Hallo, ich habe hier 12 Stück PIC12F675 liegen. Ein Programm liest 3 Eingänge und schaltet davon abhängig 3 Ausgänge, an denen LEDs hängen. Alles funktioniert prima, Pullups sind gesetzt usw. Bei einer bestimmten Eingangskonfiguration wird an einem Ausgang ein Rechtecksignal erzeugt, ganz simpel mit einer Verzögerungsschleife. Nun zum Problem: Nach dem Programmieren (PICKIT3) funktionieren alle ICs wie gewünscht. Eine Stunde später habe ich sie nochmal getestet, jetzt lieferten 5 von den 12 nicht mehr das Rechtecksignal. Neuprogrammieren hilft nicht wirklich. Zuerst funktioniert es, nach einiger Zeit nicht mehr. Kann es sein, dass der Programmspeicher irgendwie Daten verliert? Auslesen kann ich die Chips nicht, da Leseschutz gesetzt ist.
Günter N. schrieb: > Auslesen kann ich die Chips nicht, da Leseschutz gesetzt ist. Du könntest sie ja mal ohne Leseschutz flashen.
Günter N. schrieb: > Zuerst funktioniert es, nach einiger Zeit nicht mehr. Reset-Leitung offen? MfG Klaus
Meine Vermutung ist eher das in dein Programm irgend ein murks ist und eine variable überläuft oder in ner schleife hängen bleibt. Allein das du bei so einem simplen Programm schon den leseschutz setzt( oh, Gott jemand mein Programm klauen), sagt mir das du wohl nicht so über mäßig viel Erfahrung hast. In 99,9% ist nicht die Hardware sondern ein eigener Fehler das Problem und besonders Anfänger neigen dazu lieber allem die schuld zu geben als zu realisieren, das es viel wahrscheinlicher ist das sie daran schuld sind. Also schau dir lieber noch mal deinen sourcecode an und im Zweifel lass den Debugger mitlaufen oder irgend welche LEDs blinken um zu schauen wo es vielleicht hängt.
Sudo schrieb: > Meine Vermutung ist eher das in dein Programm irgend ein murks ist > und > eine variable überläuft oder in ner schleife hängen bleibt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen Softwarefehler handelt ist 99,99 Prozent oder mehr. mfG Ulli
Problem gefunden, es saß, wie viele hier vermutet haben (und ich selbst auch) vor der Tastatur. Es gab im Programm einen Fall, in dem eine Variable nicht initialisiert wurde. #Sudo: Spekulier mal fröhlich weiter, warum ich den Leseschutz setze. Über den intellektuellen Gehalt eines solchen Mini-Progrämmchens kann man sich lange streiten. Aber der Microcontroller ist Teil eines größeren Gerätes, das als Ganzes geschützt werden soll. Zum Thema Debugger: Das habe ich für den PIC16F675 gar nicht verstanden. Das Teil hat doch nur 8 Pins (2xPower und 6 Port-Pins). Beim Programmieren wird das Ding irgendwie in den Programmiermodus versetzt. Im Betrieb sind die 6 Port-Pins aber eben Port-Pins. Wie kann man da debuggen? #Klaus: Eine Reset-Leitung gibt es nicht, zu wenige Pins. Ich arbeite normalerweise mit größeren Microcontrollern mit eigenen Debug-Schnittstellen.
Günter N. schrieb: > Problem gefunden Willst du uns verraten was es war? > Im Betrieb sind die 6 Port-Pins aber eben Port-Pins. Wie kann man da > debuggen? Pin 4, 6 und 7 sind beim Debuggen keine IOs, sondern für die Kommunikation mit dem Pk3.
Gerne. Das Programm soll auf GP2 entweder low oder high oder ein 100Hz-Signal ausgeben, je nachdem, ob die Variable out_blau_12V 0, 1 oder 2 ist. Im Fall 2 soll GP2 umgeschaltet werden, dann läuft eine Warteschleife. Hier der Programmauszug: if (out_blau_12V == 0) GP2 = 1; if (out_blau_12V == 1) GP2 = 0; if (out_blau_12V == 2) { toggler = ~toggler; if (toggler > 0) GP2 = 1; else GP2 = 0; //delay loop calibrated to 100Hz for (i = 0; i < 328; i++); } Das Ganze steckt natürlich in einer Endlosschleife. Das Problem war nun, dass die Variable toggler (unsigned char) nicht immer initialisiert wurde, je nachdem, wie die Eingangssignale im Moment des Einschaltens sind. Steht sie zufällig auf 0xFF (oder 0x00), funktioniert die Zeile toggler = ~toggler; wie beabsichtigt und schaltet zwischen 0 und nicht-0 um. Steht die Variable aber auf einer anderen zufälligen Zahl, wird sie nicht 0 und GP2 bleibt auf high stehen.
Günter N. schrieb: > Das Problem war nun, dass die Variable toggler (unsigned char) nicht > immer initialisiert wurde Ein Standard konformer C-Compiler hat die verdammte Pflicht, alle globalen und static Variablen mit 0 zu initialisieren. Solche dirty Hacks habe ich früher auch gerne gemacht. Heutzutage bevorzuge ich fehlertolerantes Programmieren, auch wenn es einige ns länger dauert.
1 | toggler = !toggler; |
Ich sag ja nix gegen schützen, aber zu sagen ich kanns nicht auslesen weil es geschützt ist, ist doch lächerlich. PS: warum machst du das nicht mit dem timer? Wenn du nur eine Zeile code änders kanst du wieder von vorne Anfängen mit deinen 100 Hz
