STM32 vs DSPIC vs AVR XMega
OP #4181877
Hallo zusammen! Da mir die guten alten ATMegas mittlerweile für einige
GLCD-Anwendungen zu langsam werden (FFT aus Audio/Animationen etc).
wollte ich mich langsam mal nach einem zukunftsträchtigen Nachfolger
umsehen. Bei meiner Recherche (auch bezüglich DSP-Funktionalitäten,
evtl. soll später mal ein bisschen was in Richtung Audio-Filterung etc.
gehen) haben sich folgende Controller herauskristallisiert.
Programmierung soll in C erfolgen
*==STM32==*
Pro:
-Sehr schnell, sehr viele Funktionen
-Dev-Board mit GLCD spottbillig (Discovery-Board, um 20€)
-Freie Entwicklungsumgebung CooCox
Con:
-Community/Libraries?
-Programmierung schaut komplexer/Umfangreicher aus um das gleiche zu
erzielen wie z.B. beim AVR (Port-Init, PWM...)
*==dsPic==*
Pro:
-DSP-Funktionen
Con:
-mikroC-IDE zwar kostenpflichtig, aber viele Libraries enthalten
-schon etwas betagt?
Zum XMega habe ich mich noch nicht groß informieren können, aber
Programmierung schaut ähnlich aus wie für die klassischen AVRs.
Worin lohnt es sich Eurer Meinung nach am ehesten umzusteigen?
Beste Grüße
Sebastian
#4181885
Also wenn du auf nem Mega schon einen guten Teil stehen hast, dann ist
der Portierungs-Aufwand auf XMega natürlich am geringsten, du gewinnst
aber auch am wenigsten an Leistung.
Wenn du das ganze eh neu aufrollst (oder dein Code so gut portierbar
ist), dann würde ich nich lange mit dsPIC und teurem Closed-Source Kram
rumkleckern, sondern einfach mit STM32 und GCC richtig klotzen.
Von der Unterstützung schenken sich die zwei nich viel und der STM is
halt nach oben offen von der Performance....
#4181886
Kann zu dsPic nix sagen, aber zu deinen Fragenzeichen beim STM32F4 (also
Cortex M4):
- Libraries gibts, als Grundlage bietet sich CMSIS direkt von ARM an und
dann nimmst du entweder die HAL Lib von ST oder machst es zu Fuß, was
auch gut funktioniert.
- Es gibt eine DSP Lib, ebenfalls direkt von ARM (CMSIS DSP) und das
Beste: optimiert auf Cortex M4 und M3.
- Der Cortex M4 hat DSP Befehle und eine hardware floating point
Einheit!
- Community: Hier gibt es viele Leute für den STM oder auch die LPC
Reihe von NXP), es gibt von ST direkt ein Forum, in dem ich relativ
häufig fündig werde.
Von mir keine persönliche Wertung, weil ich wie gesagt den PIC nicht
kenne.
Gast #4181935
Sebastian N. schrieb:
> *==STM32==*
> Con:
Egal welchen aktuellen µC Du verwenden wirst, komplexer als ein AVR sind
sie alle; da mußt Du durch! Duschen ohne nass zu werden, das geht nicht
Mein Rat wäre ein STM32F407-Discovery Board ohne weiteren
Schnick-Schnack. Für < 20 € kannst Du testen und Deine 'Frustgrenze'
ausloten ;-)
Als IDE für den Anfang würde ich zu kostenlosen Demo-Versionen von IAR
bzw. Keil raten. Abgesehen von der Codegrößenbegrenzung sind die einfach
am besten. Wenn die Grunderfahrungen gemacht sind, ist emBlocks sehr
angenehm.
Wie auch immer, unabhängig von dem, was Dir hier geraten wird, mußt Du
Deine eigenen Erfahrungen machen!
Gast #4181949
Little B. schrieb:
>> bzw. Keil raten.
> Wieso verwendet eigentlich niemand das TrueStudio? Damit bin ich am
> einfachsten klar gekommen.
Bei IAR kann man zum einen mit 'live-watch' WÄHREND der
Programmausführung globale Variablen anzeigen lassen und auch in den
internen Registern herumspielen, wenn ich mich richtig entsinne und das
nicht mit der HEW von Renesas verwechsel. Keil müßte das auch haben.
#4181962
m.n. schrieb:
> Little B. schrieb:
>>> bzw. Keil raten.
Keil und auch emBlocks können das ebenfalls.
Gast #4181971
Jan K. schrieb:
> ... emBlocks können das ebenfalls.
Welche Version?
Mit 2.20 schaffe ich es nur, wenn ich den Cursor auf eine Variable
positioniere und dann kein bißchen mehr an der Maus wackel. Also eher
zufällig.
