Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 3-Phasen Kleinspannung
von Markus T. (reave)
Ich habe folgendes Problem:
Ich benötige für ein Model eine Spannungsversorgung die mir 3-Phasig
(AC) eine Schutzkleinspannung von z.B. 24V bereitstellt. Hauptproblem
ist jedoch das ich nur eine 1-Phasige Versorgung habe.
Daten:
Eingangsseite: 1-Phasig AC 230V;50Hz
Ausgangsseite: 3-Phasig AC z.B.24V/41V;50Hz (Spannungswert ist noch
offen muss jedoch <50V)
Last: max. 5W
Sonstiges: Galvanische Trennung wird benötigt, Sinus-förmig, Günstig
Was sollte ich dafür am besten nehmen? Gibt es sowas irgendwo für einen
halbwegs günstigen Preis zu kaufen und wonach guck ich da am besserten?
(Frequenzen Umrichter für Kleinspannung?) Oder ist es besser wen ich mir
da was mit µC und Transistoren selber baue?
Was würdet ihr mir Raten? Was Habt ihr für Ideen?
Gruß Markus
von Dussel (Gast)
Wie heißt den die Schöne? Oder ist er männlich? :-)
Spontan fällt mir da ein Brushlessregler ein. Den kann man ja auf einer
festen Frequenz halten.
Die Netzspannung muss ja sowieso transformiert werden, damit ist schon
die galvanische Trennung erledigt.
von hinz (Gast)
Was hängt denn als Last dran? Möglicherweise reicht ja ein Trafo und die
inverse Steinmetzschaltung.
von Marian (phiarc) Benutzerseite
50 Hz Oszillator... Audioverstärker. Mal drei. Fertig.
Halbwegs genaue Phasenkonstellation kann man z.B. per RC-Glied machen
(mit R trimmbar).
Ok schon mal danke an alle.
Mh das könnte klappen. Weißt du zufällig was über die Ansteuerung dieses
Reglers? Hat der feste z.B. analoge Signale für bestimmt Frequenzen oder
hat der integrierendes verhalten und ich würde noch eine Frequenzmessung
benötigen?
Die Last ist rein ohmsch aber variabel. Ich kenne nur die normale
Steinmetzschaltung wie geht die inverse? Würde ich damit den die 120°
Phasenverschiebung hin bekommen?
von hinz (Gast)
Schön. Was hängt denn als Last dran?
Ah, wahrscheinlich Glühbirnchen und ein paar Sicherungen, klingt
irgendwie arg nach Versuch für Unterricht/Uni-/FH-Labor.
von Klaus (Gast)
Einen normalen FU, der auch an einer Phase laufen kann, und dahinter 3
Netztrafos mit der passenden Spannung
MfG Klaus
Kannst dir auch meinen kleinen FU bauen und dir eine simple Endstufe
dazu ausdenken:
https://www.mikrocontroller.net/articles/3-Phasen_Frequenzumrichter_mit_AVR
Wenn du das Dings über einen 30-40V Trafo speist, sollte das auch alles
galvanisch getrennt sein.
von Harald W. (wilhelms)
"Aus eins mach drei" geht nicht. Du musst also Deine drei Phasen
aus Gleichspannung neu erzeugen. Wie das geht, steht in den anderen
Antworten. Theoretisch könntest Du noch einen Wechselstrommotor
nehmen und mit diesem einen Drehstromgenerator, z.B. aus dem Auto
antreiben.
von MaWin (Gast)
Markus T. schrieb:
> Last: max. 5W
Na das ist ja extrem wenig, 1,6W/Phase, bei 24Vrms sind das 100mA
Spitzenstrom. Das schaffen problemlos Leistungs-OpAmps wie L272, und
50Hz sind so extrem wenig, das schafft problemlos ein uC per PWM, zumal
der Sinus nicht so gut sein muss wie für Audio.
Also brauchst du ein Netzteil für 40V/10W, einen uC und 3
Leistungs-OpAmps, die die einzelnen Phasen umpolen.
von Michael K. (Gast)
Markus T. schrieb:
> Last: max. 5W
3 * Analog Verstärker.
Der Aufwand die zerhackte Spannung eines FUs wieder zu etwas annähernd
Sinusförmigen zu bekommen ist nicht zu unterschätzen.
Du brauchst also noch 3 analoge Sollwerte mit 120° Phasenversatz.
MCU + Sinustabelle + 3 * DAC (PWM + filter).
Falls Du (Markus) dich nicht so gut mit µCs auskennst, kannst Du
mit einem Zähler bis 9 (4017) auch einen Rechteck-Drehstrom-
Generator bauen. Die Rechtecke kannst Du mit 3 OPV-Tiefpassfiltern
in "Sinusse" verwandeln.
von A-Freak (Gast)
Ich hätte mal einen konkreten Vorschlag:
Du nimmst eine Vierkanal-Audioendstufe die sich auf 2.1 mit Subwoofer in
Brückenschaltung stellen läßt.
Ein Beispiel wäre der Typ 70.4 von
http://www.hellsound.de/contents/de/d310.html die 70.4 , es gibt mit
Sicherheit noch mehr Hersteller die in Frage kommen aber das war das
erste Suchergebnis mit Bedienungsanleitung.
An die Kanäle 1 und 2 schliest du einen kleinen MP3-Abspieler an der
WAV-Dateien wiedergeben kann, darauf enthalten 50Hz mit 120°
Phasenverschiebung. Die Lautsprecherausgänge 1 und 2 sind dann L1 und L2
deines Drehstromnetzes.
Die Kanäle 3 und 4 stellst du auf Mono und Brückenbetrieb. Das Signal
von "3" ignorierst du, an "4" kommt dann L3 heraus.
von eProfi (Gast)
Zugegeben, der letzte Vorschlag von A-Freak hat einen gewissen Reiz.
Noch besser: eine Stereo-Endstufe, MP3 mit 90° Versatz und ein
Scott-Trafo.
Mein pragmatischer Vorschlag:
Motor-Generator-Satz, z.B. Akkuschrauber + BLDC-Motor
> Hauptproblem ist jedoch das ich nur eine 1-Phasige Versorgung habe.
Bitte Rechtschreibung beherzigen (drei Fehler in einem Satz):
  Hauptproblem ist jedoch, dass ich nur eine 1-phasige Versorgung habe.
> Autor: Harald Wilhelms (wilhelms) Datum: 29.06.2015 10:34
Mensch Harald, kannst du mal bitte dein Halbwissen für dich behalten.
--> Steinmetzschaltung
> Ich kenne nur die normale Steinmetzschaltung wie geht die inverse?
                                              ^ Komma fehlt
Beitrag "Re: Dreiphasendrehstrom auf Einphasenwechselstom."
von B.W. (Gast)
Earl S. schrieb im Beitrag #4181801:
> und du meinst, der kann einen 50Hz Sinus an einer Ohmschen Last
> erzeugen?
Wenn du drei Drosseln an die Ausgänge hängst schon.
Im Zweifel muss man die Firmware des ESC anpassen.
Dafür kann man sich einen mit passendem Controller heraussuchen. Die
Dinger gibts mit Avrs, SiLabs und jeder Menge anderen Fabrikaten.
