hallo leute ich suche eine Drossel für den Buck-Boost Converter (Inverter) habe die hier gefunden http://www.conrad.de/ce/de/product/1087725/Speicherdrossel-SMD-1210-1000-H-12-Wuerth-Elektronik-WE-PD-7447709102-1-St?ref=searchDetail eine Speicherdrossel ist dafür gut geeignet. Aber kann ich diese Ringkerndrossel nehmen anstatt die Speicherdrossel? Die Ringkerndrossel kann mehr Strom aushalten ( ist aber teuer) http://www.reichelt.de/Funkentstoerdrosseln-Ringkern/TLC-5-0A-1000-/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=105595&GROUPID=3182&artnr=TLC+5%2C0A-1000%C2%B5 MFG
Die Spule muss die Induktivität haben, die dein Schaltregler sehen will (also wohl 1000uH, heftig viel), und den Strom aushalten, den dein Schaltregler maximal zulässt, auch beim Einschalten oder im Kurzschlussfall, also als Maximalstrom (meist "Limit" im Datenblatt, bei manchen wie dem MC34063 per Widerstand einstellbar, also z.B. 0.3 Ohm für 0.9A). Eine Spule die weniger Strom aushält (hat meist auch einen höheren Draht-Widerstand) ist untauglich, eine Spule die viel mehr aushält ist unnötig teuer. Zwischen den beiden von dir genannten Spulen mit 0.9A und 5A liegen Welten, auch im Preis.
Speicherdrosseln und Drosseln zur Funkentstörung haben unterschiedliche Kernmaterialien, da sie unterschiedliche Aufgaben haben. Speziell wenn dir Erfahrungen mit Wandlern fehlen, nimm genau die Drossel (und auch die anderen Bauteile), die in der Appnote vorgeschlagen wird. Wenn dann alles wie gewünscht funktioniert, kannst du immer noch experimentieren.
Georg G. schrieb: > Speicherdrosseln und Drosseln zur Funkentstörung haben unterschiedliche > Kernmaterialien Nicht nur das: Um magnetische Sättigung zu vermeiden, wird ein wesentlicher Teil der magnetischen Energie im Luftspalt von Speicherdrosseln gespeichert. (Wikipedia) Drosseln zur Funkentstörung haben m.W. keinen Luftspalt.
danke für die Antworten MaWin schrieb > Eine Spule die weniger Strom aushält (hat meist auch einen höheren > Draht-Widerstand) ist untauglich, eine Spule die viel mehr aushält ist > unnötig teuer. > Zwischen den beiden von dir genannten Spulen mit 0.9A und 5A liegen > Welten, auch im Preis. der Preis ist ok. Die Speicherdrossel mit 0,9A ist schon max.,was ich gefunden habe. Georg G. schrieb > Speicherdrosseln und Drosseln zur Funkentstörung haben > unterschiedliche Kernmaterialien, da sie unterschiedliche Aufgaben haben. ist Ringkerndrossel gleich Funk-Entstördrossel?habe hier eine Ringkern und eine Funk-Entstör mit 100µ http://www.reichelt.de/Funkentstoerdrosseln-Ringkern/FED-100-/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=7637&GROUPID=3182&artnr=FED+100%C2%B5 http://www.reichelt.de/Funkentstoerdrosseln-Ringkern/TLC-5-0A-100-/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=105606&GROUPID=3182&artnr=TLC+5%2C0A-100%C2%B5 https://www.mikrocontroller.net/articles/Spule hier steht unter "Beispiele geeigneter Spulen für Schaltregler" das Ringkernspule auch geeignet ist nach Speicherdrossel. MFG
Tom schrieb: > ist Ringkerndrossel gleich Funk-Entstördrossel? Das sind zwei völlig verschiedene Aussagen: Ringkerndrossel bezeichnet nur die Bauform. Funk-Entstördrossel bezeichnet die Verwendung. Bauform und Verwendung haben nichts miteinander zu tun.
Tom schrieb: > hallo leute > > ich suche eine Drossel für den Buck-Boost Converter (Inverter) > Es wäre hilfreich wenn wir etwas wüssten über: -Eingangsspannungsbereich -Ausgangsspannung -max. Ausgangsstrom -Schaltfrequenz Von Typ her habe ich häufig Power-Induktivitäten, SMD, PISR eingesetzt. Meine Schaltregler machen aber auch bis 500kHz. Da benötigt man keine 1000µH sondern eher 33µH, je nach Strom. http://www.reichelt.de/Power-Induktivitaeten-SMD/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&OFFSET=500&GROUPID=3709&SORT=artnr&SHOW=1;SID=11Ut2orH8AAAIAACiuPGAf9628f39844d3b43226479aa38870fdf Wichtig ist das man mit der Eigenresonanz der Induktivität deutlich über der Schaltfrequenz liegt. Je grösser die Induktivität ist, desto tiefer liegt die Eigenresonanz. Im anliegendem Link haben wir 1000µH und 1A Strom. Die Eigenresonanz liegt bei 1,3 MHz. Das wäre wohl dann etwas für den MC34063 mit max. 100kHz. http://www.reichelt.de/Power-Induktivitaeten-SMD/L-PISR-1-0M/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=73077&GROUPID=3709&artnr=L-PISR+1%2C0M Wenn Du ein Tastverhältnis von 1:1 hast, dann genügt die Induktivität für 0,5A Dauerstrom. Aber 1000µH sind für normale Anwendungsfälle ziemlich hoch. Wie gesagt, genauere Angaben wären hier hilfreich.
Torsten C. schrieb: > Drosseln zur Funkentstörung haben m.W. keinen Luftspalt. Eisenpulver-Kerne haben den Luftspalt verteilt im gesammten Kern, eignen sich aber nur eingeschränkt für hohe Frequenzen. Drosseln zur Funkentstörung sind auf hohe Kernverluste optimiert um EMI in Wärme zu verbraten.
Georg G. schrieb: > Speicherdrosseln und Drosseln zur Funkentstörung haben unterschiedliche > Kernmaterialien Für Schaltregler bis 50kHz werden dieselben gelb/weissen Ringkerne verwendet/nach Herstellerauswahllisten empfohlen, denn Eisenpulver hat distributed air gap.
