hallo Leute! Weiß jemand ob es günstige fertige Sensoren siehe oben gibt? Am liebsten mit einem Funksystem, evtl. all in on Multisensor ?
Was verstehst du unter "günstig"? Du wirst sicher eine Schmerzgrenze haben, also nenn sie bitte.
Elektricer_Freakii schrieb: > siehe oben Was meinst du damit. Es gibt Regensensoren, die feststellen ob es regnet, es gibt Niederschlagssensoren, die das Volumen messen, es gibt Tropfensensoren, die die Tropfengröße messen ...
Wenn nicht weiter aufgeführt, dann meine ich einfach 0 oder 1 Also ob es regnen tut :_)
Hei, eine Wetterstation von Elsner kann das. Aber die liegt leider nicht in deinem preislichen Rahmen. http://www.eibhandel.de/Sensoren-RS485 Grüße, Tom
Für das Geld bekommst du einen Chinakracher bei den üblichen Verdächtigen. Drahtlos mit Touchsensordisplay für drinnen und USB Anschluss sowie PC Software. Dann misst du die Eigentemperatur des Termometers, Luftgeschwindigkeiten von Turbulenzen und bekommst einen Regensensor mit einer Indikation der Niederschlagsmenge (Nix, ein bischen, viel). Ein All-in-one Sensor ist ziemlich unmöglich. Den Temperatursensor muss geschützt von Wind und Sonne aufgestellt werden. Das Anemometer müss in der turbulenzfreien Windströmung stehen. Schnee und Schlagregen sind die natürlichen Feinde des Halbschalenanemometers. Ein Regensensor muss windberuhigt stehen. Das Design der klassischen Wetterstationenshütte ist ziemlich ausgereift. Für Logger, Funkstrecken und Sensoren von Campbell Scientific werden 150 EUR nicht reichen, aber deren Datenblätter zeigen, was möglich ist. Es gibt das Internet. Besser und billiger ist es die Daten der Wetterprofis anzuzapfen. Wind, Temperatur und Feuchtedaten kannst du dir wesentlich einfacher aus dem METAR Netzwerk von einer Station in deiner Nähe ziehen. Für 08/15 Anwendungen bekommst du da auch Niederschlagsmengen. "Vereinzelte Niederschläge" ist natürlich eine Krux für den Ackerbau und die Wasserwirtschaft. Am Flughafen kann es aus Kübeln schütten und der Kohl bekommt keinen Tropfen. Da helfen nur eigene Regensensoren, Bodenfeuchtesensor, Wasserstandsensor. und immer dran denken: Wer misst misst Mist. Eigenkritik ist angebracht.
All in one, preisgünstig und energiesparend, allerdings ohne Funk: http://modus-dancing.de/grasalarm/vertelle/eselbaro.htm SCNR Elektricer_Freakii schrieb: > Wenn nicht weiter aufgeführt, dann meine ich einfach 0 oder 1 > Also ob es regnen tut :_) Ich kann ja nachvollziehen, dass ein Sensor zur Fernsignalisierung Sinn ergibt, mir also anzeigt, ob es z.B. zu Hause regnet, wenn ich mich ganz woanders befinde. Aber ein Sensor, der anzeigt, ob es jetzt und hier regnet? Wozu nur? Einfach mal aus dem Fenster sehen ist da einfacher. Möglicherweise fehlen da einige Scheiben der Informationen-Salami...
Sind hier eigentlich noch echte E Techniker ? Oder wurden die hier alle schon von der WiPo psy. so umprogrammiert, dass es unmöglich ist ein solches Forum zu betreiben ? Wenn ja tut es mir jeden persönlich wirklich leid, ich kenne genug Leute, die bis zum Burnout ausgenutzt wurden natürlich mit satten Gehalt usw. aber wenn man danach nicht mehr "normal" leben kann bzw. mit Menschen umgehen kann, dann ist das ein schlechter "Tausch" Alle anderen es gibt so ein all in one für ca. 200 € https://www.jalousiescout.de/Rademacher-DuoFern-Umweltsensor-9475.html#montage-1 Sinnvoll ? "...Als Verwaltungs Fach Idiot verlange ich von ihnen nur, dass Sie das ... Gesetzbuch rauf und runter beten können, dann ist ok aber bitte nicht über den Sinn diskutieren ..."
Elektricer_Freakii schrieb: > Sind hier eigentlich noch echte E Techniker ? Was verstehst Du darunter? > Alle anderen es gibt so ein all in one für ca. 200 € > > https://www.jalousiescout.de/Rademacher-DuoFern-Umweltsensor-9475.html#montage-1 Naja, das sieht mehr nach einem Pi mal Daumen Schätzgerät zur Steuerung von Jalousien aus.
fettich mit funk: https://www.pce-instruments.com/deutsch/messtechnik-im-online-handel/messgeraete-fuer-alle-parameter/windmessgeraet-pce-instruments-windmessgeraet-pce-fws-20-det_18529.htm?_list=kat&_listpos=4 für arduino bzw die sensoren: http://www.exp-tech.de/sparkfun-weather-shield
https://www.elektroheld.de/haustechnik/sicherheitstechnik/ueberwachungskameras/wettersensoren-sw01-sws01-swsr01-funk/a-2022754/?ReferrerID=10.00&gclid=Cj0KEQjwn86sBRDroPiR0LrSzNYBEiQAzOaSYHoLW_YVCo1vpu55VpaojpIWC0n5A-PCkbRF_245M1caAu128P8HAQ Bekommt man da brauchbare Messwerte ? Und wie kann man das Signal abgreifen ?
Elektricer_Freakii schrieb: > Weiß jemand ob es günstige fertige Sensoren siehe oben gibt? > Am liebsten mit einem Funksystem, evtl. all in on Multisensor ? Klar gibts sowas. Funktioniert bei Sichtverbindung auch drahtlos.: http://www.ebay.de/itm/Wetterstein-Wetterstation-Wettergalgen-Altfriesisch-Altdeutsch-Altbayerisch-/151471429142
