Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Operationsverstärker TIA - Photodiodenstrom - Messung - Realistisch?
von Pascal T. (prototype)
Hallo -
ich wollte mir einmal weitere Meinungen oder auch Vorschläge bezüglich
einer zu realisierenden Schaltung holen. Und zwar möchte ich eine
Photodiodenverstärkerschaltung realisieren. (Die Bandbreite spielt dabei
keine rolle ich möchte keine Kommunikation aufbauen sondern nur rein den
Strom messen).
Als Schaltungstyp kommt nur ein TIA in frage (wegen messen von kleinsten
Strömen mit akzeptablen rauschen).
Sie soll um den Faktor 10^8 verstärken können.
An diesem Punkt habe ich bereits die erste Frage zu den
Operationsverstärkern. Und zwar bezieht sie sich auf die Open-Loop
Verstärkung. Die Frage die ich mir dazu stellte ist die, ob das bereits
die maximal Verstärkung ist?
Man liest in den Datenblättern z.B. GAIN 140dB und Open-Loop 135dB...
bedeutet dies, dass bei einer Verstärkung von 10^7 bereits nicht mehr
voll verstärkt wird? (Verstärkungsfehler?)
Zudem möchte ich mit der Schaltung erreichen, dass ich in der Lage bin
Ströme im pA Bereich (~500pA) zu messen.
Ich weiß, dass dies nicht so einfach werden wird da der OP dabei eine
wichtige rolle spielt... BIAS Strom, Drift, Weißes Rauschen (1/f) bzw.
Farbiges rauschen oder auch allgemeines rauschen der gesamten
Schaltung...
Interessant fand ich dabei den OPA381 wobei das 1/f rauschen sehr groß
ist und ich damit wohl nicht im pA Bereich landen werde.
Desweiteren fiel mit der lmp2021 auf bei dem ich bisher keine negative
Eigenschaft gesehen habe weshalb es mit diesem nicht gehen sollte. Dann
habe ich einmal eine ganz normale TIA Schaltung mit dem lmp2021 in
pspice simuliert und war eher überrascht über das Resultat... laut
Simulation konnten Ströme >=2.5nA gemessen werden wobei eine relativ
hohe Offsetspannung  am Ausgang des OP's endstand.
Hätte evtl. wer eine Idee, welchen OP's noch getestet werden könnten?
Für die Schaltung wäre es schön, wenn der OP nur "Single Supply (+5V)"
betrieben wird.
von Lurchi (Gast)
Die Open Loop Verstärkung gibt die maximale Spannungsverstärkung an.
Beim TIA hat man aber eine Wandlung von Strom in Spannung. Entsprechend
hat die Verstärkung eine Einheit : nämlich V/A oder Ohm. Da sind dann
10^8 V/A noch möglich, wenn auch bereits ein recht hoher Wert. Je nach
Geschwindigkeit wäre ggf. ein 2 stufiger Aufbau mit TIA und dann z.B.
10-100 facher Spannungsverstärkung ggf. angebracht.
Der LMP2021 ist als Auto zero OP eher nicht so gut für extrem kleine
Ströme geeignet. Auch damit kann man noch bis in den pA Bereich kommen,
wenn auch mit deutlichem Offset (Bias Strom), den man halt abgleichen
müsste. Normal nimmt man da eher normale rausscharme OPs mit CMOS
Eingang (z.B. OPA350, MCP6021,LMP7721).
Wichtiger als die Wahl des OPs ist fast der Leckstromarme Aufbau.
von Gerald (Gast)
500pA Genauigkeit sind kein Problem.
was ist der maximale Strom, wie groß ist die Kapazität der Diode?
Welche Frequenz soll angepeilt werden? 1kHz?
von Gerald (Gast)
Achja, single supply ist keine gute Idee. Auch bei Rail2Rail Verstärkern
kommt man nicht bis ganz an die unteren Rails. Es sei denn du kannst mit
einem Offset leben, dann hebt man die virtuelle Masse etwas an.
von ArnoR (Gast)
Du bringst da was durcheinander.
Deine "Verstärkung" ist nicht die Spannungsverstärkung der OPVs aus dem
Datenblatt. Du willst eine Strom/Spannungs-Wandlung von 10^8 V/A. Also
500pA -> 50mV. Diese Wandlung macht ein Widerstand, nicht der OPV.
