Habe in einem ATmega128 (Nibo 2) per PROGMEM Strings abgelegt, die insgesamt die 64k-Grenze überschreiten, weil ich testen wollte, ob meine Funktionszeiger noch das tun, was ich mir vorstelle, wenn der Code selber oberhalb der 64k liegt - und das funktioniert augenscheinlich. Aber alle PROGMEM Daten oberhalb der 64k Grenze sind natürlich nicht mehr über pgm_read_byte() "erreichbar" - ok, dafür gäbe es dann pgm_read_byte_far(), aber.. Ich stelle mir vor, dass ich ein bestimmtes Array oberhalb der 64k Grenze ablege, und dann nur hier mit der "far"-Version d'rauf zugreife. Meine Fragen: a) Kann ich z.Bsp. per #define bestimmen, an welche Adresse und in welcher Reihenfolge ich die Daten (Arrays) im Flash abgelegt haben möchte? b) Oder muss ich generell alle Flashleseoperationen auf farPointer umstellen, wenn ich über 64K komme? c) Wonach muss ich suchen, um eine Lösung zu finden? Und mal ehrlich - hat es hier schon jemand geschafft, einen Maschinen Code (nur Funktionen) > 64k zu programmieren..?
Solange PROGMEM unter 64k bleibt, reichen 16Bit. Und da (so das Linkerscript) erst danach mit Code aufgefüllt wird, ist nicht die Gesammt-FLASH-Größe wichtig. Code benutzt ja eh Wort-Pointer, also bis 128kB reichen 16Bit. Solange du keinen 256er benutzt, bleibt's easy.
@ BirgerT (Gast) >Habe in einem ATmega128 (Nibo 2) per PROGMEM Strings abgelegt, die >insgesamt die 64k-Grenze überschreiten, weil ich testen wollte, ob meine >Funktionszeiger noch das tun, was ich mir vorstelle, wenn der Code >selber oberhalb der 64k liegt - und das funktioniert augenscheinlich. Funktionszeiger gehen bis 128kB, weil die Zeiger 16 Bit Worte adressieren. >Ich stelle mir vor, dass ich ein bestimmtes Array oberhalb der 64k >Grenze ablege, und dann nur hier mit der "far"-Version d'rauf zugreife. Kann man machen, bringt aber wenig. Man verhaspelt sich eher mit dem Zugriff an verschiedenen Stellen. >Kann ich z.Bsp. per #define bestimmen, an welche Adresse und in welcher >Reihenfolge ich die Daten (Arrays) im Flash abgelegt haben möchte? Nein. >Oder muss ich generell alle Flashleseoperationen auf farPointer >umstellen, wenn ich über 64K komme? Nein, ist aber empfehlenswert. >Wonach muss ich suchen, um eine Lösung zu finden? Wofür? https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Variablenzugriff_.3E64kB >Und mal ehrlich - hat es hier schon jemand geschafft, einen Maschinen >Code (nur Funktionen) > 64k zu programmieren..? Sicher, wenn gleich das auf einem kleinen 8 Bitter schon etwas anstrengender wird.
Bastler schrieb: > Code benutzt ja eh Wort-Pointer, also bis > 128kB reichen 16Bit. Solange du keinen 256er benutzt, bleibt's easy. Das auf Wordpointer auf den Code zeigen.. war mir entfallen; ich werde hoffentlich an Dich denken, wenn ich meine 256er Boards ausreizen will - Danke Bastler Falk B. schrieb: > Funktionszeiger gehen bis 128kB, weil die Zeiger 16 Bit Worte > adressieren. Ja, daran habe ich nicht mehr gedacht > >>Ich stelle mir vor, dass ich ein bestimmtes Array oberhalb der 64k >>Grenze ablege, und dann nur hier mit der "far"-Version d'rauf zugreife. >>Wonach muss ich suchen, um eine Lösung zu finden? > > Wofür? > > https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Variablenzugriff_.3E64kB > na dafür - Herzlichen Dank Falk für den Link auf die gesuchte Lösung Jetzt bin ich aber gespannt, ob der Code dazwischen landet..
BirgerT schrieb: > Jetzt bin ich aber gespannt, ob der Code dazwischen landet.. Ok - ohne genau zu wissen, was ich da jetzt abgetippt habe - das scheint zu funktionieren: Die .far_section ist zwar in der .lss nicht erkennbar; es werden nur PROGMEM Daten und der Code angezeigt, und das "letzte Wort" hat bei mir derzeit die Adresse c5c0. Die Daten an Adresse 0x10000 lassen sich aber wie beschrieben mit pointer + offset lesen. Im AVR Studio 6 kann die Linkeroption in den Projekt-Properties [ALT]+[F7] unter "Toolchain"->"AVR/GNU Linker - Memory Settings" im Textfeld "FLASH Segment" hinzufügen. Aber ich musste dort ".far_section=0x8000" eintragen, damit bei "AVR/GNU Linker - All Options" auch "-WL,--section-start=.far_section=0x10000" angezeigt wird?! Aber was passiert, wenn der Code bis in die .far_section reinreichen würde.. Vielleicht kann jemand das Tutorial mit "const" ergänzen:
1 | const char MyString[] FAR_SECTION = "Hier liegt mein FAR-Teststring!"; |
2 | const char MyBmp64[] FAR_SECTION = {0xAA,0xBB,0xCC,0xDD,0xEE,0xFF,0x00}; |
Also nochmal Danke an Falk und an die Autoren des Tutorials - hat geholfen.
@ BirgerT (Gast) >Im AVR Studio 6 kann die Linkeroption in den Projekt-Properties >[ALT]+[F7] unter "Toolchain"->"AVR/GNU Linker - Memory Settings" im >Textfeld "FLASH Segment" hinzufügen. >Aber ich musste dort ".far_section=0x8000" eintragen, damit bei "AVR/GNU >Linker - All Options" auch "-WL,--section-start=.far_section=0x10000" >angezeigt wird?! Mal den kleinen Hilfetext dort gelesen? "Note that the address has been multiplied by 2 to get the byte address." >Aber was passiert, wenn der Code bis in die .far_section reinreichen >würde.. Dann wird der Linker einen Fehler erzeugen und abbrechen, denn sich überlappende/überfüllte Sections gehen nicht. >Vielleicht kann jemand das Tutorial mit "const" ergänzen: Ich war so frei.
Falk B. schrieb: > Funktionszeiger gehen bis 128kB, weil die Zeiger 16 Bit Worte > adressieren. Nö, die gehen auch darüber hinaus, weil der Linker dann Trampolines im unteren Teil (direkt hinter den Interrupt-Vektoren) generiert.
BirgerT schrieb: > .far_section > FAR_SECTION Geht freilich auch ohne das Rumgestochere mit Inline-Assembler, z.B. per __memx oder — falls die Daten in 0x10000...0x1ffff liegen — mit __flash1.
