Hallo Leute, ich möchte mir mit dem LM3914 eine Spannungsanzeige bauen. Hier habe ich auch ein Online-Tool zu Dimensionierung der Schaltung gefunden: http://www.electro-tech-online.com/tools/LM3914V2.php Die Spannungsanzeige sollte eine Spannung von 0-5V anzeigen. Wenn ich im Online-Tool jedoch die Versorgungsspannung ändere (z.B. von 5V auf 9V), so ändert sich auch der Spannungsbereich vom Signaleingang. Der Bereich wird doch normal nur über die Widerstände R1 und R2 eingestellt. Wieso ist das so? Im Datenblatt des LM3914 konnte ich dazu nichts finden. Oder habe ich etwas überlesen? Gruß Elektroniker
Elektroniker schrieb: > Die Spannungsanzeige sollte eine Spannung von 0-5V anzeigen. Wenn ich im > Online-Tool jedoch die Versorgungsspannung ändere (z.B. von 5V auf 9V), > so ändert sich auch der Spannungsbereich vom Signaleingang. Die Betriebsspannung des LM3914 muß mindestens 2V [1] größer sein als die eingestellte Referenzspannung. Wenn du eine Referenzspannung von 5V haben willst, dann mußt du den LM3914 also mit mindestens 7V versorgen. Insbesondere reichen deine 5V von oben nicht. Du könntest allerdings die Signalspannung mit einem Spannungsteiler halbieren. Und die Referenzspannung auf 2.5V einstellen. Dann gehen auch 5V Betriebsspannung. [1] Das Datenblatt zeigt 1.8V in der Beispielschaltung. Das Online-Tool scheint von 1.5V auszugehen. Einen genauen Wert finde ich im Datenblatt nicht, daher würde ich sicherheitshalber von 2V ausgehen.
