Guten Tag Leute! Nachdem ich nun irgendwie doch gezwungen bin, mich mit diesem unsaeglichen Arduino rumzuschlagen, wollte ich doch mal fragen: Ernsthafte Elektroniker finden das doch etwa nicht toll...?!?! Das faengt beim Reset ueber den Kondensator an DTR an. Und dann ist das wirklich ernsthaft gemeint, dass ich die serielle Schnittstelle vor den beiden 1k Widerstaenden abgreifen soll, OHNE diese vom FT232 zu trennen (Arduino Nano, bei aelteren Versionen habe ich nicht mal Widerstaende)?!?! Und diese unsaegliche IDE laeuft bei mir auf saemtlichen Rechnern nicht! Ob WinXP, Win7 und das auf mehreren Rechnern! Gleiches Problem wie: Beitrag "arduino ide windows 7" und ich habe gegoogelt, und habe viel Zeit investiert!!!! Ein bisschen frustriert, Chregu
moin, geht's dir wieder besser? manchmal hilft es ja auch sich zu beschweren ;) kannst du bitte mal das Dokument verlinken, in dem das mit der seriellen Schnittstelle gefordert wird? ansonsten lass dir IDE doch mal durch den dependency walker laufen. meistens ist es doch irgend eine Abhängigkeit, die fehlt. Grüße
Wenn du dir deine negative Einstellung zu Arduino bestätigen lassen
willst, dann bist du hier richtig.
Du kannst auch ohne Bootloader überleben.
Ps:
Bei mir läuft Arduino unter Win7 und XP.
Kann ich jetzt nix nachvollziehen.. Widerstände am Serial, bei mir nicht. Arduino IDE läuft bei mir auf allen Systemen bis Linux,Win7,Win8 Kondensator am Reset? Was ist daran so schlimm, das funktioniert sonst nicht mit dem Impuls des FT232? Toll nicht, wenn man mal was ausprobieren möchte ist das IDE entzippen, IDE öffnen, nen bisschen C tippeln, USB anstecken und Programm hochladen.
Fürs Atmel-Studio gibt es noch das Plugin "Visual Micro" (auch fürs Visual Studio verwendbar). Damit kann man Arduino-Boards auch per Atmel-Studio programmieren.
nicht„Gast“ schrieb: > moin, > > > geht's dir wieder besser? manchmal hilft es ja auch sich zu beschweren > ;) Ja :-)) > kannst du bitte mal das Dokument verlinken, in dem das mit der seriellen > Schnittstelle gefordert wird? Schau mal auf: http://malylubo.sk/wp-content/uploads/2013/01/Arduino_Nano_Schematic-1024x676.png da siehst Du das Problem. Also ich brauche RX und TX fuer eine echte serielle Schnittstelle mit MAX232. Gruss Chregu
Ja, die Hardware ist vom Design her unverschämt schlecht. Die sind offensichtlich auch merkbefreit aber man kann sich seine Platinen ja auch selber erstellen. Und die Entwicklungs-Umgebung finde ich auch grauenhaft. Aber die braucht man dank des Plugins für Atmel Studio ja auch nicht.
Christian M. schrieb: > Also ich brauche RX und TX fuer eine echte > serielle Schnittstelle mit MAX232. Die serielle Schnittstelle ist KEIN Bus! Und der Arduino benutzt sie für die Kommunikation mit dem PC. Da hilft kein Jammern!!! Du hast dir das falsche Produkt gesucht. Der Mega hat 3 freie Serielle. Der Leonardo und der Micrl haben je eine freie Serielle. Es gibt auch noch SoftSerial. Und wenn du unbedingt deinen Nano verwenden willst, dann: 1. sei dir bewusst, dass du die falsche Wahl getroffen hast. 2. mach 1K Widerstände in die TxD und RxD Leitung. 3. oder schließe niemals den Max und USB gleichzeitig an (ich empfehle dir die Entscheidung zwischen 2 und einem anderen Arduino) Und nochmal: Jammern und heulen über die eigenen Fehlentscheidungen bringt einen nicht wirklich weiter. Tipp: Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Christian M. schrieb: > Also ich brauche RX und TX fuer eine echte > serielle Schnittstelle mit MAX232 Dann hast Du einfach nur den falschen arduino bzw wäre SoftwareSerial eine möglichkeit bis so maximal 57600baud.. ein "Arduino Pro Mini" ist der kleinste ohne USB-To-Serial.
