Hi, kann jemand eine Plastikspachtel empfehlen um Gehäuse welche zusammengeklipst sind zerstörungsfrei zu öffnen?
deine gesunden Fingernägel sind dafür nicht einen Versuch wert? hat bei mir schon oft funktioniert.
DP schrieb: > kann jemand eine Plastikspachtel empfehlen um Gehäuse welche > zusammengeklipst sind zerstörungsfrei zu öffnen? Plektrum vom Gitarrespielen, gibt's in unterschiedlichen Stärken.
Niemand schrieb: > deine gesunden Fingernägel sind dafür nicht einen Versuch wert? > hat bei mir schon oft funktioniert. Wenn man 15 ist, wird das mit den zarten Nägelchen nicht so gut gehen wie bei einem alten Sack, wo die Nägel verknöchert sind.
Nimm eine alte, ungültige Kreditkarte vom Opa, oder dessen Fingernägel.
Mir gefällt am besten: Eine alte Malerspachtel, bei der die Schärfe der Kanten durch den Zahn der Zeit abgenagt sind. Vorn etwa 40mm breit, Ecken abgerundet. Der Handgriff, der hoffentlich noch vorhanden ist, erleichtert die Kraftübertragung. Den Zahn der Zeit kann man auch durch Schleifpapier ersetzen. Auf jeden Fall müssen die original scharfen Kanten weg sein. Scheckkarten krieg ich regelmäßig als Spam zugesendet. Fürs Gehäuseöffnen sind die zu weich, dafür aber ideal fürs Auftragen von Dispersionskleber, als Schaber beim Reinigen, als Mischspachtel für Zweikomponentenkleber, als Unterlagen für zu kurze Gehäusefüße usw. Allen Zusendern dieser "Kundenkarten" sei hiermit herzlich gedankt.
Peter X. schrieb: > Nimm eine alte, ungültige Kreditkarte vom Opa, oder dessen Fingernägel. Die Karte kann man auch seitlich etwas anschleifen.
Ich habe bei meinem neuen Handyglas einige Plastikwerkzeuge zum Wechseln dabei bekommen. Ebay 251815324038 (1. Ergebnis keine werbung und sicher gibts günstigere) sowas in der art. Qualitativ nicht soo der bringer aber zum hebeln und biegen nicht nur am Handy schon ok.
DP schrieb: > kann jemand ... empfehlen um Gehäuse welche > zusammengeklipst sind zerstörungsfrei zu öffnen? Einspannen im Schraubstock und dann langsam zudrehen. Liest sich wie ein blöder Witz, ist aber völlig ernst gemeint. Besonders die kleinen Slimline-Schnappgehäuse, oft ohne überhaupt erkennbare Nut zwischen den Gehäuseteilen zusammengerastet, gehen damit idR vollkommen ohne Beschädigung in Sekundenschnelle auf. Beispiele dafür sind die kleinen Handsendergehäuse von Fahrzeugen, Garagentoren etc., die anderweitig kaum oder nur mit langer Pfriemelei zu öffnen sind. An die beiden Backen kommt jeweils ein sauberes, unausgefaltetes Tempo oder mehrere, je nachdem, wie glatt oder rauh die Spannbacken eben sind. Dann wird das Gehäuse waagerecht zwischen die Backen gegeben, so daß eine Gehäusehälfte nach oben und die andere nach unten zeigt. Und nun dreht man die Sache mit viel Gefühl zu. Plötzlich macht es klack und die Teile purzeln unversehrt in die untergehaltene Hand. In der Praxis wird man besonders anfangs oft mehrere Anläufe brauchen und mit leichten Anstellwinkeln des Gehäuses beim Einspannen spielen müssen. Es gibt nur zwei limitierende Faktoren für die Methode: die Öffungsweite/Spindellänge des Schraubstocks und die eigene Geschicklichkeit bzw. Erfahrung. Auch lichte Plastikstege wie bei manchen älteren Fernseherfernbedienungen üblich können eher ungeeignet sein. Dafür haben diese Bauformen meisten ausreichen große Spalte, so daß hier die Fingernagel-Scheckkarten-Methode wieder greifen kann. Die Kunststoffart kann ebenfalls noch Einfluss haben, aber das muß man dann halt im Einzelfall "mit Kennerblick" entscheiden. Wenn man den Bogen raus hat, hat man danach nicht einmal den winzigsten Kratzer im Gehäuse.
unangemeldeter Rumspammer schrieb: > Einspannen im Schraubstock und dann langsam zudrehen. > Liest sich wie ein blöder Witz, ist aber völlig ernst gemeint. Stimmt, das geht sogar oft auch bei geklebten/geschweissten Gehäusen. Statt Metall- oder Plastikspachtel nutze ich Holzstäbchen. Besonders gut geht das mit Harthölzern wie z.B. Bangkirai. Kann man gut auf dem Bandschleifer in Form bringen.
