Hi Zusammen, ich würde gerne mit meinem ACS712-30 einen Current Strom von bis zu 20A messen. Das sollte mit diesem: http://www.ebay.de/itm/271513574901?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT ja möglich sein. Allerdings liegt meine quellspannung (2 Zellen Lipo) bei 8,4V. Ich bin liege doch richtig das es mit dem ACS dann nicht möglich ist da es ein max input von 5V hat? Wie löse ich das ganze denn dann wenn ich 8,4V als Akku anschließe und den current Strom vom System messen möchte? Lg!
Hallo, Du nimmst einen 5V Spannungstabi und versorgst den ACS712 mit seinen 5V Versorgungsspannung. Die Messanschlüsse (sind galvanisch von der Versorgungsspannung getrennt) schleifst Du in die Plus-Leitung Deiner 8,4V ein.
Thomas schrieb: > Hallo, > > Du nimmst einen 5V Spannungstabi und versorgst den ACS712 mit seinen 5V > Versorgungsspannung. > > Die Messanschlüsse (sind galvanisch von der Versorgungsspannung > getrennt) schleifst Du in die Plus-Leitung Deiner 8,4V ein. Herzlichen Dank, das ist genau die Info die ich brauchte. Wo hast Du die Info denn entnommen das ich auf der Messanschlussseite 8,4 einschleifen kann? Bzw. wo finde ich was VMax ist? - Im Datasheet hatte ich nix gesehen?! :)
Da steht doch was von "isoliert bis 2,1kV" im Datenblatt. Soviel sollte man sicherlich nicht durchschicken, aber das sollte etwas aushalten.
Hallo, ich weiss das aus Erfahrung =;-) Messe hier mit einem ACS715 den Strom in einer Kurzwellen-PA. Und das bei +50V. Dem Datenblatt kann man das aber auch entnehmen: Erstens basieren diese ICs auf Hall-Sensoren (die werten das Magnetfeld eines stromdurchflossenen Leiters aus). Und zweitens steht dort "Fully Integrated, Hall Effect-Based Linear Current Sensor IC with 2.1 kVRMS Isolation...". Wenn man dann erstens und zweitens kombiniert...=;-) Im "Functional Block Diagram" auf Seite 3 des Datenblattes seht man auch noch einmal, dass die Anschlüsse 1/2 und 3/4 vom Rest des Innenlebens isoliert sind.
Dirk K. schrieb: > Da steht doch was von "isoliert bis 2,1kV" im Datenblatt. Nein, steht da nicht. 2.1kV ist die Isolations-Prüfspannung. 354V ist die zulässige Spannung bei einer Anwendung mit Basis Isolierung, 184V die zulässige Spannung wenn verstärkte Isolierung gefordert/angewendet wird.
Dirk K. schrieb: > Da steht doch was von "isoliert bis 2,1kV" im Datenblatt. Soviel > sollte > man sicherlich nicht durchschicken, aber das sollte etwas aushalten. Oh, ja das reicht :) Läuft auch schon, bin gerade am programmieren aber es geht alles nach Plan! Dank Dir nochmal ganz herzlich.
HV schrieb: > Nein, steht da nicht. 2.1kV ist die Isolations-Prüfspannung. > 354V ist die zulässige Spannung bei einer Anwendung mit Basis > Isolierung, 184V die zulässige Spannung wenn verstärkte Isolierung > gefordert/angewendet wird. Diese Tabelle habe ich auch gesehen. Mir ist aber nicht klar, wie diese unterschiedlichen Isolierungen erreicht werden. An der Typenbezeichnung kann man es wohl nicht ablesen. Also muss es was mit dem Layout zu tun haben, oder? Ausserdem finde ich, obige Aussage widerspricht der Aussage "2.1 kVRMS minimum isolation voltage from pins 1-4 to pins 5-8" von Seite 1 des Datenblattes. Diese Fragen sind dann aber eher akademischer Natur... =;-)
Thomas schrieb: > Diese Fragen sind dann aber eher akademischer Natur... =;-) In diesem Fall ja. Thomas schrieb: > Ausserdem finde ich, obige Aussage widerspricht der Aussage... Nein, das eine ist "Prüfspannung", das andere ist "Betriebsspannung". Thomas schrieb: > Also muss es was mit dem Layout zu tun haben... Könnte man so formulieren, der Gesamtaufbau ist entscheidend. Isolationsanforderungen werden von dem Aufbau des Gerätes und seiner Einteilung bestimmt, hier die Begriffe dazu: -Eine Basisisolierung ist die Isolierung aktiver Teile zum grundlegenden Schutz gegen elektrischen Schlag. -Eine zusätzliche Isolierung zur Basisisolierung sorgt im Falle des Versagens der letzteren für den Schutz vor elektrischem Schlag. -Eine doppelte Isolierung besteht aus Basisisolierung und zusätzlicher Isolierung. -Eine verstäkte Isolierung ist eine einzige Isolierung aktiver Teile welche unter festgelegten Bedingungen einen gleichwertigen Schutz gegen elektrischen Schlag gewährleistet wie eine doppelte Isolierung. (die festgelegten Bedingungen stehen in der Produktnorm)
LG schrieb: > Current Strom [OT] Bitte gewöhne dir dieses "Current Strom" ab. "Current" ist bereits das englische Wort für "Strom". Das ist ungefähr wie: - "Speed Geschwindigkeit" - "Distance Entfernung" - "Time Zeit" - "Fuel Sprit" (...) [/OT]
