hallo zusammen Ich habe mir auf WE-Seite(Würth Elektronik) paar Speicherdrosseln angeguckt. Je größer die Induktivität umso kleiner wird der Sättigungsstrom. stimmt das? muss es nicht umgekehrt sein? je größer die Induktivität umso mehr Strom kann die Spule aufnehmen bzw. aushalten? vielen Dank im voraus
@hallo (Gast) >Je größer die Induktivität umso kleiner wird der Sättigungsstrom. stimmt >das? Wenn der Kern bei allen gleich ist (Produktserie), dann ja. >muss es nicht umgekehrt sein? Nö. > je größer die Induktivität umso mehr Strom >kann die Spule aufnehmen bzw. aushalten? Nö. Der Kern ist konstant (magnetischer Querschnitt, Feldlinienlänge). Damit kann man nur die Windungszahl verändern. Viele Windungen, viel Induktivität, wenig Sättigungsstrom und umgekehrt Siehe Transformatoren und Spulen bzw. Spule.
hallo schrieb: > Ich habe mir auf WE-Seite(Würth Elektronik) paar Speicherdrosseln > angeguckt. > > Je größer die Induktivität umso kleiner wird der Sättigungsstrom. stimmt > das? Das ist keine Eigenschaft des Bauelements Drossel, sondern eine Folge der endlichen Magnetisierungsfähigkeit (Stichwort: Sättigung) des Kernmaterials. Wenn du dir verschiedene Drosseln mit dem gleichen Kern, aber verschiedener Induktivität angeschaut hast, dann muß das so sein. Eine höhere Induktivität heißt mehr Windungen heißt mehr Magnetfeld pro Ampere. Ergo: je größere Induktivität desto eher Sättigung des Kerns. > muss es nicht umgekehrt sein? je größer die Induktivität umso mehr Strom > kann die Spule aufnehmen bzw. aushalten? Natürlich nicht. Wie kommst du auf diese merkwürdige Idee?
hallo
vielen dank für die Antworten
ich habe gedacht da E= 1/2 L * I² heißt je höher die Induktivität dann
mehr Energie kann die Spule speichern und mehr Energie heißt mehr Strom.
mit freundlichen Grüßen
hallo schrieb: >>> muss es nicht umgekehrt sein? je größer die Induktivität umso mehr >>> Strom kann die Spule aufnehmen bzw. aushalten? >> Natürlich nicht. Wie kommst du auf diese merkwürdige Idee? > ich habe gedacht da E= 1/2 L * I² heißt je höher die Induktivität dann > mehr Energie kann die Spule speichern und mehr Energie heißt mehr Strom. Strom und Energie sind mitnichten das Gleiche. Wenn du gesagt hättest "je größer die Induktivität umso mehr Energie kann die Spule speichern" dann hätte dir niemand widersprochen. Allerdings gilt die Formel für die Speicherfähigkeit der Spule nur für eine ideale Spule. Insbesondere darf deren Kernmaterial dann nicht sättigen. In der Praxis kriegt man das am ehesten noch mit Luftspulen hin. Ist aber vollkommen unpraktisch, weil man dann andererseits keine großen Induktivitäten bekommt. Sobald man einen Kern verwendet, bestimmt im Prinzip der Kern, wieviel Energie man in der darum herum gewickelten Spule speichern kann.
