Zeitverzögerung von 800ms einbauen (Assembler)
OP #4181255
Hallo Leute!!
Ich möchte eine Zeiverzögerung von einer knappen Sekunde (800ms) in mein
Programm einbauen. Desweiteren soll das Programm auch erst dann mit dem
Ablauf weiter machen, wenn die Flanke von High auf Low am Eingang
(Taster) gewechselt hat. Verwirklichen möchte ich mit meinem Programm
ein D-Flip-Flop. Taster drücken, LED an, Taster wieder drücken, LED
wieder aus.
Ich bitte um leicht verständliche Antworten. Dies ist mein erstes
Programm und ich verstehe noch nicht sonderbar viel von Assambler, weil
ich mich erst seit ca. 5 Tagen intensiv mit dem Thema AVRs und Assembler
befasse und außer in der Spate Elektronik, quasi keine Vorkenntnisse
habe.
Danke!!
Hier der Code: (Im Anhang noch mal der Code mit Kommentaren)
; Datum und Autor - So.28.06.2015 / Josh79
; Programm: Aufbau eines einfach D-Flip-Flops
; Definition des AVRs (In diesem Fall ist es ein ATMEGA8)
.nolist
.include    "m8def.inc"    ; ATMEGA8 von Atmel
.list
; Definition der Ein-und Ausgänge an den verschiedenen Ports
    ldi  r16, 0b11111111
    out  DDRB, r16
23
24
    ldi  r16, 0b00000000
25
    out  DDRD, r16
26
27
28
; Taktfrequenz festlegen
29
30
31
.EQU    fq = 4000000
32
33
34
; PullUp-Widerstände aktivieren
35
36
37
    ldi  r16, 0b11111111
38
    out  PORTD, r16
39
40
41
; Hauptprogramm - Aufbau eines D-Flip-Flops.
42
43
LEDaus:    ldi  r16, 0b11111111
44
          out  PORTB, r16
45
46
47
; Es geht los. Taster 1 drücken um die LED 1 anzuschalten
48
49
50
Taster1An:  sbic  PIND, 0
51
    rjmp  Taster1An
52
53
54
;Taster 1 wurde gedrückt, die erste LED am Ausgang wird eingeschaltet
55
56
57
LEDan:    ldi  r16, 0b11111110
58
    out  PORTB, r16
59
60
61
; Zeitverzögerung von 800 ms und abwarten der Low-Flanke von Taster 1
62
63
64
Zeit:
65
66
67
; Taster 1 erneut drücken, um die LED wieder auszuschalten
68
69
70
Taster1Aus:  sbic  PIND, 0
71
    rjmp  Taster1Aus
72
73
74
; LED wird ausgeschaltet
75
76
77
LEDaus2:  ldi  r16, 0b11111111
78
    out   PORTB, r16
79
80
81
82
83
84
Zeit2:
85
86
87
; Endlosschleife
88
89
90
Loop:    rjmp  Taster1An
91
92
93
; Ende
94
95
96
Ende:
Gast #4181270
Wo ist die Frage?
Wie bekommst du einen 800ms Delay hin?
http://electronics-lab.com/downloads/mcu/003/index.html
Da kannst du dir einen netten Warteschleifen Generator runterladen.
Ist aber nicht wirklich effizient, falls du noch Erweiterungen einplanen
solltest, da der Prozessor während der 800ms nur blöde die Zeit
verplempert. Mt einem Timer wärs etwas effizienter.
Falls es im Batteriebetrieb laufen soll, könnte man den Taster an einen
INT0 oder 1 hängen und solange die LED aus ist und kein Taster gedrückt
ist den µC in den Sleep-Modus versetzen. Der wacht dann bei Tasterdruck
wieder auf.
