Forum: HF, Funk und Felder Visuelle Störsender
von ET (Gast)
hi,
ist zwar jetzt sci-fi, aber wer weiß wie lange noch. das thema müsste
man vlt. nach "offtopic" verschieben.
wie könnte ein störsender funktionieren, der in der lage ist, dass von
CCD/CMOS/...-kameras eingefangene licht zu "stören" und die aufnahmen
unbrauchbar zu machen, ohne dass das auge des betrachters
(mensch,tier,...) dabei verletzt wird.
in sci-filmen, wie the fourth kind, werden die videoaufnahmen immer
wieder gestört sobald die alienrasse ins bild gerät. somit gibt es immer
nur die zeugenaussagen aber keine beweise.
das zurückreflektierte licht, des -sagen wir mal- "raumschiffs'" wird
man schlecht "jammen" können. bei ständigen emp-pulsen zerstört es auch
andere dinge gleich mit.
ideen?
von Sebastian H. (sebh)
Wenn du was gefunden hast gib Bescheid, sowas brauche ich vorne am Auto.
Befürchte nur es wird recht schwierig da Kameras darauf ausgelegt sind
genau das gleiche aufzunehmen wie menschliche Augen... vielleicht wenn
man starke IR Strahlung darüber lagert?
von Harald W. (wilhelms)
Ich würde ein "Schwarzes Loch" verwenden.
von Alien Constructor (Gast)
Mit infrarotem Licht.
Kannst Du nicht sehen aber jede CMOS Kamera.
von Rene H. (Gast)
Frag doch die Aliens wie sie das gemacht haben :)
von wrdlbrmft (Gast)
Jede, die kein IR-Filter hat. Also letztendlich fast keine;-)
von Rene H. (Gast)
> Mit infrarotem Licht. Kannst Du nicht sehen aber jede CMOS Kamera.
Wenn die Kamera keinen IR Filter hat.
von Earl S. (Gast)
Vampire kann man im Spiegel nicht sehen. Ob das auch für elektronische
Kameras gilt, weiß ich nicht.
aber vielleicht wäre deren "Technik" ein Ansatzpunkt.
Das kannst du mit deinen Kameras zu Hause ja mal ausprobieren.
Einfach mal mit einer Fernbedienung rein halten.
Ich wär überrascht wenn Du das in einer Kamera nicht siehst.
IR Filter sind meiner Ansicht nach eher selten und schon gar nicht
ideal.
von ET (Gast)
...die sprechen aber nur sumerisch!
von oszi40 (Gast)
Sowas nützt wenig. Der Onkel von Auswertung  dreht in solchen Fällen nur
leicht an seinem Regler und der Rest ist wieder klar. Allerdings hat
mich neulich bei einem Konzert die Lasershow echt geblendet. Bem
nächsten Konzert nehmen wir Spiegel mit! Wir wissen uns zu wehren.
von Jan H. (j_hansen)
Mit einem Laser ins Kameraobjektiv leuchten. Muss man zwar halbwegs
genau zielen, aber wer ein Raumschiff bauen kann wird auch das schaffen.
von Kurt B. (kurt-b)
Das müssen aber solche Spiegel sein wie die die am Mond zurückgelassen
wurden (Portofrei return).
 Kurt
>  Kurt
Ich nehme an du meinst Tripelspiegel. Die sind in jedem Katzenauge
Fahrrad-Rückstrahler o.ä.) hundertfach vorhanden. Die musst du nicht vom
Mond holen. Oder wenn du ein Risiko magst, die Vermessungsleute haben
immer einen auf einam Dreibein stehen, der von einem anderen Typen durch
das "Fernrohr" angepeilt wird.
von tarnopolski (Gast)
Wir verwenden Vorhänge an den Fenstern. Aber nur mit geschmackvollen
Mustern und Farben, damit das Auge nicht verletzt wird. Die Kameras sind
machtlos - zumindest die heutigen.
von lrep (Gast)
Überflüssig, ist bereits verboten:
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschwindigkeits%C3%BCberwachung#Illegale_bzw._verfolgte_Ma.C3.9Fnahmen
von Guest (Gast)
Du hast noch nicht viele Kameras in der Hand gehabt?
