Hallo zusammen, ich habe eine kurze Frage und hoffe natürlich auch auf eine schnelle kurze Antwort. Ich habe zwei Spannungen von 1V. Beide aus voneinander getrennten Stromkreisen. Nun möchte ich diese addieren zu 2V ;) Ich habe keinerlei aktive Elemente zur Verfügung (also keine OPVs usw). Gibt es eine Möglichkeit diese zu addieren? Viele Grü?e
habe ich gemacht, ist ja auch meine Idee gewesen. Leider hab ich wieder nur 1V :D muss wohl doch wo anders das Problem suchen. Und ich dachte schon ich steh aufm Schlauch, dass in Reihe schalten nicht funktioniert. trotzdem danke
Stefan schrieb: > Ich habe zwei Spannungen von 1V. Beide aus voneinander getrennten > Stromkreisen. Nun möchte ich diese addieren zu 2V ;) > Ich habe keinerlei aktive Elemente zur Verfügung (also keine OPVs usw). > Gibt es eine Möglichkeit diese zu addieren? NEIN! Wie soll das gehen? Denkst du denn, du könntest einfach die beiden Spannungsquellen in Reihe schalten - etwa so wie zwei Batterien?1!elf?!
Dann hast du eine Parallelschaltung gemacht.
Stefan schrieb: > Ich habe zwei Spannungen von 1V. Du musst wohl ein paar mehr Details liefern zu den beiden Spannungen. Sind das Ausgänge von Labornetzteilen, oder zwei Batterien, oder wo liegen diese 1V an? > Beide aus voneinander getrennten Stromkreisen. Das ist schon mal generell eine gute Voraussetzung für eine Reihenschaltung. Aber das klappt wohl nach Deiner Aussage nicht. Sind die Kreise wirklich potentialgetrennt und haben keinerlei Bezug zu einander? Wenn die beiden Kreise wiederum aus ein und derselben Stromquelle (Netzteil) versorgt werden, dann könnte das ein Grund sein, warum die Reihenschaltung nicht funktionert.
