Migration von Arduino zu AVRStudio4 (AVRToolchain)
OP #4185623
Hallo Ihr Lieben,
nachdem ich mich eine kleine Weile mit Arduino rumgeärgert habe, möchte
ich mein Sainsmart 2560 Board gerne mit AVRStudio programmieren &
simulieren können.
Ich kann den Mega2560 per ISP flashen und auslesen (auch die Fuses),
aber wenn ich ein pimmeliges Programm flashe wie: mach ma PB7 High oder
Low, passiert nüscht.
Meine Annahme: Der Arduino-Bootloader, der drauf ist, kackt quer.
Ich hab auch schon ein wenig an den Fuses rumgespielt (default Fuses
geladen), aber ohne Erfolg.
Nun hab ich gelesen, dass eventuell die kompletten
Interruptvektor-Adressen verschubst sein könnten; diese müsste man dann
durch ein kleines Programm wieder zurechtschubsen: Aber wenn ich
nichtmal nicht einen Pin (ohne IRQ) hochziehen kann, hab ich keine
Hoffnung, dass ein kleine Routiene zum Zuge kommt, die iwelche Adressen
wieder richtig schubst, abgesehen davon, dass ich mich schwertue zu
wissen, welche Adressen wie wohingeschubst gehören.
Nun ist mein Equipment um den uC herum nicht das edelste, sodass
Fehlerquellen von allen Seiten streuen könnten
Folgende Hardware/Software ist am Start.
Board:
Sainsmart Mega2560
http://www.sainsmart.com/sainsmart-mega2560-development-board-for-arduino.html
ISP-Programmer:
USBasp (ebay aus Übersee)
(Oszi: DSO203)
AVRStudio 4.19 mit AVRToolchain
Burn-O-Mat 2.1.1 zum Bedienen des USBasp
Mein Code schafft es im Simulator den gewünschten Pin auf high zu
setzen.
Das Board sollte eigentlich funktionieren - zuletzt habe ich über
Arduino ein Touchpanel erfolgreich angesteuert und ausgelesen. Als mir
das Board dann beim Timer-IRQ immer einen Systemneustart hergezaubert
hat, hat ich den Hals voll von Arduino und wollte mehr Kontrolle.
Danke fürs Beraten
Robert
#4185660
schmeiss doch einfach den Bootloader raus und den BOOTRST vektor
oder nur den BOOTRST vektor dann kannst du leicher zurück, kannst aber
auch den Bootsektor sichern.
und dann gehst wie immer
#define AUSL_DDR      DDRD
#define AUSL_LED_PORT  PORTD
#define _camAUS      1      // PD1
#define _camAF        0      // PD0
#define CAM_F        6
#define CAM_S        7
if(!(AUSL_DDR & (1 << _camAUS | 1 << _camAF)))
{  AUSL_DDR |= (1 << _camAUS | 1 << _camAF);
  AUSL_LED_PORT &= ~(1 << _camAUS | 1 << _camAF);
AUSL_LED_PORT |= (1 << _camAUS);
OP #4185681
#include <avr/io.h>
#define OUTPUTPIN    PB7
#define OUTPUTPORT_DIRECTION  DDRB
#define OUTPUTPORT_WRITE  PORTB
#define OUTPUTPORT_READ    PINB
void main (void) {
  OUTPUTPORT_DIRECTION = 0x00 | (1<<OUTPUTPIN);
  OUTPUTPORT_WRITE |= (1<<OUTPUTPIN);
  while(1) {
glaub der Code ist soweit fein - der soll nur einmalig einen hoch
bekommen, dann gehts weiter mit Timer und Toggle.
^^ja, so hat ichs mir gedacht, aber wie ... aber wie? Dachte mit
BOOTRST-fuse auf 0 wärs getan :p
aktuelle Fusesetting:
efuse: 0xFF
hfuse: 0x99
lfuse: 0xEF
CKSEL0-3 = 0 (external Clock)
BOOTRST = 0
BOOTSZ0 = 1
BOOTSZ1 = 1
EESAVE = 0
WDTON = 0
SPIEN = 1
JTAGEN = 1
SUT0 = 1 (glaub das hieß Softstart)
SUT1 = 0
OP #4185807
Nuja - hab jetzt nicht den ohmschen von Bord- zu uC-Pin gemessen - werd
heut abend versuchen, mal alle Hände in die Luft zu heben (bis auf die 2
Leitungen zum USB-uC, die sonst kollidieren könnten), dann sollten
diverse Pins ja mit hoch gehen.
Das Pin-Mapping ist eigentlich in
https://www.arduino.cc/en/Hacking/PinMapping2560 beschrieben (das
Sainsmart Bord ist Arduino-kompatibel, sodass zB. PB7 mit der LED "L"
verbunden sein muss)
Die Eagle-Files vom Arduino Mega2560-Bord sagen das gleiche.
Aber hast schon recht, ich nehme bisher nur an, dass das Mapping dem
genannten Link entsprechen - gemessen hab ichs noch nicht.