Jede Kamera für den Tageslichtbetrieb hat einen.
von ??? (Gast)
Da gab es in den 90ern mal einen Schlaumeier, der hatte sine
Autokennzeichen mit diesen Zierschrauben mit Lämpchen drin befestigt.
Nur dass da keine Lämpchen drin waren sondern IR-Laserdioden mit einigen
Watt Leistung. Die waren damals neu und sauteuer. Den hat die Polizei
sehr schnell aus dem Verkehr gezogen...
von aGast (Gast)
Das wage ich mal zu bezeifeln. Warum kann eine Kamera dann das IR-Licht
IR-Diode z.B. von einer Fernbedienung sichtbar machen?
von Minimalist (Gast)
Eben. das nahe IR bei 900-1000nm geht meist noch gut durch.
Kipkay hat sowas mal als kurzen Hack gemacht:
http://www.youtube.com/watch?v=eaIIswjQ8OA
Grüße,
M
von Wolfgang H. (Gast)
Hi, ET,
Gibts im Bereich "elektronischer Gegenmaßnahmen", Teilgebiet "Optronik",
zum Selbstschutz von Panzern, Hubschraubern und Flugzeugen.
Die simple Methode: Flares. Das sind Leuchtkerzen, die das Flugzeug
ausstößt und die Optik und Kamera überstrahlen. So verliert der Suchkopf
des Lenkflugkörpers das eigentliche Ziel aus den Augen.
Die weniger simple Methode zur Störung von Lenkschützen: Blitze von etwa
3Hz. Etwa da liegt infolge der Zeitkonstanten des Regelkreises aus der
Sicht des Augapfels und seiner Nachsteuerung auf das Ziel eine
Schwachstelle. Der Lenkschütze sieht nicht mehr klar, schießt ins Blaue,
muss seine Augen schließen, um nicht verrückt zu werden.
Die kompliziertere ist auch schon im Einstz:
a) Suche nach dem Blitzen reflektierender Objektive.
b) Laserstrahl darauf. Zumindest überstrahlt der die Optik. Fällt auf
die Kanzel eines Flugzeugs ein roter Laser, sieht der Pilot nur noch Rot
und sonst nichts mehr.
Diese Mittel sind aber nur für den Krieg zugelassen.
Ciao
Wolfgang Horn
von Lurchi (Gast)
Und selbst da gibt es Einschränkungen (Konventionen) bei Lasern die dazu
da sind Menschen zu blenden.
von ET (Gast)
> Ciao
> Wolfgang Horn
bei den flares gehts aber hauptsächlich um die enstehende
wärmestrahlung.
und mit lasern rumfuchteln ist auch keine lösung. da könnten die auch
gleich ne grelle lichtleiste an ihr schiff schustern und jeden zeitweise
blenden. aber es
gab mal ne gerücht vor jahren, dass es auf abramowitchs' neuer yacht,
ein laser als anti-paparazzi blendwaffe gibt.
Hi, ET,
> bei den flares gehts aber hauptsächlich um die enstehende wärmestrahlung.
Die ist nur das Mittel. Der Zweck ist, nicht abgeschossen zu werden.
Die ersten Luft-Luft-Raketen benutzten Infrarot, also wurde da auch
gestört.
Folglich wurde gesucht, wo nicht gestört wurde, und das UV gefunden. So
groß´der Anteil der Sucher, die nach UV-suchen, muss da wieder was
entwickelt werden.
Das ist auch ein Rüstungswettlauf.
Dafür gibt auch keiner Geld aus. Erstaunlich erfolgreich waren im
Falkland-Krieg aber die Laser, die das Cockpit eines anfliegenden Jabos
in Rot tauchten, so dass der geblendete Pilot nicht mehr zielen konnte.
> aber es gab mal ne gerücht vor jahren, dass es auf abramowitchs' neuer
> yacht ein laser als anti-paparazzi blendwaffe gibt.
Macht Sinn. Was entwickelt wurde, die Optik im Befehlsgerät zur
Steuerung von Lenkwaffen zu erkennen und zu stören, das lässt sich auch
benutzen, Kameras zu erkennen und zu stören.
