Hallo ich habe hier einen Blitz von Pentax. Dieser besitzt nur einen Lichtsensor und kann auslösen. Ich würde den Lichtsensor nun gerne gegen ein Poti tauschen. In der hellsten Sonne zeigt der LDR einen Wert von ca 3kOhm an. Lässt man das Kabel offen oder schließt es,´..ist der Unterschied nur minimal. Wie könnte man denn nun vorgehen, um herauszufinden, wie man den Blitz auf manuelle REgelung umbauen kann? Grüße max
Max .. schrieb: > Dieser besitzt nur einen Lichtsensor und kann auslösen. Wofür ist dieser Lichtsensor denn gedacht?
Max .. schrieb: > Ich würde den Lichtsensor nun gerne gegen > ein Poti tauschen. Wozu? Die Schaltung sieht mir gar nicht so aus, als ob sie die Leuchtdauer des Blitzes verändern könnte, oder ist da irgendwo eine Quenchröhre oder ein IGBT?
Tauschen, um manuell die Leistung regulieren zu können. Dieser Lichtsensor misst das vorhandene Licht bzw abgegebene und stoppt dann den Blitz, wenn's hell genug ist https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Blitzlicht&redirect=no#Computerblitzger.C3.A4te_der_ersten_Generation Das Wort Quenchröhre höre ich jetzt zum ersten Mal. Es gibt allerdings ein mir nicht bekanntes Bauteil aus Glas und hat in der MItte einen Metallstreifen umgewickelt..Vielleicht ist das die Röhre!?
Es gibt 2 Sorten von Computerblitzen. Die billigen vernichten die überflüssige Blitzladung wenn die benötigte Helligkeit erreicht ist und die besseren trennen den Blitz von der Ladung um diese später beim nächsten Blitz wieder verwenden zu können. Dein Sensor soll wahrscheinlich die Dosierung allgemein übernehmen. Wenn Du jetzt den Sensor durch irgendeinen Widerstand ersetzt wird die Lichtmenge __-----___ so oder so___-___ wahrscheinlich nicht mehr richtig gemessen.
Max .. schrieb: > Tauschen, um manuell die Leistung regulieren zu können. > Dieser Lichtsensor misst das vorhandene Licht bzw abgegebene und > stoppt dann den Blitz, wenn's hell genug ist. Da dieser Sensor aber erst dann ein Signal liefert, wenn der Blitz aufleuchtet, ist es schwierig, den zu ersetzen. Du müsstest also das Signal messen, während der Blitz leuchtet. Ohne Oszi wird das schwierig. > Das Wort Quenchröhre höre ich jetzt zum ersten Mal. Tja. > Es gibt allerdings > ein mir nicht bekanntes Bauteil aus Glas und hat in der MItte einen > Metallstreifen umgewickelt..Vielleicht ist das die Röhre!? Dann ist es Dir jetzt ja bekannt. Wie die Quenchröhre funktioniert, weisst Du? Zur Leistungsregelung könntest Du einen Zeitgeber bauen, der die Quenchröhre zündet, wenn für Deine Vorstellungen die Leucht- zeit der Blitzröhre ausreicht. Die einstellbare Verzögerungszeit sollte bei ca. 1...2000 µs liegen.
Also man findet unzählige Umbauten im Netz, ich selbst habe auch schon einen Cullmann-Blitz erfolgreich umgebaut und setze ihn ein. Gemessen wird nach dem Umbau ja gar nix mehr, deshalb schrieb ich "manuelle Regelung" Harald, gerade deinen Beitrag noch gelesen. Ich vermute, dass der LDR dann eben nach einer gewissen Lichtmenge den Blitz abbricht. Wenn ich dem Gerät nun einen kleinen Wert vorgaukle entspräche das einer hellen Umgebung und dementsprechend muss weniger hell geblitzt werden. Also zumindest funktioniert das bei meinem anderen wunderbar? Nein, wie eine Quenchröhre funktioniert ist mir nicht bekannt
Max .. schrieb: > "manuelle Regelung" Das ist ein Oxymoron. https://de.wikipedia.org/wiki/Oxymoron Entweder Regelung oder manuelle Einstellung. Wenn Du meinst, es geht mit einem einfachen Poti, dann bau es doch einfach ein. M.E. ist ein Umbau des Blitzes ohne genaue Kenntnis von dessen Schaltung nicht möglich. Hast Du denn wenigstens einen Blitz- Belichtungsmesser, um das Ergebnis Deines Umbaus nachmessen zu können?
Ja, Belichtungsmesser und auch Oszi wären vorhanden. Wie gesagt bei einem meiner Umbauten hat es funktioniert und hier ist das ganze auch beschrieben: http://www.stokware.nl/metzmod45ct1.pdf Bei diesem Modell funktioniert's aber nicht... Also grundsätzlich wird nach einer gewissen Zeit diese Röhre gezündet und der Blitz dadurch unterbrochen? Das habe ich richtig verstanden, oder?
Ok, danke! Bei dieser alten Form mit der Quenchröhre wird quasi dann die überflüssige Leistung vernichtet und der Blitz lädt genauso lange nach, als hätte er mit voller Leistung geblitzt, oder?