Hab den Sohn nun an der Backe und heut Abend dann die Frau (was nicht
nur schlecht ist) - ich danke schonmal fürs "Sicherheit geben", dass ich
nicht zu doof bin, die kleinsten Handgriffe hinzubekommen. Tatsächlich
hab ich schon über einige Jahre hinweg komplexere Programme für C51,
C166 und ATCAN geschrieben, aber Bootloader nie angefasst und Gras
gewachsen ist auch derweil.
Alla - Danke und ich meld mich nachm Layout Durchmessen
LG
Robert
OP #4185851
AVRStudio6 läuft auf meinem Rechner zäh - werd nicht wenig auf der
Arbeit (im Hausmeisterkabuff) mit nem noch älteren Laptop arbeiten.
AVRStudio4 hat damals gut funktioniert und ist "schlank", aber glaube
Hauptargument ist: ich bin die Umgebung gewohnt.
@PinMapping und eigentliches Problem: Ja f.. die H..! Hab nen andren
Pin, den ich über Arduino auf Bitebene angesprochen hatte dauergetogglet
- funzte.
Hab dann den ursprünglichen an der LED hängenden genommen ... funzt
auch.
Weiß jetzt nicht, warum es zuvor nicht ging, aber nudenn ... bin
glücklich erstmal :)
(vllt waren die Steckbrett-Kontakte schuldig, auf die ich die Pins
rausgezogen hab)
Wo wir beim Thema Fuses und Bootloader sind .....
Der Resetvector ist "disabled" (also auf erste Adresse hinter Bootsektor
zeigend) wegen besagtem Flag, gelle?
Und im Bootsektor steht nach wie vor der Arduino-Loader? Ob ichs machen
sollte/will/werde etc sei mal dahingestellt, aber welche Schritte müsste
ich unternehmen, um den Bootloader komplett wegzufegen?
LG
Robert
#4185978
Richtig.
Was nichts anderes heisst, als das der µC bei der Adresse 0x0000 im
Speicher seine Arbeit anfängt und nicht bei der eingestellten Adresse im
Bootsektorbereich.
Kommt drauf an. Da müsste man jetzt die Protection Bits überprüfen. Der
Flash-Bereich, in dem der Bootloader steht, kann gegen überschreiben
geschützt werden. Erwarten würde ich, dass dieser Schutz bei einem
Original-Arduino auch aktiviert ist.
Wenn also dein Brennprogramm das Koommando gibt 'Flash löschen', dann
wird dadurch der Bootloader eben nicht gelöscht. Sind die Schutzbits
nicht gesetzt, dann bedeutet 'Flash löschen' dann auch wirklich:
komplettes Flash löschen, wodurch der Bootloader Geschichte ist.
> Ob ichs machen
Alle Brennprogramme haben normalerweise eine 'Clear' Funktion. Alles was
nicht explizit mittels Fuse Bits geschützt ist, ist dann auch wirklich
gecleared.
OP #4186115
Danke Euch zwei Beiden für die netten Ratschläge. So 100% verstanden hab
ich noch nicht warums mal nicht ging und nun geht, aber ich hab was über
den Bootvektor gelernt :)
Bin jetzt schon weiter, als ich mit dem Arduino je gekommen bin (1.
Timer-IRQ funzt).
@Klaus: nicht dass ich jemals wieder auf Arduino wollte. Aber hab mir
Deinen 2. Link mal angeschaut ... wird dann konkurrenzfähig, wenn man
Register im Simulator abbilden kann. Memspace scheint im Gegensatz zur
ArduinoIDE schon einsehbar zu sein.
Generell ist das Arduino-Zeugs in meiner Welt eine schlechte Lösung.
Glaub Urgedanke ist, Menschen das Autofahren ohne Führerschein zu
ermöglichen und man hat dann Knöpfchen wie "Fahre 1Meter50 vorwärts"
implementiert - wer 1Meter20 fahren mag, hat Pech gehabt und wenn man
dann noch gleichzeitig den Knopf "Fenster runter" drückt, weiss man
garnicht mehr, ob noch irgendwas fährt.
Meine Anwendung soll ein Ladegerät für den Modellbaubereich sein.
Touchpanel+Shield war dabei - Arduino-Bibs gabs als Download -
beeindruckend wie schnell man Sinuskurven zeichnen und Buttons drücken
konnte.
Aber ebenfalls beeindruckend, wie lange die Abfrage dauerte, ob ne
Eingabe am Touchpad anliegt. Dann krabbelt man sich durch den Code und
stellt iwann fest die TFT-Lib nutzt Bit-Operatoren für Lese- und
Schreibzugriffe, das serielle Touchpad nutzt den HighEnd-Befehl
digitalWrite/Read, der glaub 1mS anstelle 1uS dauert - hält jmd den
Finger aufs Panel, grübelt der also (geschätzt) 1/20 Sekunde rum.
Ein einhergehender Nachteil ist die große Flut Ahnungsloser, die
Tutorials schreiben ... hab mal eins gesehen, in dem ein Spanier gezeigt
hat, wie schlecht die Löcher auf meinem Board platziert sind und dass
Schraubenköpfe mit Steckerleisten kollidieren. Gleiches gilt für IPhone-
und Mutti-Foren; zu viele Menschen, die glauben zu wissen wies geht, was
das Suchen nach Information müßig macht.
