Quarze_Oszillatoren/SMD_Keramik_Resonator.html Leider gibt es bei Pollin kein Datenblatt zu diesem 12MHz Keramik-Resonator! Welchen Wert sollten die Kondensatoren haben? SOS ich steh auf dem Schlauch ;-)
Habakuck schrieb: > Anstelle eines Quarzes benutze ich: Muss das sein? Geld sparen koste es was es wolle? Die Resonatoren machen alles, sogar kein Geld sparen.
Sebastian schrieb: > Als Erfahrungswert: In der Praxis nimmt man oft 33p für > Keramikresonatoren. Thx. :-)
Eberhard F. schrieb: > Muss das sein? > > Geld sparen koste es was es wolle? > > Die Resonatoren machen alles, sogar kein Geld sparen. Habe mit Quarzen schon mal Schiffbruch erlitten, die können keine hohen Beschleunigungen ab. Will eventuel die Platine in einen Gummiball packen und an die Wand werfen...
Klaus schrieb: > "Machen" - des deutschen Biedermannes Universalverb. Mit 22p schwingt er. Woran würde man erkennen ob nicht 10p oder 33p besser währen?
Habakuck schrieb: > Habe mit Quarzen schon mal Schiffbruch erlitten, die können keine hohen > Beschleunigungen ab. Das passiert mit Resonatoren genauso. Habe ich schon bei jeder Menge Fernbedienungen erlebt, die mal auf den Kachelboden gafallen waren.
Habakuck schrieb: > Mit 22p schwingt er. > Woran würde man erkennen ob nicht 10p oder 33p besser währen? An einem Oszilloskop.
Kondensatoren so auswählen, dass die Schwingung sinusförmig bleibt, und
die Amplitude möglichst groß wird. (Nicht vergessen - die Kapazität des
Tastkopfes liegt in der selben Größenordnung).
Nein. In Reihe zum Quarz (bzw Resonator) ein Poti einfügen, so dass dessen ESR künstlich erhöht wird. Dann aufdrehen und den Wert notieren, wo die Schwingung abreisst. Das machst Du für Deine drei Kapazitätswerte und suchst Dir dann den aus, der mit dem größten Widerstandswert noch schwingt.
