Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC16F887 GOTO RETURN Problem
von Max (Gast)
ich habe eine Frage, ich habe gerade mit meinem PIC16F887 ein kleines
Assembler Programm laufen lassen.
Dabei bin ich auf ein komisches verhalten gestoßen, dass ich mir nicht
erklären kann.
Warum funktioniert das Programm nur, wenn ich vor dem Return noch ein
zusätzliches NOP mache ?
Darf man nicht zu einem RETURN mit GOTO springen ?
BTFSS  SM_WARTEC_TEMP, 2
GOTO  $ + 8
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
BTFSS  SM_WARTEC_TEMP, 3
GOTO  $ + 16
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
;NOP ; Ohne dieses NOP funktioniert das Programm nicht.
RETURN
Wenn ich das mit einem Simulator laufen lasse springt der PC bei dem
GOTO $ + 16 irgendwo ganz weit runter (Weit über 200 Adressen weiter).
von Dennis H. (c-logic) Benutzerseite
Welches von den vielen NOP's ...
und 2te Frage, gibts da keine Labels mehr bei den PICs ?
von Max H. (hartl192)
Wieso arbeitest du eigentlich nicht mit Lables, das macht das Programm
mMn übersichtlicher. Tritt der Fehler nur im Simulator auf oder auch im
real Life?
Und könnte das weit über 200 auch weit über 2000 bedeuten ?
PCLATCH ?
http://www.sprut.de/electronic/pic/assemble/befehle.html#goto
Versuch es mal mit
goto D'16'
Der Interpretiert die 16 als HEX-Zahl.
http://www.sprut.de/electronic/pic/assemble/assembler.html#Regeln
Ich würde aber trotzdem Lables verwenden, dann funktioniert der Code
auch noch wenn du mal ein nop wegnimmst und man sieht gleich wo
hingesprungen wird ohne nops zu zählen.
von Max (Gast)
Ah danke, natürlich gibts Labels, aber ich will nicht für jede
kleinigkeit ein Label machen.
von John (Gast)
Der Programmzähler zeigt immer auf den nächsten Befehl.
    GOTO  $ + 16      <- während dieser Befehl aufgeführt wird..
 0  NOP               <- ..steht der Programmzähler hier
 1  NOP
 2  NOP
 3  NOP
 4  NOP
 5  NOP
 6  NOP
 7  NOP
 8  NOP
 9  NOP
10  NOP
11  NOP
12  NOP
13  NOP
14  NOP
15  ;NOP ; Ohne dieses NOP funktioniert das Programm nicht.
16  RETURN
 x  -> Ziel=PC+x
John
John schrieb:
> Der Programmzähler zeigt immer auf den nächsten Befehl...
Das $ bezieht sich auf die Zeile in es steht, goto $ ist eine
Endlosschleife.
Das Problem ist, dass der Assembler 16 als 16 hex = 22 dez
interpretiert.
von S. Landolt (Gast)
Dann muss dies hier wohl falsch sein (Was ist "$"?):
http://www.sprut.de/electronic/pic/assemble/assembler.html#W
Sorry, Max H., das bezog sich auf Johns
$ ist die Adresse an der der Befehl steht.
  org 0x20
  goto $+1
zum Beispiel setzt
goto 0x21
an die Adresse 0x20
Wieso nicht?
Du kannst dir ja auch mal das disassembly Listing ansehen und schauen
welche absolute Adresse das Sprungziel ist.
von John (Gast)
> Endlosschleife.
Ja, hab ich verwechselt. $ bezieht sich auf die Zeile in der es steht.
Der Programmzähler (PCL) zeigt immer auf den nächsten Befehl.
von Michael L. (michaelx)
Glaubst du, dass du mit Befehle zählen schneller bist, als ein Label
hinztippen?
Frei nach dem Motto: "Wer sein Auto liebt der schiebt.", oder was?
Davon abgesehen ist es ein irrer, unnützer Aufwand, denn bei jeder
kleinen Änderung im Code musst du alle derartigen Sprünge prüfen, ob
sich was verschoben hat. Viel Arbeit und erhebliche Fehlerquellen. Das
kann kein einigermaßen vernünftiger Mensch wollen, wenn es deutlich
einfacher geht.
Und ich weiß, wovon ich rede, denn es gab eine Zeit, da hab ich
Assemblerprogramme auf dem Papier entwickelt und in Maschinencode
übersetzt, weil es nix anderes gab. - Ist zum Glück viele, viele Jahre
her.
1. Was ist wenn dein wilder Sprung > 200 garnicht von den Code-Zeilen
kommt die du dir anschaust ?
2. Nimm Labels, die gibts umsonst und machen den Code viel viel
lesbarer.
3. Hast du manchmal den Sourcecode oder das Hexfile um es mal in einen
Simulator zu quetschen und mal anzuschauen ?
