Hi Leute, ob man einen dünnen Titandraht (etwa 0,3 bis 0.8mm Durchmesser) zu einer schlanken Spiralfeder (5-8mm Durchmesser) wird biegen können, ohne daß er dabei bricht? Kenne das Material leider nicht, aber es ist recht teuer, und ich wollte es ungern umsonst kaufen. Erhitzen o.ä. ist leider nicht/schlecht möglich, möchte den Draht ggf. von Hand irgendwo aufwickeln, so daß sich eine Feder daraus bildet.
Es kommt drauf an... Auf den Grade. Reintitan ist relativ weich, nicht annähernd vergleichbar mit Federstahl, dafür als Feder nur minder brauchbar. Drahtverhau schrieb: > Kenne das Material leider nicht, aber es ist recht teuer, 6,80 für 10m übersteigt bereits das Budget? Falls es spezieller Draht ist, dann bist Du den Irrtum vieler TEs erlegen, viel Info haben wollen, ohne welche zu geben.
Drahtverhau schrieb: > Kenne das Material leider nicht, aber es ist recht teuer, und ich wollte > es ungern umsonst kaufen. Titan kostet momentan 17 EUR/kg. Das Material für einen Zentimeter deiner Spule kostet also 0,6 Cent. Den Rest kassieren die Hersteller des Drahtes, weil Titan soooh schwer zu bearbeiten ist. Aber mal ehrlich - so groß ist der Unterschied in der Bearbeitung zu einem V4A-Stahl nun auch nicht.
Drahtverhau schrieb: > Erhitzen o.ä. ist leider nicht/schlecht möglich, Einen 0,3-0,8mm Draht bekommst Du nicht erhitzt? Dann such Dir ein anderes Hobby. Sogar einfachste Bastler kommen auf die Idee, da einen passenden Strom durchzuschicken und den Draht damit zu erwaermen. wendelsberg
MWS schrieb: > 6,80 für 10m übersteigt bereits das Budget? Ich vermute, beim Chinesen? Habe nur Angebote in etwa bei 30 Euro für 5m gesehen. Und in etwa so viel bräuchte es schon. Bissel viel, um dann festzustellen, daß der Draht sofort bricht. Metaller schrieb: > Das Material für einen Zentimeter > deiner Spule kostet also 0,6 Cent. Daß der Draht überteuert ist, brauchen wir nicht zu besprechen. Ist doch inzwischen bei jedem Produkt so. Es geht nicht um Herstellungskosten, sondern darum, an welchem Punkt man den Kunden gerade eben noch zähneknirschend zum Kauf überreden kann. Es geht um unverschämte Gehaltsvorstellungen die bedient werden müssen, um Angestellte, die man wie Kletten zeitlebens nicht mehr los wird, Vielfachversteuerung, und noch viel mehr solch krankes Zeugs. wendelsberg schrieb: > Einen 0,3-0,8mm Draht bekommst Du nicht erhitzt? Doch. Aber ich wollte den nicht wie ein Blinder mit einem Arm auf dem Rücken bearbeiten müssen. Wer formt schon aus auf 300° erhitztem Draht von Hand eine saubere Spirale?
Du brauchst die genaue Legierung des Materials, sonst kriegst du nie seine technischen Eigenschaften raus. Da kannst du mal anfangen zu suchen: http://www.edelstahlaktuell.de/titanium/ShowPage.aspx?pageID=885
Drahtverhau schrieb: > Es geht um unverschämte Gehaltsvorstellungen die bedient werden müssen, > um Angestellte, die man wie Kletten zeitlebens nicht mehr los wird, > Vielfachversteuerung, und noch viel mehr solch krankes Zeugs. Ansonsten gehts dir noch gut?
Drahtverhau schrieb: > Es geht um unverschämte Gehaltsvorstellungen die bedient werden müssen, > um Angestellte, die man wie Kletten zeitlebens nicht mehr los wird, > Vielfachversteuerung, und noch viel mehr solch krankes Zeugs. ??? Ich denke, das muss man nicht verstehen. > Doch. Aber ich wollte den nicht wie ein Blinder mit einem Arm auf dem > Rücken bearbeiten müssen. Wer formt schon aus auf 300° erhitztem Draht > von Hand eine saubere Spirale? Vor allem versprödet Titan beim Erhitzen unter Sauerstoffaufnahme, weshalb solche Sachen unbedingt unter inerter Gasatmosphäre gemacht werden müssen - gerade wenn es wie in Deinem Fall um Elastizität geht.
Drahtverhau schrieb: > Es geht um unverschämte Gehaltsvorstellungen die bedient werden müssen, > um Angestellte, die man wie Kletten zeitlebens nicht mehr los wird, > Vielfachversteuerung, und noch viel mehr solch krankes Zeugs. Damit meint er wohl uns alle. Einfach nicht mehr antworten! Georg
Georg schrieb: > Damit meint er wohl uns alle. Einfach nicht mehr antworten! Schreibe nicht, wenn Du einfache Zusammenhänge nicht verstehst! Die Antwort des TO bezog sich auf den Hinweis des "Metallers" Metaller schrieb: > Titan kostet momentan 17 EUR/kg. Das Material für einen Zentimeter > deiner Spule kostet also 0,6 Cent. Den Rest kassieren die Hersteller des > Drahtes, weil Titan soooh schwer zu bearbeiten ist. Wenn man DAS nicht erkennt, dann sollte man in der Tat nicht antworten.
Kai M. schrieb: >> deiner Spule kostet also 0,6 Cent. Den Rest kassieren die Hersteller des >> Drahtes, weil Titan soooh schwer zu bearbeiten ist. Das trifft nicht nur auf Titan zu. Es nennt sich "Mindermengenzuschlag". Wenn er eine Tonne davon bestellt, wird es billiger. Allerdings frage ich mich besorgt, warum man eine Feder aus Material herstellen will, welches man nicht kennt. Wahrscheinlich fragt der TS morgen ob man auch eine Feder aus Leberwurst machen kann? Titan ist kein Federstahl.
Reintitan verhält sich bei Kaltverformung in etwa so wie rostfreier Chromnickelstahl. 0,3 - 0,8 mm Draht kann man problemlos kalt biegen.
Drahtverhau schrieb: > Ich vermute, beim Chinesen? Nö, Treuchtlingen, Germanien. Ist eher schwierig, diesen Lieferanten nicht zu finden wenn man nach "Titandraht" googelt.
Drahtverhau schrieb: > Spiralfeder (5-8mm Durchmesser) Bist du dir sicher, daß du eine Spiralfeder meinst? http://www.scherdel.de/de/produkte/umformtechnik-technische-federn/spiralfedern/index.php Oder vielleicht doch eher eine Schraubenfeder? https://de.wikipedia.org/wiki/Feder_%28Technik%29#/media/File:Kulifeder.JPG
hast du schon mal "von Hand" eine Spiralfeder aus ...irgendwas... gebogen? Du brauchst mindestens eine kleine Wickelvorrichtung. Ein Dorn mit Bohrung, dessen Durchmesser Untermass nach Erfahrung hat und der drehbar gelagert ist. Antrieb über Kurbel. Dann noch irgendwas, dass definierten Zug auf den Draht bringt beim wickeln. Wenn du Ti6Al4V nimmst, kannst du den bei den gegebenen Durchmesser Verhältnissen kalt wickeln. Guck auch bei eBay nach Material.
