Hallo, ich würde gerne meinen Bildschirm mit Pedalantrieb ausstatten. Zum Zocken bzw. zum Office-Arbeiten wird gestrampelt. :D Wechselrichter ist vorhanden. Woher bekomme ich 12V mit ausreichend Stromstärke, die den Billigwechselrichter nicht grillen? Ein sehr großer Dynamo samt Lastregelung wäre nötig. Wo gibt's sowas? gruss
Der Bildschirm hat eine typische Leistungsaufnahme von 55W, das sollte auch ohne sich im Zoo zu bedienen machbar sein. :)
Ich glaube nicht das du die Energie lange oder überhaupt aufbringen kannst: http://m.youtube.com/watch?v=S4O5voOCqAQ Da braucht man scheinbar ganz schön Oberschenkel dafür ;-)
So vor über 30 Jahren gab es im Deutschen Museum in München einen Testaufbau. Da war so ein Hometrainer Rad mit einer Lichtmaschine, Zähler und als Verbraucher ein Leuchtobst. Da konnte man mal ausprobieren was eine Kilowattstunde eigentlich ist. Keine Ahnung ob das dort noch steht.
Ja, steht dort noch. Ist auch der Grund wieso ich auf so einen Schwachsinn komme.
Gehts um Strom sparen? Die notwendige Nahrung ist teurer als die Stromrechnungsersparnis. Gehts um die Gesundheit? Spiel Paintball in live. :-D
russnradler schrieb: > Der Bildschirm hat eine typische Leistungsaufnahme von 55W Eine KFZ Lichtmaschine braucht aber schon 500W für sich ganz alleine, bevor sie überhaupt auf die Gedanken kommt, Strom zu liefern.
+1 für die Lichtmaschine. Das geht schon, bei 15oW ist der Wirkungsgrad bereits recht brauchbar, ein gestählter virtueller Kämpfer sollte das hinkriegen. Bosch rückt auf hartnäckiges Nachfragen auch Datenblätter raus.
Ein dicker Brushless Motor ( Modellbau ) mit einer entsprechenden Übersetzung könnte als Generator taugen. Ebenso der Antriebsmotor von einem E-Rollstuhl.
Also ne Auto-LM ist ungeeignet, weil die für die Anregung selber erstmal massiv Strom zieht bevor die auch nur ein Milliampere rausgibt. Wenn dann eher was von nem Mofa/Roller. Die sind für Scheinwerfer+Rücklicht +Sicherheit ausgelegt und könnten damit an die 55W hinkommen (je nach Modell).
Nimm einen normalen Brushed DC-Motor, dahinter einen Brückengleichrichter, ein paar dicke Elkos, dahinter einen Spannungsregler. Der Elko muss ausreichen, um das unregelmässige Treten auszugleichen, der düfte also fallweise größer ausfallen. Den Gleichrichter brauchst du nicht unbedingt - der Brushed macht DC, aber praktisch ist halt, dass man dann in beide Richtungen treten kann, ohne das was kaputt wird. Du musst halt eine Art Getriebe/Übersetzung bauen, weil mit der Pedaldrehzahl direkt wird das nichts. Die Motoren haben so üblicherweise 1500 U/min. Klappen tut das hervorragend - man dreht, es kommt DC-heraus, mit ordentlich Schmackes. Aus einem 24V-Motor den ich hier habe (Baugröße 63x25) bekomme ich locker 4A bei 24V heraus. Aber nicht lange, da geht mir schnell die Puste aus ;-)
Vielleicht noch als Ansporn: unser neuer 24"-Fernseher benötigt im Schnitt keine 20W im laufenden Betrieb (LED-Beleuchtung!). Ich nehme an, dass neue Monitore in ähnlichen Bereichen liegen. Das sollte locker zu treten sein, ohne groß zu transpirieren. Ok, im Moment ist das eher egal ;-) Tipps zum Motor haben ja schon andere gegeben. Nobel ist natürlich BLDC, aber für einen Schnelltest würde ich auch einen Bürstenmotor im Bereich 50W wählen, sehr kleines Ritzel drauf, Halterung für eine 08/15-Kurbel bauen und einfach mal gucken, was rauskommt. Dann noch eine einfache Regelung dahinter, eventuell noch einen kleinen Pufferakku. Möglich sollte auch ein Umbau des Monitors auf direkte DC-Versorgung sein. Das würde die Verluste durch den Umrichter und das Schaltnetzteil eliminieren. Also einfach mal Monitor aufschrauben und nachmessen (natürlich mit den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen). Besonders leise wird es mit Zahnriemen und BLDC. Viel Spaß mit dem schönen Projekt :-) Chris (begeisterter Tandempedelierer)