Gast #4181275
.nolist
.list
    ldi  r16, 0b11111111
    out  DDRB, r16
23
24
    ldi  r16, 0b00000000
25
    out  DDRD, r16
26
27
28
29
30
31
.EQU    fq = 4000000
32
33
34
35
36
37
    ldi  r16, 0b11111111
38
    out  PORTD, r16
39
40
41
42
43
44
          out  PORTB, r16
45
46
47
48
49
50
51
    rjmp  Taster1An
52
53
54
55
56
57
58
    out  PORTB, r16
59
60
61
62
63
64
Zeit:
65
66
;    delay loop generator
67
;     3200000 cycles:
68
69
; delaying 3199998 cycles:
70
          ldi  R17, $F1
71
WGLOOP0:  ldi  R18, $19
72
WGLOOP1:  ldi  R19, $B0
73
WGLOOP2:  dec  R19
74
          brne WGLOOP2
75
          dec  R18
76
          brne WGLOOP1
77
          dec  R17
78
          brne WGLOOP0
79
80
; delaying 2 cycles:
81
          nop
82
          nop
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
    rjmp  Taster1Aus
94
95
96
97
98
99
100
    out   PORTB, r16
101
102
103
104
105
106
Zeit2:
107
108
109
110
111
;     3200000 cycles:
112
113
114
          ldi  R17, $F1
115
WGLOOP01:  ldi  R18, $19
116
WGLOOP11:  ldi  R19, $B0
117
WGLOOP21:  dec  R19
118
          brne WGLOOP21
119
          dec  R18
120
          brne WGLOOP11
121
          dec  R17
122
          brne WGLOOP01
123
124
125
          nop
126
          nop
127
128
129
130
131
132
133
; Endlosschleife
134
135
136
OP #4181348
Habe es jetzt hinbekommen, indem ich ein wenig mit dem "delay loop
generator" rumgespielt habe und die Werte veränderte. Ich verstehe zwar
in keiner Weise was der Generator macht und wodurch genau der Code die
Verzögerung verursacht, aber es funktioniert.
Dass das Programm erst weiterläuft, sobald der Taster nach der
Zeitverzögerung losgelassen wird, habe ich auch verwirklichen können.
Der vollständigkeisthalber lege ich noch mal den fertigen Code als Datei
bei.
Danke, Jörg
Gast #4181371
Sind drei verschachtelte Schleifen. Die innerste zählt 0x92 ($ =
Hexadezimalwert folgt) mal r19 runter, die mittlere zählt dabei r18
runter (6 Mal) und die äußerste wird 0x97 mal ausgeführt und zählt dabei
r17 runter. Ist r17 null hört der Kram auf.
Die Zahl der Zyklen entsteht dadurch dass dec+brne (wenn der Sprung
genommen wird, was bei fast allen Durchläufen der Fall ist) drei Zyklen
braucht.
((0x92*3 + 3) * 0x06 + 3) * 0x97 = 3999999
Die +3 sind dabei die drei Zyklen vom dec+brne der jeweils nächstäußeren
Schleife, die dann noch draufkommen.
#4181421
Mal auf die schnelle... Aber ungetestet und du müsstest es noch auf den
µC und auf den Takt anpassen (Fuses lernen!!! Sei vorsichtig). Sollte
aber funktionieren.
Die Delay-Routine ist nicht 100% da ich vergessen habe die Takte für
rcall und ret abzuziehen.