Gibt es auch eine Listenform, wo mehrere Variablen permanent
aufgefrischt werden?
#4181980
m.n. schrieb:
> Welche Version?
> zufällig.
2.30, es gibt doch das Variablen Watch Fenster, da kannst du irgendwo
einen Haken machen, "live update" oder so heißt das. Bin mir gerade aber
nicht sicher, ob für jede Variable einzeln oder ob das für alle gilt.
Moderator Persönliche Seite #4181983
Die physische Programmierung erfolgt nicht mehr über ISP, sondern
über PDI.  Die Atmel-Programmiergeräte beherrschen das, aber bei
den billigen Noname-Teilen ist das nicht so gängig.  (Die meisten
Xmegas kann man alternativ auch über JTAG programmieren.)
Von der Software her sind die Xmegas „aufgeräumter“ als die alten
MegaAVR.  Die einzelnen Hardwareblöcke sind dort jeweils in eigenen
Registerblöcken enthalten, die über einen Strukturzeiger angesprochen
werden.  Wenn es mehrere gleichartige Blöcke gibt, unterscheiden sie
sich dann nur in der Basisadresse.  Insofern wiederum ist aber der
Unterschied zwischen Xmega und den diversen ARMs nicht allzu groß,
denn diese arbeiten in dieser Hinsicht sehr ähnlich.
Als Pluspunkt beim Xmega wäre noch das Event-System, sofern du dafür
eine Verwendung hast.  Das hat Atmel auch in seine neueren ARMs
übernommen (SAMD21 & Co.), weiß nicht, ob ST32 etwas Vergleichbares
dazu bietet.
#4181998
@Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
>dazu bietet.
Naja, die Xmega sind schon nett und ein "Umstieg" vom normalen AVR auf
Xmega ist nahezu trivial. Wenn gleich die Hardwaremodule sowohl in
Anzahl als auch Fähigkeiten deutlich erweitert worden sind (DMA, Events,
etc.), so ist die reine CPU-Power nur gering gesteigert, denn die CPU
ist praktisch die gleiche mit gerade mal mäßig erhöhtem Takt (20 MHz ->
32 MHz). Gleiches gilt für RAM/Flash.
Für Projekt mit nur moderaten Ansprüchen sind sie OK, sobald deutlich
mehr CPU-Leistung und Speicher benötigt wird, würde ich heute ganz fix
auf einen 32 Bitter gehen. Und gerade GLCD & Co sind solche Sachen!
Beitrag "Re: Viel RAM am kleinen Controller"
(Firma: TU Darmstadt) #4182032
Zum Experimentieren finde ich den Nucleo F411 besser als ein F4
Discovery. Das Nucleo stellt mit dem ST-Link V2-1 auch ein CDC ACM
Device zur Verfuegung, so das man mit einer USB Verbindung den Debugger
verwenden kann und Debugausgaben ueber dem UART machen kann. SPI/I2C
Bausteine zum Spielen gibt es dann als Arduino Shield.
#4182078
> *==dsPic==*
> Pro:
> -DSP-Funktionen
> Con:
Microchip liefert Dir alles, was Du brauchst. Der Umstieg vom AVR ist so
groß nicht, die Programmierung ist recht einfach, die Peripherie
leistungsfähiger als bei AVR. Und die dspic33EP mit 70 MHz sind so
langsam auch wieder nicht.
Plus: DIL-Versionen erhältlich.
fchk
OP #4183401
Hallo beisammen!
oha, da sind ja eine ganze Menge Antworten zusammengekommen, wahnsinn!
Nachdem die Mehrzahl vom STM32 so begeistert ist, hab ich mir mal
folgendes Board bestellt:
http://www.voelkner.de/products/586320/STMicroelectronics-Entwicklungsboard-STM32F429I-DISCO.html?ref=43&products_model=V682941
Wenn es draußen wieder kühler ist, fang ich damit mal an, man muss sich
ja auch mal was zutrauen :).
Danke nochmal!
#4195566
also die DSPIC's sind leicht in ASSEMBLER zu programmieren und manche
haben Audiodav's an Board, aber leider nur die FJ Typen. in meinem
"Synthesizer" laufen 5 DSPIC's übertaktet mit 46 mips original 40. Bei
meinem nächsten Synthesizer liegt schon ein Board mit CortexM4 bereit.
Aber wie gesagt die DSPIC's schaffen bei ein Samplingrate von 46 mips
960Befehle/sample und da kann man schon was machen mit den Dingern, denn
so schlecht sind die DSPIC's nämlich nicht und ich finde die neuen EP
Typen mit 70 mips durchaus zeitgemäß!!
