Hallo uC.net Gemeinde, ich habe mir ne Kleinigkeit überlegt zu basteln (wird ein konventionelles Netzteil) dafür würde ich abgesehen von der Glättung auch gerne eine Siebung der Ausgangsspannung durchführen, hab schon ein bisschen rumprobiert und simuliert und bräuchte 2 Spulen mit 22mH, habe bei meiner Suche bei Reichelt den Übertrager CAF 1,5-22 gefunden und hätte nun eine Frage bezüglich deren Induktivität, diese ist mit 22mH angegeben, kann ich beide aufgewickelten Windungen getrennt von einander für die Siebung nutzen oder bräuchte ich 2 dieser Drosseln? Wenn ich nur einen Übertrager bräuchte und je eine der aufgewickelten Spulen verwende, komme ich dann bei beiden Spulen immer noch auf die 22mH? Vielen Dank René
Ein Netztrafo oder NF-Übertrager kommt in die magnetische Sättigung wenn ein Gleichstrom durch fließt, sind also als Siebdrossel nicht geeignet, oder du mußt dafür sorgen, daß der Kern einen Luftspalt bekommt. Das geht aber nur bei EI-Kerne. Leider sind die heutigen Trafokerne zusammengeschweißt, man bekommt sie nicht auseinander.
Das ist eine stromkompensierte Drossel mit Eisenpulverkern und für Dich nicht zu gebrauchen. 22mH mit Trafoblech und nennenswerter DC Strom Fähigkeit liegt so in der Gewichtklasse: http://www.reo.co.uk/c/chokes/dc_link_choke Das ist eine 'schwerwiegende' Entscheidung sowas konventionell zu bauen. Günter Lenz schrieb: > Leider sind die heutigen Trafokerne zusammengeschweißt, > man bekommt sie nicht auseinander. Solltes Du eine derartige Drossel aus alten Trafos selber bauen wollen, so lässt sich die Schweissnaht mit einer Flex + Trennscheibe auftrennen. Ich würde aber die Konstruktion nochmal überdenken.