Ulrich F. schrieb: > Der Leonardo und der Micrl haben je eine freie Serielle. Der Leonardo und der Micro haben je eine freie Serielle.
Normalerweise haben die Arduinos 1k Widerstände in Rx und Tx zum FDTI damit man den FDTI übersteuern kann. Christian Müller (Firma: chregu.magnetmotor.ch) (chregu) >da siehst Du das Problem. Also ich brauche RX und TX fuer eine echte >serielle Schnittstelle mit MAX232. Du kannst also eine MAX232 ohne Probleme anschließen. Nur zum Programmieren über den Bootloader musst Du ihn von Rx trennen. Der Nanon Schaltplan hat die Widerstände: http://www.ba0sh1.com/wp-content/uploads/2013/03/ArduinoNano-3.3.png
Christian M. schrieb: > Und diese unsaegliche IDE laeuft bei mir auf saemtlichen Rechnern nicht! Ach ja.... wieso wurde die wohl millionfach installiert und läuft aus der Box heraus? Ausgerechnet bei Dir nicht? Seltsam....
> Und diese unsaegliche IDE laeuft bei mir auf saemtlichen Rechnern nicht! Es gibt vielleicht einen Grund, der zu dem Probelm führen kann: Mittlerweile gibt es ZWEI ARDUINO FIRMEN. Ich habe vor kurzem 10 Arduino DUE von Völkner bestellt. Die liefen mit der gewohnten IDE nicht. Erst nach einem halben Tag Recherche habe ich herausgefunden, dass der Arduino von der "bösen Firma Nr.2" hergestellt wurde. Nachdem ich deren IDE installiert habe, ging es plötzlich. "Böse" deshalb, weil die Firma Nr.2 ( http://www.arduino.org/ ) heimlich den Namen "Arduino" des Erfinders Massimo Banzi patentiert hat und jetzt für den Namen Geld verlangt.
da siehst Du das Problem. Also ich brauche Rchris_ schrieb im Beitrag #4180332: > Normalerweise haben die Arduinos 1k Widerstände in Rx und Tx zum FDTI > damit man den FDTI übersteuern kann. > > Christian Müller (Firma: chregu.magnetmotor.ch) (chregu) >>da siehst Du das Problem. Also ich brauche RX und TX fuer eine echte >>serielle Schnittstelle mit MAX232. > > Du kannst also eine MAX232 ohne Probleme anschließen. Nur zum > Programmieren über den Bootloader musst Du ihn von Rx trennen. Ich sagte ja nicht, dass das nicht funktioniert, aber es ist einfach nicht sauber. Gruss Chregu
Christian J. schrieb: > Christian M. schrieb: > >> Und diese unsaegliche IDE laeuft bei mir auf saemtlichen Rechnern nicht! > > Ach ja.... wieso wurde die wohl millionfach installiert und läuft aus > der Box heraus? Ausgerechnet bei Dir nicht? Seltsam.... Auf dem Win7 Rechner laeuft's jetzt, es fehlte eine DLL, die zum IE gehoert. Vielleicht liegt's daran, dass ich den unsaeglichen IE auf saemtlichen Rechner sofort deinstalliere... Gruss Chregu
>Auf dem Win7 Rechner laeuft's jetzt, es fehlte eine DLL, die zum IE >gehoert. Sehr gut. Welche DLL ist es denn? Ich dachte die IDE ist vornehmlich in Java programmiert und ich glaube beim Download der IDE wird alles mitgeliefert ( inclusive der Java-Runtime ). Bei mir hat eigentlich bis jetzt immer alles funktioniert, außer den oben beschriebenen Problemen mit dem Fremd-Arduino.