Aber im groben und ganzen sind das mit Toleranz 800ms. ;-)
;= 800msFF            =
;= (C) by Oliver Heinrichs  =
;---------- Prozessordefinition -------------------------
.include  "tn85def.inc"
;---------- Taktfrequenz --------------------------------
.equ XTAL  = 8000000
;---------- Register-Belegung ---------------------------
;Arbeitsregister
.def TMP1  = r16
.def TMP2  = r17
.def TMP3  = r18
;---------- I/O-Definitionen ----------------------------
.equ PORT  = PORTB
.equ PIN  = PINB
.equ DDR  = DDRB
.equ TASTER = 3
23
.equ LED  = 4
24
25
;---------- Sprungmarken --------------------------------
26
.org 0x0000
27
    rjmp    init
28
29
;---------- Initialisierung und Konfiguration -----------
30
init:
31
  ;Stack-Pointer initialisieren
32
  ldi   TMP1, LOW(RAMEND)
33
  out   SPL, TMP1
34
  ldi   TMP1, HIGH(RAMEND)
35
  out   SPH, TMP1
36
37
  ;I/O konfigurieren
38
  ;Taster auf 0 --> Eingang - LED auf 1 -- Ausgang
39
  ldi    TMP1, (0<<TASTER) | (1<<LED)
40
  out    DDR, TMP1
41
  ;Taster auf Pullup - LED auf 1 da invertiert benötigt
42
  ldi    TMP1, (1<<TASTER) | (1<<LED)
43
  out    PORT, TMP1
44
45
;---------- Hauptschleife -------------------------------
46
;Warten auf Taster
47
loop:
48
  sbic  PIN, TASTER  ; Den nächsten Befehl überspringen, sofern der Taster 1 gedrückt ist
49
  rjmp  loop    ; Taste war nicht gedrückt also zurück zu "Taster1"
50
loop1:
51
  ldi    TMP1, (0<<LED)
52
  out    PORTB, TMP1    ; Setz Ausgang auf low. Die LED müsste leuchten
53
loop2:
54
  ;Warteschleife vom AVR Delay Calc leicht angepasst
55
  rcall  delay
56
loop3:
57
  sbic  PIN, TASTER    ;Frage taster ab
58
  rjmp  loop3      ; Ansonsten geht es zurück
59
loop4:
60
  ;Schalte LED aus
61
  ldi    TMP1, (0<<LED)
62
  out    PORTB, TMP1    ; Setz Ausgang auf High- Die LED müsste erlöschen
63
loop5:
64
65
  rcall  delay
66
loop6:
67
  ;Zurück zum Anfang
68
  rjmp  loop
69
70
;---------- Funktionen -----------------------------------
71
delay:
72
73
;   Warteschleifen-Generator
74
;     6400000 Zyklen:
75
76
; warte 6399996 Zyklen:
77
delay_0:  ldi  TMP2, $35 ;Hexadezimale schreibweise
78
delay_1:  ldi  TMP3, $A6
79
delay_2:  dec  TMP3
80
          brne delay_2
81
          dec  TMP2
82
          brne delay_1
83
          dec  TMP1
84
          brne delay_0
85
86
; warte 3 Zyklen:
87
          ldi  TMP1, $01
88
delay_3:  dec  TMP1
89
          brne delay_3
90
91
; warte 1 Zyklus:
92
          nop
93
94
    ret
#4181439
Ach ja. Wenn du einen anderen Takt als 8MHz hast musst du natürlich auch
die delay-Routine anpassen, da die in Takten rechnet und nicht nach
Zeit.Ist aber nur Copy`n`Paste... ;) Das Programm hast ja jetzt. Ich
sollte mich aber Inga anschließen und dir die Verwendung eines Timers in
Verbindung mit dem Sleep-Mode nahelegen. Einmal aus Lern- und auch aus
Energiespargründen.
Gast #4181442
Pardon, aber...:
>  ldi    TMP1, (0<<LED)
>  ldi    TMP1, (0<<LED)
Und jeweils direkt im Anschluss §delay aufzurufen, die von TMP1 abhängig
ist?
Gast #4181456
>>  ldi    TMP1, (0<<LED)
>>  ldi    TMP1, (0<<LED)
Also für auf high setzen würde ich auch nicht 0<<LED in den Port
schieben.
Aber was, wenn an einem anderen Pin von PORTB noch was dranhängt, was
nicht geändert werden soll? Ich würde das auf sbi/cbi ändern. Dann wird
wirklich nur das eine Bit geändert und der Rest bleibt unangetastet.
Irgendwann wird was an einen anderen Pin von PORTB gehangen und wenns
erst im nächsten Projekt ist. Aber dann hat man sich bis dahin schon
gemerkt, dass man Bits einzeln ändern kann, und nicht das komplette
Portregister überschreiben muss.
#4181457
Stimmt. Hast du Recht. Mein Codebeispiel sollte aber auch nur als
Beispiel dienen.
s.o.
> schieben.
Siehe ersten Beitrag mit Code. Da kam es mir invertiert vor...
