Hallo Liebe Forum Gemeinde, Ich habe mir über Amazo* LED Faden Birnen gekauft die als "nicht Dimmbar" deklariert wurden. Dadurch waren sie sehr günstig. Nun habe ich mir eine mal genauer angeschaut und habe festgestellt, das die einzige elektronik die dort verbaut ist, ein Brückengleichrichter und ein Glättungskondensator und ein Widerstand zur begrenzung des Stroms, verbaut ist. Also eine Vollkommen Passive vorschaltung. Nun müsste man dies aber doch Dimmen können. Phasenan/abschnittsdimmer kommen nicht in frage, da hier keine vernümptige Regelung dafür möglich ist. Nun ist die Lösung eig. recht Simpel, Ein Brückengleichrichter, ein Kondensator und eine PWM Schaltung und schon sollte es Funktionieren. Nun meine Frage. Exsistiert so etwas vllt. schon irgend wo, bzw kennt jemand einen Unterputzdimmer der mit PWM arbeiten? Alles bei 230V lg Naxus
Je nach größe vom Kondensator in der Lampe kommst du mit PWM nicht wirklich weiter.
Naxus schrieb: > ein Glättungskondensator Glaub ich nicht, eher ein X2 Kondensator als Blindwiderstand. Sowohl eine PWM als auch eine Phasenan/abschnittsdimmung funktioniert hier schlecht oder gar nicht, da das zu (massiven) Oberwellen führt, für die der Kondensator einen zu geringen Blindwiderstand hat. Am eheseten noch die Phasenanschnitt. Probier es einfach aus, die Lampen waren ja billig.
Naxus schrieb: > Nun habe ich mir eine mal genauer angeschaut und habe festgestellt, das > die einzige elektronik die dort verbaut ist, ein Brückengleichrichter > und ein Glättungskondensator und ein Widerstand zur begrenzung des > Stroms, verbaut ist. Das würde bedeuten, daß die Dinger flimmern wie Sau. Die, die ich kenne, tun das aber nicht. Magst Du mal ein Bild von der Elektronik machen, die Du da gefunden hast?
In der Lampe ist ein Brückengleichrichter + Kondensator. Hier wird eine Pulsierende Gleichspannung erzeugt und geglättet. Und vor allem ist ein Widerstand zur Strombegrenzung zur entlastung des BGR. Mehr Elektronik ist dort nicht verbaut. Und ich habe nicht an ein PWM der 230V Wechselspannung gedacht, sondern die 230V Gleichrichten und via PWM an die Lampe geben. Somit müsste ich die Lampe doch regeln Können...
Da ich Gerade nicht zuhause bin, Hier: ~|--- R --- Brückenrleichrichter --- | | --- -> C LED ~|--- Brückengleichrichter --- | | --- <- So sieht die Elektronik aus, mehr ist dort nicht Verbaut und auf einem Foto sehr hier nicht mehr als dies. Und wer Ein Bild einer Glühfaden LED haben möchte http://ukled-ltd.co.uk/wp-content/gallery/filament-technology/bin408-0001.jpg
Es gibt die billigen Modelle, die genau diese primitive Schaltung haben. Es gibt aber auch etwas aufwändigere Schaltungen, die eine sauberen Gleichstrom für die LED's aufbereiten. Beides gibt es aus China, die primitive Variante ist halt im Einkauf etwas günstiger. Da der dumme Kunde die billige Variante nicht zurückschickt (Versand muss er ja tragen), kann man damit sehr gut Geld verdienen.
Das war die Herleitung auf die Aussage von Rufus, dass er "Das würde bedeuten, daß die Dinger flimmern wie Sau. Die, die ich kenne, tun das aber nicht." Aus meiner Erläuterung lässt sich die Aussage ableiten: Ja es gibt LED-Fadenlampen die auch flimmern. Meine Antwort auf deine Frage "Exsistiert so etwas vllt. schon irgend wo, bzw kennt jemand einen Unterputzdimmer der mit PWM arbeiten?" lautet: Ist mir nicht bekannt. Ansprechpartner sind die diversen Schalterhersteller oder dein Elektriker des Vertrauens.
Ok die beste Form diese LED zu dimmen Wäre über eine Regelbare Gleichspannung, ist da jemand etwas bekannt? lg