chris_ schrieb: >> Und diese unsaegliche IDE laeuft bei mir auf saemtlichen Rechnern nicht! > > Es gibt vielleicht einen Grund, der zu dem Probelm führen kann: > > Mittlerweile gibt es ZWEI ARDUINO FIRMEN. > > Ich habe vor kurzem 10 Arduino DUE von Völkner bestellt. Die liefen mit > der gewohnten IDE nicht. Erst nach einem halben Tag Recherche habe ich Bei mir laeuft die IDE selber auf dem Rechner nicht richtig. Beim Starten kommt eine fehlermeldung, dann warte ich ca. 10´ dann kommt die IDE, kann sogar damit arbeiten. Aber nach dem Speichern eines neuen Projektes friert sie ein fuer immer. Gespeichert ist aber. Mit dem DW habe ich es unter Win7 zum laufen gebracht, aber auf WinXP nach wie vor nicht. > herausgefunden, dass der Arduino von der "bösen Firma Nr.2" hergestellt > wurde. Nachdem ich deren IDE installiert habe, ging es plötzlich. > > "Böse" deshalb, weil die Firma Nr.2 ( http://www.arduino.org/ ) heimlich > den Namen "Arduino" des Erfinders Massimo Banzi patentiert hat und jetzt > für den Namen Geld verlangt. Und die Andere ist die .cc ? Ich bin jetzt probehalber mal hier ^ am runterladen. Gruss Chregu
chris_ schrieb: >>Auf dem Win7 Rechner laeuft's jetzt, es fehlte eine DLL, die zum IE >>gehoert. > > Sehr gut. Welche DLL ist es denn? IEShims.dll > Ich dachte die IDE ist vornehmlich in Java programmiert und ich glaube > beim Download der IDE wird alles mitgeliefert ( inclusive der > Java-Runtime ). > Bei mir hat eigentlich bis jetzt immer alles funktioniert, außer den > oben beschriebenen Problemen mit dem Fremd-Arduino. Ich muss mal schauen, vielleicht ist noch ein Problem, dass ich die IDE "portable" uebers Netzwerk starte... Gruss Chregu
Wenn Du professionel unterwegs bist und dich ein wenig mit Eclipse auskennst, könntest Du auch die Eclipse IDE mit dem Arduino-Plugin installieren. Ich habe das gemacht, allerdings ware es auch etwas "fusselig" weil die Versionen zusammen passen müssen und alle Einstellungen stimmen. Wenn Du Dich mit Eclipse noch nicht auskennst, ist es wahrscheinlich zu aufwendig, weil man etwas Zeit investieren muss, bis man in Eclipse die richtigen "Menues" kennt. Wenn Dein Projekt größer werden soll, würde ich die Arduino-IDE nicht empfehlen. Mehr als ein Programm mit einem Main-File lässt sich damit kaum machen. Falls Du aber mehr damit machen willst, ist eine andere Entwicklungsumgebung sehr zu empfehlen.
>Ich muss mal schauen, vielleicht ist noch ein Problem, dass ich die IDE >"portable" uebers Netzwerk starte... Oh, das könnte ein Problem sein, weil für das Compilieren ziemlich viele Pfade gesetzt werden. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber enweder Atmel-Studio oder die Arduino-IDE hatten bei mir Probleme mit dem Netzlaufwerk und liefen nur auf "c:".
Ah, bevor ich es vergesse: für das Atmel Studio gibt es auch ein Arduino Plugin.
Wenn die IDE einmal da ist, kann ich auch problemlos kompilieren, dauert einfach ziemlich lange. Aber hast Du gesehen, V1.7 >700MB nach dem entpacken... Gruss Chregu
>Aber hast Du gesehen, V1.7 >700MB nach dem entpacken... Ja bei der IDE wird alles mitgeliefert. Inclusive der gesamten ARM-Toolchain, die Du für den Arduino Nano natürlich nicht brauchst.
Gerade hier entdeckt: Beitrag "Arduino Library unter Atmel Studio 6.2" Allerdings muss ich sagen, dass ich Atmel-Studio etwas "zäh" anfühlt.
chris_ schrieb: > Gerade hier entdeckt: > Beitrag "Arduino Library unter Atmel Studio 6.2" > Allerdings muss ich sagen, dass ich Atmel-Studio etwas "zäh" anfühlt. Wenn das auf das Arduino-Plugin bezogen ist, dann ist das extra so. Ab und zu zeigen die jungs von VisualMicro auch unten im Logfenster an, das es mit der Gold-Version von VM schneller geht. Also ist da wohl ein delay drin ;-)
