Forum: HF, Funk und Felder Abhören auch ohne Funk möglich?
von Yvonne K. (sophie8)
vielleicht lächelt jetzt der ein oder andere - ja, ich habe wenig Ahnung
von Technik, drum hoffe ich, dass mir jemand von euch eine Antwort geben
kann.
Per Handy kann man abgehört werden, das weiß ich.
Doch geht Abhören, z.B. in Räumen auch ohne Funk? Ich habe einen Text
gelesen über das Abhören und dort stand, dass z.B. Wanzen in MP3-Playern
nicht geortet werden können, da sie ohne Funk arbeiten bzw. in
Festnetz-Telefonen das Signal erst dann geortet werden kann, wenn man
den Hörer abnimmt.
Und wenn wir schon dabei sind: Was für einen Unterschied macht eine
Frequenzreichweite von 8 GHZ und 8,5 GHZ?
Vielen Dank schon mal für eure Mühe,
von Jasch (Gast)
Yvonne K. schrieb:
> Hallo zusammen,
> kann.
Klar, zumindest im Prinzip.
Klar, ganz traditionell mit Drahtleitungen. ;-) Wenn das Fenster offen
steht tut es ein simples Richtmikrofon. Oder siehe Lasermikrofon.
Nunja, man kann ja die Audiodaten erstmal im Speicher des Players
ablegen und bei passender Gelegenheit später abholen? Geht auch beim
Handy.
> den Hörer abnimmt.
Logisch, falls das zum Abhören der Telefonate gedacht ist wäre es ja
sinnlos, in der Gegend herumzufunken, solange der Hörer aufliegt.
Praktisch keinen (ich vermute es ist die Reichweite von Funksignalen bei
Frequenzen von 8 bzw. 8,5 GHz gemeint). Soetwas wie "Frequenzreichweite"
gibt es nicht, "Reichweite" - als irgendwie sinnvoll definiertes Ding -
natürlich auch nicht.
von Dönertier (Gast)
> gibt es nicht
Doch doch. Gerade im GHz-Bereich sagt man, daß der Empfänger den Sender
auch "sehen" können muss. Also sobald da was im direkten Wege steht,
wird es schon eng. Ist bei niedrigen Frequenzen nicht der Fall. Und bei
Langwelle käme man sogar um den halben Globus, wenn die Leistung stimmt.
von Hör und Lausch (Gast)
Hallo
du hast das Lasermikrofon erwähnt - mit den ist es sogar möglich bei
geschlossenen Fenster abzuhören.
Aus einen bestimmten Winkelbereich wird auf die Fensterscheibe
"geschossen". Die Fensterscheibe wird durch die Druckänderungen beim
Sprechen zu Schwingungen angeregt die mit den Laser und etwas Elektronik
hörbar gemacht werden können.
Ob das bei den heute üblichen Doppelglasscheiben brauchbar funktioniert
ist mir nicht bekannt und welchen Einfluss die wesentlich stärkeren
Fensterscheibenbewegung durch schon leichten Wind haben ebenfalls nicht.
Schon ein normaler Vorhang, ein Rollo, Jalousien sollten viel helfen.
Aber wer sollte dich (mich) schon abhören?
Die Sicherheitsbehörden haben ganz andere Möglichkeiten und der
neugierige Nachbar oder der - die eifersüchtige Freund-Ehemann
Freundin-Ehefrau können und dürfen die Ergebnisse von solchen
Spähaktionen nicht juristisch wirksam nutzen, sie machen sich sogar
"richtig heftig" Strafbar, so etwas wird  heftiger gewertet als eine
Ruhestörung, falsch Parken oder an der Hauswand urinieren...
mfg
  Hör und Lausch
von (prx) A. K. (prx)
Wenn man dich live per Wanze abhören will, dann muss man irgendeine Form
der Informationsübertragung implementieren. Und das ist meist Funk. Aber
PowerLAN käme natürlich auch in Frage.
Wenn es aber ausreicht, erst mit deutlicher Verzögerung an deine
gestammelten Werke heran zu kommen, dann geht es prima ohne Funk. Eine
Wanze, die nicht funkt sondern speichert, die kann das heute so lange
wie der Strom reicht, denn auf eine 64GB µSD passt ziemlich viel
Gequatsche drauf und viel Platz braucht die nicht.
von Fpgakuechle K. (Gast)
Wearables also elektronik in der Kleidung ist auch ein Ansatz.
Elektronik ist heute so klein die passt auch in den Bodesn eines
Pappbechers (bspw RFID). Die zeichnet fleißig auf und irgendwann muss du
ja den Müll wegbringen. Dann schnapp man sich den Müll oder liesst via
RFID den Speicher mittels einer am container geparkten Aktentasche aus.
Im Medizinbereich ist auch einiges vorstellbar, Ultraschallsonden die
wie eine Tablette verschluckt werden und deren Daten nach dem Verlassen
des Körpers auf natürliche Weise extrahiert werden. Ein
Vorläuferverfahren ist TEE (Schluckultraschall -
http://www.kardiologie-angiologie-wuppertal.de/untersuchungen/tee.html)
Klar hört sich Deine Stimme im Dickdarm nicht besonders an, das sei hier
nur genannt um zu zeigen wie heute auch Nackedeis "verwanzt" werden
können.
MfG,
es gibt auch drahtlose Übertragungsmöglichkeiten ohne Funk.
Ultraschall und wie schon erwähnt auch Licht.
Laserstrahl auf ein Fenster richten und die Vibrationen des Fensters
abtasten sind prinzipiell möglich.