#4181461
S. Landolt schrieb:
> Die Zeitverzögerung in delay hängt von TMP1 ab, ist also eigentlich
> undefiniert.
Oooops. Den Fehler seh ich auch erst jetzt. Dankeschön. Eigentlich
sollte die Schleife so lauten:
delay:
;     6400000 Zyklen:
          ldi  TMP1, $F1
delay0:  ldi  TMP2, $35
delay1:  ldi  TMP3, $A6
delay2:  dec  TMP3
          brne delay2
          dec  TMP2
          brne delay1
          dec  TMP1
          brne delay0
; warte 3 Zyklen:
          ldi  TMP1, $01
delay3:  dec  TMP1
          brne delay3
; warte 1 Zyklus:
24
          nop
25
      ;Zurück
26
      ret
27
Wie gesagt. Ungetestet. Und da hatte sich wohl eine Zeile geweigert...
Das kommt davon, wenn man Code ungeprüft ins Netz stellt.
#4181486
Jetzt hab ich noch nen Fehler meinerseits entdeckt... Die LED bleibt
immer aus.
Der komplette bereinigte Code sollte lauten:
;= 800msFF            =
.equ XTAL  = 8000000
;Arbeitsregister
.def TMP1  = r16
.def TMP2  = r17
.def TMP3  = r18
.equ PORT  = PORTB
.equ PIN  = PINB
.equ DDR  = DDRB
.equ TASTER = 3
23
.equ LED  = 4
24
25
26
.org 0x0000
27
    rjmp    init
28
29
30
init:
31
32
33
  out   SPL, TMP1
34
35
  out   SPH, TMP1
36
37
  ;I/O konfigurieren
38
39
40
  out    DDR, TMP1
41
42
43
  out    PORT, TMP1
44
45
46
;Warten auf Taster
47
loop:
48
49
50
loop1:
51
  ldi    TMP1, (0<<LED)
52
53
loop2:
54
55
  rcall  delay
56
loop3:
57
58
59
loop4:
60
  ;Schalte LED aus
61
  ldi    TMP1, (1<<LED) ;----------Hier war der Fehler
62
63
loop5:
64
65
  rcall  delay
66
loop6:
67
  ;Zurück zum Anfang
68
  rjmp  loop
69
70
71
delay:
72
73
74
;     6400000 Zyklen:
75
76
77
         ldi  TMP1, $F1
78
79
80
delay_2:  dec  TMP3
81
          brne delay_2
82
          dec  TMP2
83
          brne delay_1
84
          dec  TMP1
85
          brne delay_0
86
87
; warte 3 Zyklen:
88
          ldi  TMP1, $01
89
delay_3:  dec  TMP1
90
          brne delay_3
91
92
; warte 1 Zyklus:
93
          nop
94
95
    ret
Was jetzt noch offen wäre ist... Was ist wenn man den Taster länger als
800ms drückt, bzw. gedrückt hält. dann würde der Ausgang mit 800ms
toggeln.
Also doch der Vorschlag von Inga oder eine weitere Abfrage welche
abfragt ob der Taster losgelassen wurde und erst danach bei loop3
weitermacht. Dabei würde aber auch keine Taster-Entprellung
softwareseitig benutzt...
Schau dir mal das AVR-Tutorial an. Da wird so etwas hervorragend
erklärt.
#4181536
Ich finde die hier verwendete Zeitroutine wirklich SEHR unintuitiv. Das
heisst nicht, dass sie nicht funktioniert. Nur arbeiten würde ich so
nicht wollen. Hier ist meine eigene, die ich für meine Projekte
verwende:
.macro delayms ms //Benötigt InsertDelayMs. 6 Bytes pro Benutzung. Maximal 65535ms.
  ldi r24,lo8(\ms)
  ldi r25,hi8(\ms)
  rcall delayms
.endm
.macro InsertDelayMs khz //Da push/pop/ret nicht beachtet werden, ist die Routine immer 10-11 Ticks länger als gewünscht.
delayms:
  push XL
  push XH
  delayanotherms:
    ldi XL,lo8(\khz / 4 - 2) ;Max 256 MHz CPU.
    ldi XH,hi8(\khz / 4 - 2)
    delayonems:;
      sbiw XL,1
      brne delayonems
    rjmp .+0
    sbiw r24,1
    brne delayanotherms
  pop XH
  pop XL
  ret
23
.endm
Wenn ich in meinem Projekt eine 1 MHZ MCU verwende, muss ich die
"Funktion" nur einmal einbinden und kann kann mit dem zweiten Macro
beliebig viele Delays in den Code einbauen, wobei jeder Delay 6 Bytes
Code belegt.