Aber wer so ein Gerät für private Zwecke nutzt, der könnte ein Geheimnis
verraten haben ...
Ciao
Wolfgang Horn
von Joachim B. (jar)
mit einer Senderöhre die 10W im GHz Breich gerichtet abstrahlt? (war mal
so eine Idee im P....Schulungszentrum um die Eingangsdioden von Radar
abzuschiessen, könnte auch auf SensorChips klappen, alternativ hohe IR
Strahlung die den Sensor nur überfährt das er in die Sättigung kommt.
Hi, Joachim,
Hinreichend ist ein Blitz, der den Staub und Schmutz auf dem Objektiv
der Kamera anstrahlt.
Genügend anstrahlt, damit der das eigentliche Objekt so unkenntlich
macht, dass der Verkehrsrichter - falls der illegalerweise das Ziel sein
sollte - zu veranlassen zu: "Dies Photo ist als Beweis zu schlecht!"
Deswegen ist das verboten worden, und wer keine Rowdys auf den Straßen
haben will, der nennt als Zeuge das Kfz-Kennzeichen - und begnügt sich
mit dem Traum, was er alles anstellen könnte, wenn er nur so einen Laser
im Auto hätte ...
Ciao
Wolfgang Horn
von Dussel (Gast)
> gestört.
Das benutzen die modernsten auch noch.
> So groß´der Anteil der Sucher, die nach UV-suchen, muss da wieder
> was entwickelt werden.
Eine Rakete mit UV-Suchkopf? Nenn mal ein Beispiel. Mir ist keine
bekannt.
Teilweise. Es ist aber nicht so, dass die den Sucher 'blenden', indem
sie ihn beschädigen. Der Sucher kann nur das dunklere Ziel nicht mehr
sehen.
Das ist aber auch nur eine Wirkweise von Flares.
Du willst Zweifel schüren, Dussel?
Tja, da hat man dann Arbeit, wenn man aus Small-Talk mit ehemaligen
Kameraden zitiert.
> bekannt.
"Counter-Counter Measures" hieß das Stichwort, oder "wie erkenne ich die
Abgasflamme eines Kerosin-Triebwerks trotz Infrarot-Flares?
"UV!" hieß die Antwort. Ob aus dem Afterburner oder als Nebeneffekt der
Flares, das habe ich nicht weiter gefragt.
Nicht zu verwechseln ist das mit den "Dual Band IR Seeker", wo eine
Auswertung der spektralen Verteilung benutzt wird zur Entscheidung "Jabo
oder Täuschkörper?"
Völlig klar, keine Frage. Nicht mehr Aufwand, als notwendig. Ein Flare,
der zerstören sollte, wäre wohl zu schwer, um transportiert zu werden.
Ciao
Wolfgang Horn
von Dussel (Gast)
Ja :D
Eigentlich nicht. Die Zweifel bestehen bei mir schon.
Hmm… Der Hauptsucher wird dann aber trotzdem ein Infrarotsucher sein.
Wie gesagt, mir ist keine Rakete mit UV-Sucher bekannt.
> Ein Flare, der zerstören sollte, wäre wohl zu schwer, um
Das versucht man jetzt mit Lasern. Die Bezeichnung weiß ich nicht mehr,
aber die sollen den Sucher längere Zeit blenden oder ganz dauerhaft
unbrauchbar machen. Soweit ich weiß, ist das in Einzelfällen im Einsatz
oder kurz davor.
von lrep (Gast)
Aber UV-Detektoren für Heizkessel sind bekannt, weil die blauen Flammen
im UV strahlen.
Vor Ewigkeiten schon hat man die 155UG dafür genommen.
http://www.tubecollector.org/155ug.htm
Und was siehst du, wenn du in den Nachbrenner blickst?
von JANE (Gast)
Oder einfach die Holzhammermethode EMP.
Ich glaube sogar das die meisten SCIFI Filme diesen meinen, wenn sie so
was zeigen.
von Walter Tarpan (Gast)
Oder Herrn Abramowitsch, wo er das eingekauft hat.
http://www.sueddeutsche.de/panorama/abramowitsch-meine-panzerung-mein-paparazzilaser-meine-yacht-1.50229