-ist aber ziemlich schwierig bei Mehrfachverglasung und natürlich bei
anstehendem Lärm von aussen und zuviel Wind aufs Fenster.
letztlich kann man immer noch Leitngen verlegen/anklemmen.
Wenn also ein Pizzadienst längere Zeit
in der Nähe eines Schaltkastens parkt... ;)
Schon ein bisserl alt, aber ein guter Überblick was der
Elektronikbaukasten so bietet:
http://www1.logistik.fh-dortmund.de/IT-Sicherheit/34_SpionageTechniken.pdf
MfG,
von Elektrofan (Gast)
Klar.
Wenn  G. Wahls Equipment nicht mehr hilft, bleibt nur noch so etwas:
http://www.flatero.de/images/kinder-telefon.jpg
SCNR
von Udo S. (urschmitt)
Stethoskop aussen an die Wand/Tür.
von M.N. (Gast)
> http://www1.logistik.fh-dortmund.de/IT-Sicherheit/...
> MfG,
Ist das Zufall, dass Russenhalbleiter verwendet werden?
Ami-Halbleiter unterliegen STRENGSTEN Ausfuhrbeschränkungen, ausser in
befreunde Diktaturen ...
Hm, vielleicht Tarnung: Keiner erwartet Hochleistungsschnüffeltechnik
mit russischer Mikroelektronik - die bekanntlich nicht KLEIN zu kriegen
ist.
Wenn da Russenbauteile drin sind kanns nur eine Raduga-Zeitbombe
("Wohnungsbrand aus Freundesland") sein. ;-)
MfG,
von oszi40 (Gast)
Udo S. schrieb:
> Stethoskop aussen
In mancher Wohnung ersetzt schon der Installationsschacht in der Küche
das Haustelefon für die Frauen...
Du kannst auch das Syphon-Wasser aus'm Klo rausdrücken
-zur Not auch vom Hund austrinken lassen...
dann hast Du ein Klorophon über das Abflussrohr
von Jasch (Gast)
Dönertier schrieb:
>> gibt es nicht
Ohh, das mit den Frequenzen in dem Bereich und deren quasi-optischer
Ausbreitung ist schon klar.
Aber ein Begriff wie "Frequenzreichweite" impliziert, die Reichweite
wäre nur oder wenigstens hauptsächlich durch die Frequenz determiniert.
Was gequirlte, ähh, uhh, Kacke ist.
In der Folge z.B. schreibt dann ein Schwachkopf, vulgo Journalist,
irgendeinen Schwachsinn in die Richtung. Eine Menge andere Leute glaubt
den Mist dann, mit entsprechenden Folgen. Siehe z.B. RFID und dessen
angebliche Reichweite im einstelligen cm-Bereich - und die daraus
angeblich folgende Sicherheit.
Und darum soll man keine schwachsinnigen, aktiv irreführenden Begriffe
benutzen.
von Jasch (Gast)
NFC meinte ich =8^(
Jasch schrieb:
> Dönertier schrieb:
>>> gibt es nicht
Weiteres gequirltes:
Beitrag "Welche Funkfrequenz fuer max. Reichweite ?"
https://de.wikipedia.org/wiki/Funkreichweite
Hinzukommt das die Sendeleistung reglementiert ist:
http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/allgemeinzuteilungen-node.html
Also in bestimmten f-bereichen nur mit geringer leistung gesendet werden
darf. Was jetztz aber nicht bedeutet das die reichweite physikalisch von
der Frequenz abhängig ist.
Oder die Wirkung von Schirmgitter, die ja bekanntlich auch abhängig vom
Verrhältniss Bandbreite und Gitterabstand ist.
Dann gibbets noch die MUF - Maximum Usable Frequency für Reflexionen an
der Ionissphäre ...
Quirl, quirl, quirl, ....
von lrep (Gast)
Leider hat der Fotograf, und natürlich auch die Kinder, nicht begriffen,
wie das funktioniert.
SO jedenfalls nicht.
Die Schnur muß straff sein!
von ArnoR (Gast)
Doch, natürlich funktioniert das so wie gezeigt, denn bei der
Entfernung hören die sich auf jeden Fall ;-)
Ja, aber nicht zu straff, sonst sind die Böden zu stark vorgespannt und
können durch die Schallwellen kaum noch bewegt werden. Und ein hoher
E-Modul des Fadens ist auch nötig.
von Dussel (Gast)
Denkt da niemand an Simpsons? Millhouse versteckt sich im Baumhaus, wird
aber trotzdem gefunden. Darauf fragt er, wie er gefunden wurde und der
Mann antwortet: "Wir haben dein Baumhaustelephon angezapft." Die Kamera
schwenkt auf das Fenster, in dem so eine Dose mit Faden hängt und an den
Faden ist ein zweiter Faden angeknotet, der in einen Van mit dunklen
Fenstern führt.
Ist natürlich lustiger, wenn man es sieht. :D
von Petra (Gast)
Du kannst auch Infos über die Netzleitung abzapfen. Klassisches Beispiel
sind die Röhrenmonitore. Die kann man übers Netzkabel oder auch mit
einem breitbandigen Empfänger "absehen".
von Route_66 H. (route_66)
Wie muß man denn den Schirmgitterwiderstand dimensionieren, damit der
Strom nicht das Schirmgitter überlastet?
von Old P. (Gast)
Hör und Lausch schrieb:
> ....oder an der Hauswand urinieren...
Das lieber Hörlauscher ist nicht verboten. Es ist vielfach sogar die
Regel (wenn Mann innen an der Lokuswand steht).
Verboten ist allerdings "an die Hauswand zu urinieren".
Ist zwar OT, der musste aber sein ;-)
Old-Papa