KHZ = 1000
mainloop:
       blabla code
       delayms 800
       mehr code
       delayms 100
       rjmp mainloop
InsertDelayMs KHZ
Die Funktion ist jedoch immer +-10 Ticks länger, da ret und push nicht
abgezogen werden. Warum "10-11"? Je nach MCU braucht die eine mehr oder
weniger Ticks für ret, push oder pop. Ich möchte aber nicht für jede MCU
eine eigene delayms bauen, da die gegebene Genauigkeit für eine delayms
Funktion ausreichend ist. Für taktgenaue Funktionen habe ich andere
Macros.
Wer mag, kann beim ersten Macro noch die Register r24 und r25 sichern.
Ich arbeite jedoch so, dass die Register 24 und 25 generell immer als
"unsicher" gelten und ich immer davon ausgehe, dass diese bei
Macroaufrufen zerstört werden.
Gast #4181599
Hi
Nun, du solltest dir abgewöhnen, mit Delays die Zykluszeit
hochzuschrauben. Statt dessen befasse dich mit dem Timer und leite dir
einen ms, 10 ms oder 1s Signal ab. Das ist nicht besonders schwer. Das
Signal ist eigentlich nichts anderes wie en Bit. Ist es gesetzt, dann
rufst du eine Routine auf, die das Ereignis bearbeitet und das Bit
zurücksetzt. So reagiert dein Zyklus immer nur auf dieses Ereignisbit.
Angenommen, im Byte "TimeFlag" setzt du im Timerinterrupt das Bit 0 jede
ms, das Bit 2 alle 10 ms, das Bit 2 alle 100ms und das Bit 3 jede
Sekunde. Dafür benötigst du entsprechend Zähler, die du in der ISR dann
prüfst. Diese gesetzten Bits sind dann deine Ereignisflags. In einem
Beitrag der AVR-Praxis-Gemeinde steht das ziemlich genau beschrieben.
Such mal nach "keine Angst vor Assembler" im Forum von AVR_Praxis unter
FAQ. Dort solltest du weitere Infos finden, was du hier in den Tutorials
vielleicht vermisst.
Gruß oldmax
(Firma: matzetronics) #4181667
Du kannst auch die geniale Delay Routine von Steve Wozniak verwenden.
Die ist recht ressourcensparend und erlaubt sehr grosse Variationen der
Zeit:
; wozwait
.equ  MS10    = 0x34     ; 10ms
.equ  MS30    = 0x60     ; 30ms
.equ  MS100    = 0x72    ; roughly 100mS with wozwait @ 8Mhz
.equ  second    = 0xe6    ; roughly a second with wozwait @ 8Mhz
.def  del  = r20  ; delay counter
; steve wozniak's wait routine - this time for AVR
; this is the  routine with del^2
; this wait routine is ingenious and handles wide ranges of delay
; as a hommage to steve i port it to all my embedded systems.
; some presets
w10ms:  ldi  del,MS10
  rjmp  wozwait
w30ms:  ldi  del,MS30
  rjmp  wozwait
w100ms:  ldi  del,MS100
wozwait: push  del
wwait2:  push  del
wwait1:                ; if the routine should be interuptible, insert your criteria here
; sbis  PINB, button   ; e.g. a pin state
23
; rjmp  enddelay       ; end the routine and pop everything back into order
24
  subi  del,1
25
  brne  wwait1
26
  pop  del
27
  subi  del,1
28
  brne  wwait2
29
  pop  del
30
  subi  del,1
31
  brne  wozwait
32
  ret
33
enddelay:
34
  pop  del
35
  pop  del
36
  ret
Die Konstanten klingele ich einmal mit dem Simulator durch.
