Ich suche ein möglichst fertig kaufbares System, das möglichst klein und leistungsfähig ist. Ideal wäre ein knapper Einplatinenrechner mit wenigestens 8GB bessr 16GB RAM. Wichtig es muss Windows 7 drauf laufen, später gfs mal Linux. Es sollten ausschließlich SSDs verbaut werden und der CPU-Lüfter muss praktisch lautlos sein - als gfs hestpipe mit großem KK. Dann kann ich auch noch etwa Hand anlegen. Achtung kein OC board, sondern stabil. Das Gerätchen kommt in eineautark fahrbares System rein. (Noch Hobbyprojekt),
Google, duckduckgo, metager, metaxyz Und da dann Deinen Suchbegriff eintippen. Passive MiniITX o.ä. gibt's sowohl von Intel mit Atom&Co. oder von AMD mit keine Ahnung wie die nun heißen. Ob die Leistung reicht mußt Du wissen da Du ja keine Angaben machst !
Klaus L. schrieb: > Das Gerätchen kommt in eineautark fahrbares System rein Klaus L. schrieb: > es muss Windows 7 Na hoffentlich soll es nicht das Fahren steuern. wendelsberg
Ich habe auch schon gesucht und viel gefunden, aber eben zuviel. Vielleicht hätte jemand einen konkreten Tipp: Und ja, das Gerät wird das Fahren steuern, allerdings wird es ein Roboter ohne Fahrgäste. Fahrgäste sich aus Gründen der Grösse nicht möglich und da, wo das Geräte hinfährt, möchte in der Regel niemand hin :-)
Ich habe mir den Zotac CI520 zugelegt, gibt es wahlweise mit i3 oder i5 (7.5W TDP), RAM und SSD muss selber eingebaut werden. Dadurch nicht ganz preiswert aber hat genug Leistung um alles Mögliche damit anzustellen. Passiv ist er auch und sonst ist alles vorhanden, was das Herz begehrt. Weiß aber gerade nicht genau, ob man in den auch 16 GB reinstopfen kann, musst du mal googlen.
Wie teuer darfs denn sein? Die gibt's als PC bis hin zu Modellen mit Core i7-4600U ohne Lüfter. Abmessungen: 19 cm x 16 cm x 4 cm http://www.tinygreenpc.com/computers/intense-pc/intense-pc2-148.html oder als Micro-Server mit i7-3555, 4x 2.5" + 1x mSATA allerdings mit 26 cm x 16 cm x 6 cm etwas größer, aber ebenso lüfterlos. http://www.tinygreenpc.com/computers/microsvr/microsvr.html
Weiß nicht ob das was ist, aber schau mal hier http://www.pollin.de/shop/dt/NDY0NzkyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Komplett_Rechner_Barebones/ASUS_Vivo_UN62_M033R_Intel_i3_4_128_GB_SSD_Windows_8_1.html
Hallo. Je nach Umgebungsbedingungen (Vibrationen, grosse Hitze, Staub etc) eignet sich nicht jedes "Konsumerprodukt"! Martin
Martin schrieb: > Je nach Umgebungsbedingungen (Vibrationen, grosse Hitze, Staub etc) > eignet sich nicht jedes "Konsumerprodukt"! So ist es!
http://www.shuttle.eu/fileadmin/resources/download/docs/spec/barebones/DS57U7_e.pdf Lüfterlos. MUSS aufrecht betrieben werden! (Kühlung) Ich habe die Maschine mal mit diversen Benchmarks geprügelt, und auch nach zwei Stunden ist der Prozessor nicht heruntergetaktet. Wurde zwar recht warm, aber ohne Leistungseinbruch. fchk
Klaus L. schrieb: >> Je nach Umgebungsbedingungen (Vibrationen, grosse Hitze, Staub etc) >> eignet sich nicht jedes "Konsumerprodukt"! > > So ist es! Pokini. Mal bei Exone gucken.
Klingt nicht nach Hobby Bastelei ;-) Es gibt einige Hersteller die sich auf Rechnermodule (da hast du CPU, Flash und DDR RAM auf einem Modul zum Auflöten, Trägerboard mit Versorgung und Steckverbindern musst du selbst machen) und fertige Einplatinenrechner spezialisiert. Diese werden meist Industrietauglich mit gesicherter Verfügbarkeit und fertigen Linux BSPs angeboten, oft aber nicht immer wird aber auch Windows unterstützt oder auf Anfrage (u.U. kostenpflichtig) portiert. Ein guter Anlaufpunkt zum suchen wäre Kontron (die ersten die mir einfallen), es gibt aber noch ein halbes Dutzend andere im westlichen Raum und noch ein paar Dutzend mehr im asiatischen Raum, da bist du aber vermutlich software seitig gekniffen wenn du Support brauchst. Mit Bastelboards wie dem RasPi wird es spätestens bei Zulassungen und Feldtests hässlich, aber nicht zwingend unmöglich wenn Erfahrungen mit EMV da sind. Langzeitverfügbarkeit könnte hier aber kritisch werden sofern man nicht irgendwann nach entwickeln will/kann.
Richtig, es ist kein Bastelprojekt, sondern eine Vorentwicklung, die jetzt auch in eine Zielanwenung mündet. Ich kann das hier nicht erörtern, auch nicht, was ich genommen habe, aber nur soviel: Das System soll jetzt unter harten Bedingungen betrieben werden. Da ist es leise, es muss unauffällig sein und es ist leider warm. Daher die Forderung nach Kühlung und guter Wärmeabgabe. Der Prototyp ist ausreichend und wir kriegen jetzt was gebaut, wie es scheint.
Nur der Vollständigkeit halber: Es ist ein shuttle geliefert worden, dass modifiziert ist. Das Ding ist echt der Hammer: Hat eine heatpipe und läuft bei 80 Grad Umgebungstemperatur noch stabil!
Martin schrieb: > Je nach Umgebungsbedingungen (Vibrationen, grosse Hitze, Staub etc) > eignet sich nicht jedes "Konsumerprodukt"! Für einen Prototypen doch - muß man halt was auswählen, was es in ähnlicher Form auch mit anderen Komponenten gäbe. Besonders, wo anklingt, daß es NOCH ein Hobbyprojekt ist, aber offenbar durchaus auch in die Serie gehen könnte. Wenn man sowas will, sind Geldgeber wesentlich leichter zu überzeugen, indem man einen funktionsfähigen Prototypen vorstellt. Dann aber wäre es prohibitiv teuer, den ganzen Voraufwand für die Serie in seiner Freizeit von privatem Geld zu stemmen.
Klaus L. schrieb: > Wichtig es muss Windows 7 drauf laufen, später gfs mal Linux. Ich bin gespannt, wie der .NET-Code dann auf SuSE Linux portiert wird. Manchmal fing ich auch so an, mit großen Reserven zu planen. Mit der richtigen Idee gehts aber auch mit deutlich weniger Abwärme/ Leistungsaufnahme…Effizienz heißt das Schlüsselwort. Aber wer gibt schon gern Minesweeper in Hardware auf?
