Hallo, ich habe einen einfachen Stromkreis der an einer Stelle mit einem Draht überbrückt ist (zwischen LED und Widerstand). Den habe ich entfernt und mein Multimeter mit den 2 Kabeln (COM und 10A) angeschlossen. Die LED leuchtet und er zeigt mir die Stromstärke an. Wenn ich das gleiche versuche (aus 10A in max. 200 mA Buchse) stecke, zeigt er mir "0" als Stromstärke an und die LED leuchtet nicht. Das habe ich bei 2 Multimetern ausprobiert. Was muss ich dort anders machen oder sind bei Beiden die Feinsicherungen kaputt?
Hast Du auch das DVM auf den 200mA-Bereich umgestellt? Oder steht das DVM bei der Messung über die 200mA Buchse noch auf 10A? Dann zeigt es nichts an.
Jap, habe es sowohl auf mA als auch auf µA eingestellt!
Okay, aber ist es nicht ein wenig unwahrscheinlich, dass es bei beiden so ist. (1 neuwertig!)
Die Preisfrage: was wird im 10A Bereich angezeigt?
Larry G. schrieb: > ... oder sind bei > Beiden die Feinsicherungen kaputt? Frechheit oder Wochenende?
vielleicht die bürdespannung im 200ma bereich zu hoch
Alles klar, so habe herausgefunden, dass bei BEIDEN! der Draht in der Sicherung kaputt ist. Danke an alle Antworten!
Larry G. schrieb: > Alles klar, so habe herausgefunden, dass bei BEIDEN! der Draht in der > Sicherung kaputt ist. Danke an alle Antworten! So eine Sauerei aber auch! Ersetze den Draht gefälligst durch etwas dickeres damit der 200mA Bereich des Multimeters richtig kaputt geht. Herr lass Gras wachsen...
Larry G. schrieb: > sind bei Beiden die Feinsicherungen kaputt? Ja, vermutlich sind sie bei beiden im Augenblick des Einsteckens durchgebrannt.
Hallo, wenn es "vernünftig" ausgelegte DVM sind die ihre CAT Kategorie zu recht führen, mach dich schon mal auf eine unangenehme Überraschung gefasst: Sicherungen sind nicht immer Centartikel die man im Baumarkt oder (falls es so etwas noch gibt) bei der TV Werkstatt und Händler gibt. Zu deutsch: Einige Euro evtl. sogar über 10 Euro kostet eine (ein Stück !) "richtig" Messgerätesicherung und Vorortkauf wird nur in glücklichen Ausnahmefällen möglich sein. Praktiker
Praktiker schrieb: > Zu deutsch: Einige Euro evtl. sogar über 10 Euro kostet eine (ein Stück > !) "richtig" Messgerätesicherung und Vorortkauf wird nur in glücklichen > Ausnahmefällen möglich sein. Das kann noch schlimmer sein: Conrad hatte mal ein Multimeter mit so einer Spezialsicherung, die man bei Conrad aber nicht kaufen konnte!