Gast #4181748
Das kann man nur dick unterstreichen.
Alles andere ist reichlich laienhaft, ineffizient + wenig universell
verwendbar- und führt früher oder später zu Problemen.
Für alle Problemchen dieser Art und noch sehr viel mehr sollte man /in
allen Programmen/ ganz grundsätzlich einen festen Timerinterupt
installieren, z.B. alle 100ms. Damit und darin lassen sich nicht nur
Verzögerungen elegant umsetzen, sondern noch Tausend andere Aufgaben
mehr, mit denen sich ein Hauptprogramm dann nicht mehr rumzuschalgen
hat. Zum Beispiel Tasterabfragen samt Entprellung oder
Ausgaben/Initialisierungen aller Art. Das Hauptprogramm fragt nur noch
Flags oder auch Datenbytes ab oder setzt diese- Datenfelder die damit
das Interface zum "Mini-Betriebssystem" Timerinterrupt darstellen.
So strukturiert man, so vereinfacht man, so optimiert man
Ressourcenverbrauch, so schafft man Übersicht!
#4181902
Oliver H. schrieb:
> ldi  TMP1, $F1
Ich verstehe nicht, wozu man sich kryptische Hex-Werte antut. Eine
Änderung und sie müssen neu berechnet werden.
Der Assembler kann Konstanten doch selber ausrechnen.
Allerdings kann er kein float.
.nolist
.include "tn25def.inc"
        .equ    F_CPU = 8000000         ; 8MHz
.macro  warte
        ldi     r16, byte1( @0 / 6 )
        ldi     r17, byte2( @0 / 6 )
        ldi     r18, byte3( @0 / 6 )
        ldi     r19, byte4( @0 / 6 )
_warte11:
        subi    r16, byte1(1)           ; 1 Zyklus
        sbci    r17, byte2(1)           ; 1 Zyklus
        sbci    r18, byte3(1)           ; 1 Zyklus
        sbci    r19, byte4(1)           ; 1 Zyklus
        brne    _warte11                ; 2 Zyklen
                                        ; = 6 Zyklen
.endmacro
.list
.listmac
main:
23
        sbi     ddrb, pb1
24
        sbi     portb, pb1
25
        warte   F_CPU * 5 / 10          ; 0.5s
26
        cbi     portb, pb1
27
        warte   F_CPU * 1               ; 1s
28
        rjmp    main
Gast #4181905
Hi
Na ja, ganz so hart würd ich es nicht sagen, obwohl es stimmt. Aber Jörg
ist noch Anfänger und diesen Fehler machen wohl alle. Es ist auch gar
nicht so einfach, sich eine Verzögerung vorzustellen, auf die man nicht
warten muss oder anders herum gesagt, das eine Verzögerung Auch
verhindert, das der Rst vom Programm bearbeitet wird. Ergebis sind dann
völlig überflüssige Abfragen von Tastern in einem Interrupt, weil ja zu
befürchten ist, das ein Tastendruck sonst nicht wahr genommen wird. Der
trick, eine kurze Zykluszeit zu bekommen und hier rede ich von µs, ist
in der Ereignisbearbeitung zu finden. Selbst ausgereifte und
umfangreiche Programme lassen sich mit Job- oder Eventbits schnell und
effektiv ausführen. Und auch ohne die Übersichtlichkeit zu verlieren. In
dem angegebenen Beitrag hab ich dieses Problem ziemlich ausführlich
beschrieben, so das ich hier auf weitere Programmcodes verzichte.
Gruß oldmax
Gast #4181920
Hi
@Peter Dannegger
Ich nehme an, dein Beispiel bezieht sich auf das Setzen von Werten in
Variablen und ist kein ernst gemeinter Beitrag zu Wartezeiten. Denn
genau dieses Konstrukt legt den Controller für die Schleifendurchläufe
auf Eis und dann sind Ereignisse, wie gedrückte Taster wiederum nur
sicher zu erfassen, wenn das mit einer ISR bearbeitet wird.
Gruß oldmax