Natürlich brauchst du einen OPV mit <<500pA Eingangsstrom.
> Strom messen).
> Schaltung...
Wenn die Bandbreite gegen 0 geht, geht das Rauschen in Drift über. Diese
OPV-Parameter sind dann wichtig.
Das freut mich echt zu hören!
Den maximale Strom wollte ich später anhand des jeweiligen
Verstärkungsfaktors fest machen, da ich mich nicht auf eine bestimmte
Photodiode beschränken wollte.
Die Kapazität der Dioden ist im Kurzschlussbetrieb relativ groß und
liegt bei meiner Photodiode (BPW20RF) etwa bei 1.2nF.
Zugegeben es ist eine relativ große PD aber sollte reichen.
Hätte aber auch noch eine BPW34 da.
Die 1 kHz wären voll ausreichend.
EDIT: Ahh okay also spielt die Open-Loop Verstärkung bei einem TIA keine
Rolle? Bzw. ist nur bei VV-OP relevant?
Mit einem Offset könnte ich gegeben falls leben es sei denn die
Genauigkeit würde dadurch zerstört werden z.B. durch eine instabile
Offsetspannung (Temperatur, Drift...)
von Henrik (Gast)
Warum Diode? Zum Photonenzählen kann man auch PMT nehmen.
von Gerald (Gast)
http://www.analog.com/designtools/en/photodiode/#/photoDiode
Hier kannst du mit ein paar Werten spielen.
von MaWin (Gast)
Dann teil das auf in 4 x 10^2, oder zumindest 3 x 450, in getrennten
Abschirmboxen mit getrennter Versorgung.
Da das Rauschen des TIA Widerstandes auch sehr hoch ist, nutze ei T
Netzwerk.
https://www.idc-online.com/technical_references/pdfs/electronic_engineering/High-Gain%20Transimpedance%20Amplifier.pdf
Und die kapazitiven Effekte störe auch
http://www.linear.com/solutions/5633
http://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/TUT5129.pdf
von Gerald (Gast)
Bei niedrigen Bandbreiten ist das Rauschen meist noch ok. Ich zitiere
einmal Bob Pease:
http://m.electronicdesign.com/analog/whats-all-transimpedance-amplifier-stuff-anyhow-part-1
"Meanwhile, try to avoid Tee networks in the feedback network. They
often cause poor signal-to-noise ratios. Next time, I'll explain that
completely. Yes, a Tee network might help you avoid buying 1000-MO
resistors, but that's only okay when you have proven that the noise is
okay."
Die genaue Begründung habe ich leider nicht gefunden, doch er weiß
normal wovon er redet.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Du bist konfus. Die Eingangsgröße eines TIA ist ein Strom. Die
Ausgangsgröße ist eine Spannung. Der Quotient aus beidem ist also
mitnichten eine dimensionslose Zahl.
<seufz>
Defininitionsgemäß ist die open loop Verstärkung die Spannungs (!)-
Verstärkung des OPV ohne Gegenkopplung.
Kurze Gegenfrage: wird die Verstärkung einer Stufe durch Gegenkopplung
größer oder kleiner?
Anschlußfrage: ist es möglich noch weniger als gar nicht gegenzukoppeln?
Siehe oben.
von lrep (Gast)
Gerald schrieb:
> Ich zitiere
> einmal Bob Pease:
Zumindest wusste er es, denn vor fast genau vier Jahren ist er bei der
Rückfahrt von der Beerdigung seines Freundes Jim Williams, -diesen Namen
wirst du auch kennen-, mit seinem Käfer gegen einen Lichtmast gefahren.
r.i.p.
http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1259751
von Phil (Gast)
Das T-Netzwerk bringt einem immer mehr Rauschen, weil das
Widerstandsrauschen nur mit SQRT(R) steigt, das Rauschen durch die
zusätzliche Verstärkung des T aber linear.
Einige G-Ohm Verstärkung sind normalerweise kein Problem. Es kommt halt
auf die Bandbreite an (da kann das T wieder hilfreich werden).
von Lurchi (Gast)
Beim Rauschen sollte man bedenken, das oft das Schrotrauschen aus dem
Photostrom dominiert, oder wenigstens größer ist als das Rauschen des
Widerstandes. Schon ab etwa 50 mV Gleichspannung am
Rückkopplungswiderstand ist das der Fall.
